Seven Павел
Пол:  Зарегистрирован: 27.11.2008
Сообщения: 178 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 13:10:18 |
| Вобщем такая тема. В субботу ездил на мотовыставку в Киев. Там в соседнем павильене проходила выставка "охотоа и рыбалка". Было много техники для активного отдыха. Среди нее стояла Нива с поднятым капотом и работающим двигателем. Подошел, а мотора не слышно!!! Ну клапанный механизм понятно, а почему не слышно моторной цепи!? Поинтересовался - ответ "а ХЗ". Слышал что вместо обычного башмака ставят что-то вроде звездочки. Как результат очень тихая работа мотора и .... повышение мощности на 3-4 кобылы (так мне на северном базаре один грач наряжал). Ставил кто такое? Поделитесь опытом. Спасибо. |
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 13:15:14 |
Seven
тише может и работает мотор но 3-4 кобылы добавляются тока если их в салон посадить
Позвони Егору1086, у него вроде был!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Seven Павел
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 13:21:55 |
| Neon4ik писал(а): |
| 3-4 кобылы добавляются тока если их в салон посадить |
Ага или запрягти Спасибо перезвоним. |
5Parky Lowclub.com.ua
 Группы: Нет Репутация: -3
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 16:54:15 |
на вфтс лады такие ставили
у мя были типа сканы брошюры и там она вмесет с детальками другими лежала. если нада могу эти сканы найти. |
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 17:37:06 |
Seven
юзай форум www.niva4x4.ru, там это было, и обсуждали и чертежи вродь были _________________
dundi4 Yamashita
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 17:48:05 |
В каждом углу гугла есть эти чертежи  _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 16:51:55 |
вычитал в инете про некие натяжители пилот типа автоматические. по цене мало отличаются от стандартных. кто-нибуть юзал такие? видел в продаже? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 16:53:59 |
у меня такой,70 тык почти после переборки и цепь ниразу не трогал,и даже не помню где она находиццо теперь класная штука,но не дружит со звездой.. |
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 17:48:49 |
+500  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 10:56:30 |
а где брал?
и как она с растянутыми цепями дружит? или надо все перебирать, а потом ставить.
Добавлено спустя 39 секунд:
а в чем проблема со звездой? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 13:15:26 |
брал у егора 1086,обратись к нему привезёт)на растянутой хз,моя проехала около 130 штук,ну тык 10 отходила с пилотом и потом лопнула в гараже при заводе машины,была растянута уже,потому что обычный не натягивал нормально,но лучше поменять всё таки,заодно и башмак натяжителя и успокоитель. |
wertyg Ярослав
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 14:55:38 |
у меня звёздочка стоит. не могу сказать что движка не слышно. относительно повышения мощности не скажу с башмаком не ездил. ну в любом случае сами понимаете что полезная мощность двигателя приводится не сразу на ведущие колёса. вся цепь от поршня до задней оси потихоньку отбирает мощность. башмак не исключение. учитывать следует и то что с увеличением скорости (движения\вращения двигателя\движения цепи) сопротивление увеличивается прямопропорционально т.е. сопротивление вносимое башмаком со соростью только увеличиваеться. так что считаю что звёздочка на подшипнике всё же лучше чем башмачёк.) _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 15:04:45 |
где брал? |
Seven Павел
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 07:27:11 |
А я вот ставить передумал, хотя при моих возможностях сделал бы за пару часов... Причина заключается в следующем - общался с мотористом (Юра с Каштановой, тот который с аудивским коленом моторы ВАЗовские собирает) и услышал историю, герой которой купил звезду, катался с ней довольно продолжительное время, после чего ее оборвало и пацанчик остался без блока и головы....
Вот такая грусная история.... |
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 16:22:00 |
Seven
шатуны тоже обрывает.
А еще машину могут угнать.. тогда вообще караул.... _________________ http://amag.com.ua/
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 20:51:14 |
| egor1086 писал(а): |
Seven
А еще машину могут угнать.. тогда вообще караул.... |
+ 10  _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
Юрец 063 Юра
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 21:08:52 |
тихая нива? звезды? может просто двигатель с ременным приводом распредвала? _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
Seven Павел
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 08:34:50 |
Я в мотор уже трешку ввалял, и твое "может", "а вдуг" мне нахер не надо, завод их почемуто не ставит, значит есть на то причины.
| Юрец 063 писал(а): |
| может просто двигатель с ременным приводом распредвала? |
Может просто не писать чуш всякую... |
ganj Андрей
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 09:51:27 |
Seven
та трешка которую ты ввалил в свой двиг никак не сопоставима с тем сколько влажевал Егор в свои двигателя!!!!! У него опыта поболее будет!!!!! Он уже все это прошел, если он говорит то знает о чем!!!! И он уже перешел на правильный двиг
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Seven
А завод не ставит потому что бивни!!!! И людям проще купить башмак за 20грн чем звезду за 300!!!! _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
Seven Павел
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 13:25:21 |
ganj
Вопервых трешка - это не конеччная цифра, т.к. нет еще головы и распреда, а во вторых не труси свой позорный треп по поводу "правильных мотороров", т.к. правильный мотор у меня, а не у Егора, знаеш почему!? - потомучто у меня ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫЙ (!) 214 блок, а вы со своими "правильными" до первых нормальных мусоров катаетесь. Если дома (по городу) еще не так стремно, то попробуй сЬезди в Крым или в Россию, отдаш больше мусорам, чем потратиш на бензин. И еще вот что - с вашими гнилыми кузовами нах не надо иномотор, т.к. дорог у нас нет и весь потенциал мощного двигла ты НИКОГДА НЕ РЕАЛИЗУЕШ. Что касается опыта в постойке жигомоторов, то у меня на счету пока всего три, а с техникой я официально работаю с 16 лет (начинал еще на штрафплощадке, потом автобаза 4, сейчас глав.мех. мотосалона), и имею тех. образование по специальности "Обслуживание, ремонт двигателей и автомобилий" (ДАТТ 2004). Так что ни ты, ни Егор не являетесь для меня идолами моторостроения, и мнения мне ваши абсолютно не интересны, т.к. ни в одном посте никто из вас по теме ни разу не отписался(наверно это связано с чрезмерной эррудицией и колосальным автоопытом.... )))
Я извиняюсь если написал грубо, но на сегодняшний день имею такое6 мнение... |
