SLONik Сергей
Пол:  Зарегистрирован: 01.03.2009
Сообщения: 37 Откуда: Днепропетровск, Победа-6
1982 ВАЗ 21013
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 01:52:15 |
Двигатель начинает перегреватся, если держу скорость более 90 км/ч
летом в жару еще хуже,печку включал на трассе(надоело)
Как от этого избавится? |
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 07:44:16 |
SLONik
смотри зажигание, свечи, провода, вторая камера открывается?? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 09:26:17 |
зажигание и система охлаждения смотри(радиатор, термостат)
когда печку включаешь помогает?
а как провода и вторая камера могут повлиять на перегрев? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Лёха Лёха
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 10:07:21 |
| SLONik писал(а): |
| Двигатель начинает перегреватся |
Еще картонку можно убрать перед радиатором
А вообще 80%, что у тебя термостат заклинил (даже если менялся недавно). _________________
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 19:07:53 |
проверить легко,поезди интенсивно чтоб мотор начал пергреваццо,открываеш капот и рукой пробуеш нижний патрубок радиатора...если холодный знач менять термостат  |
SLONik Сергей
1982 ВАЗ 21013
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 20:39:24 |
Всем спасибо !!!!
термостат не работал(хотя он новый, и на него я меньше всего думал)
мне тоже интересно ! |
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 21:41:03 |
SLONik
например провода пробивают и мотор не развивают достаточную мощность...
вторая камера не открывается мотору тяжко и он греется, у меня грелся..... _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 11:35:06 |
а ваще термостаты на жигулях новые - это такая обезьяна с гранатой....
иногда помогает "тренировка". Опускаешь термостат в кипяток, потом в холодную воду. Работа проверяется путем продувки после кипятка в одну дырку воздух выходит, после холодной воды- в другую должен выходить. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Даня Даниил Рострипа
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 14:07:29 |
| Я вообще термостат пробил. Стоит тупо как тройник, и не парюсь. Зимой картонку перед радиатором вставляю, летом убираю. Вот и весь термостат. |
вазец вадим
1995 ВАЗ 21099
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 15:54:49 |
а я купил себе вродь как француский, алюминевый чува на базаре чють зубы себе не повыдергивал,доказывал шо лутьшего еще не произвели, ну посмотрим время покажет пока нареканий не имею, мотор греется быстро, стрелка не плавает при полном выгреве, а там поглядим  |
Шурик Александр
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 19:40:32 |
| Даня писал(а): |
Зимой не есть хорошо для двигателя!!!!!  _________________ ВАЗ 21013
