Добавлено: Пт Мар 27, 2009 08:46:54 |
Короче не пойму шо за нах. По городу все нормально - греет печка, кода заводиш тоже почти сразу, а на трасе после минут 10-15 постепенно дующий воздух охлаждается, и становится холодно. Термостат работает нормально, заслонка открыта. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 09:01:44 |
Почисти печку. Она засраная внутри вся у тебя. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 09:03:12 |
ага бывает на трасе рас и греет,потом перестает - эта она самопрочищается? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 09:27:59 |
засратая где-то.
есть вариант на кранике
может патрубок забит.
У тебя датчик температуры не прыгает?
печка достаточно тупое устройство. Течет сквозь нее вода - греет - не течет - не греет. 99% грязюка виновата в твоих приколах. Снимай и мой. И чисть все трубопроводы. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 09:30:29 |
Не прыгает
сцуко, так не хотелось этим заниматься.Ладно буду разбирать _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 11:03:43 |
заслонку закрой!!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 13:14:55 |
Неон
забыл какая торпеда у меня?
Да и причем тут заслонка, вон на семерке с заслонкой или без нее так жарит, врочем как и на любой жиге _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 13:40:05 |
По мануалу заслока доступа забортного воздуха при включении вентилятора должна быть открыта. В противном случае там всё нафиг расплавится (ну если конечно радиатор не забит) _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 13:47:14 |
отчего расплавится?? температура в системе охлаждения при рабочей температуре 90 градусов!!!
заслонку не ту шо на торпеде, а ту шо забирает холодный воздуз из под капота!!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 13:59:19 |
Почитай по ссылке, особенно обрати внимание на последнюю строчку текста
http://www.auto.etlt.ru/s6-35.php _________________ Мне бы крылья как у орла!!!
Последний раз редактировалось: Александр1982 (Пт Мар 27, 2009 14:26:00), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 14:21:25 |
по какой ссылке? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Pasha Павел
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 14:42:47 |
| просто печка у тебя засрана и не успевает нагревать поток воздуха. а если заслонку закрыть-будут стекла потеть и вообже тогда печка да жопы будет! |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 16:27:54 |
куйня всё это, я всегда закрываю заслонку, бо мля дует, холодно!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 17:27:26 |
тогда промывай тоже печку
нормальная печка должно до -10 так точно от туда теплый воздух гнать.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
у мну как закроешь в дождь ту заслонку - вся машина конденсатом покрывается как не крути вентиляторами - как токо откроешь - сразу решение всех проблем. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 19:15:36 |
Всех растрелять!Какая нахрен заслонка, на любой жиге при открытой заслонке в салоне жара _________________ ТАЗ рулит, и неипет
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 21:09:08 |
У меня было краник забился _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
Antonminus Anton
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 21:13:19 |
Нефиг в меня стрелять, я вообще тут мимо проходил. Пробуй промыть печку. _________________ Копейка rulezzzzzz |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 22:35:59 |
бу го га, у меня радиоатор печки 3-х тык не проходил, шо снутри шо снаруже чистый!!!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
b1ker Сява
Сообщения: 80 Откуда: Днепр
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 02:40:11 |
Neon4ik а остальной трубопровод скоки у тя отходил ??? мож оттуда нагнало накипи ??
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
у мя кстати такая хрень тоже была только после того как машинка постоит сутки двое приходилось краник полностью закручивать потом опять откручивать, докрутился до того что менять пришлось так что чистить полюбому нада !! _________________
вазец вадим
1995 ВАЗ 21099
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 10:01:22 |
чистить радиатор печки и менять кран, адназначна! почему? поясню на своем примере.
я свой радиатор промывал минут 40 всякими химиями, после сборки машины не понравилось как работает печка, то гарячим то холодным хрен поймеш, кран стоял заводской, поменял кран поставил шаровый, аналог заводского с штатной регулировкой т.е. как родной ток шаровый. печка потекла через день , снял отпала шпилька крепления крана, отвез медникам они разобрали и начали его прочищать швайкой сделанной из полотна пилки по металу, я просто охирел скоко дерьма от туда выливалось в течении 15 минут, спаяли собрал поменял на всяк случай все трубки на печку и все теперь Ташкэнт, за все провсе рублей 200-240 отвалил и забыл надеюсь на долго !
О как  |
