Добавлено: Пт Мар 27, 2009 13:33:40 |
На левой фаре пропал дальний свет. Прозвонил лампу - нити рабочие. Прозвонил провод от фары до черного ящика - звонится. При включении дальнего света напряжение на контатке который выходит с черного ящика и котрому подключается провод который идёт на фару какое то странное, скачет от 0 до 7В. Я так понимаю что трабл в дорожке на плате в черном ящике. С предохранителем всё ок. Предполагаю,что дорожка на плате почти полность разрушилась. Иногда бывает дальний свет появляется. В инете вычитал что есть два типа чёрных ящиков, производства СССР и производства Югославии. Производства Югославии неразборные. У меня стоит Югославский. Так вот можно его разобрать чтобы достать плату и сделать ей профилактику (проверить дорожки, те что подгорели пропаять, вскрыть плату лаком)???
P.S.: Замену ЧЯ на новый не предлагать, кризис _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 13:49:20 |
запаралель фары и всё!!! у мя так заднии габариты подсоеденены!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 14:04:32 |
Neon4ik писал(а): |
запаралель фары и всё!!! у мя так заднии габариты подсоеденены!! |
Это вариант не катит. Если я их запаралелю то тогда в черном ящике с вероятностью 99,999% вылетит дорожка по которой питание идёт на правую фару. Ток то в 2 раза возрастёт, а ЧЯ уже уставший. То что у тебя запаралелено то для твоей конструкции блока это почти нормальная ситуация, у тебя же нет в блоке дорожек. Да и вообще это не штатная ситуация будет, так можно всё запаралелить и половину предохранителей нах повыбрасывать _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 16:08:24 |
Через мать его е - все можно. Но вот стоит ли? Может соплю лучше бросить?
То что у тебя творится - признак окислевшегося контакта. Напруга в ящик (со стороны солона) нормально заходит? На предохранителе мерял напругу? Если на предохранителе все гуд, так может проволочку на разьем кинуть? Короче локализуй место проблемы (обязательно лампочкой или при включеном свете). А дальше принимай решение. Если в блоке проблема точно - его снять 15 минут дела, только позапоминай цвета разьемов. И посмотри можно его или не можно разобрать. заранее схему напечатай из инета. А новый блок стоит много я думаю больше 300 грн. Но если проблемы будут и в других местах, то имхо лучше таки поднапрячься и купить новый. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 16:23:56 |
Напруга в ящик со стороны салона заходит нормально. Если бы не заходила то не горела бы правая фара и не горел бы ближний свет и сигнал бы не работал. Да и вообще куча всего бы не работало потому что судя по схеме напруга на все эти потребители с одной точки идёт.
На предохранителе напругу не мерял. Мерял непосредственно на выходе с ЧЯ (скачет от 0 до 7В). Перемычку бросать не есть гуд ибо это будет колхоз. Я предполагая что где-то повредилась дорожка между реле и предохранителем дальнего света левой фары или между предохранителем и непосредственно разьёмом ЧЯ. Чтобы это понять нужно снимать ЧЯ. Меня интересует смогу ли я его располовинить чтобы плату достать. На нём написано что он Югославского производства, а в инете написано что они неразборные.
До кризиса новй блок стоил 200 грн, сейчас я думаю где-то 350. Так что вариан с покупкой новогоне подходит. Нужно пожариться с этим _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 16:28:52 |
Ну так снимай у тебя всеравно вариантов нет. Соплю ты не хочешь брасать. Новый не в состоянии купить. Свет нужен. Так что снимай и разборной он или нет - тебе прийдется его разбирать - других вариантов просто нет. К чему тогда тут вопрос? Б.у. брать крайне не советую. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 16:32:30 |
Ок, спасибо за советы. Вроде как уже определился. Если не разборной то сделаю его таким при помощи какого-то народного инструмента, например ножовки по металу _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 22:44:40 |
при желании разобрать можно все. главное - потом собрать.
при выборе народного метода, подумай об этом _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 23:12:06 |
Да уж как нибудь постараюсь не навредить
Добавлено спустя 22 часа 57 минут 27 секунд:
Сегодня снял ЧЯ. Он оказался разборной. Разобрал, промыл плату (она была очень грязной), прозвонил путь тока дальнего света левой фары. Оказалось что нарушилась пайка на контакте на выходе из ЧЯ. Пропаял, собрал, поставил на авто, подключил все разьёмы. Всё ок, все потребители работают, дальний свет на левой фаре также работает _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
