Шо с печкой?
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 08:46:54     Ответить с цитатой
Короче не пойму шо за нах. По городу все нормально - греет печка, кода заводиш тоже почти сразу, а на трасе после минут 10-15 постепенно дующий воздух охлаждается, и становится холодно. Термостат работает нормально, заслонка открыта.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 09:01:44     Ответить с цитатой
Почисти печку. Она засраная внутри вся у тебя.
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 09:03:12     Ответить с цитатой
ага бывает на трасе рас и греет,потом перестает - эта она самопрочищается?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 09:27:59     Ответить с цитатой
засратая где-то.
есть вариант на кранике
может патрубок забит.
У тебя датчик температуры не прыгает?
печка достаточно тупое устройство. Течет сквозь нее вода - греет - не течет - не греет. 99% грязюка виновата в твоих приколах. Снимай и мой. И чисть все трубопроводы.
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 09:30:29     Ответить с цитатой
Не прыгает
сцуко, так не хотелось этим заниматься.Ладно буду разбирать
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 11:03:43     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
заслонку закрой!!
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 13:14:55     Ответить с цитатой
Неон
забыл какая торпеда у меня?
Да и причем тут заслонка, вон на семерке с заслонкой или без нее так жарит, врочем как и на любой жиге
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 13:40:05     Ответить с цитатой
По мануалу заслока доступа забортного воздуха при включении вентилятора должна быть открыта. В противном случае там всё нафиг расплавится (ну если конечно радиатор не забит)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 13:47:14     Ответить с цитатой
отчего расплавится?? температура в системе охлаждения при рабочей температуре 90 градусов!!!
заслонку не ту шо на торпеде, а ту шо забирает холодный воздуз из под капота!!!!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 13:59:19     Ответить с цитатой
Почитай по ссылке, особенно обрати внимание на последнюю строчку текста
http://www.auto.etlt.ru/s6-35.php
Последний раз редактировалось: Александр1982 (Пт Мар 27, 2009 14:26:00), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 14:21:25     Ответить с цитатой
по какой ссылке?
Pasha
Павел
ТелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 14:42:47     Ответить с цитатой
просто печка у тебя засрана и не успевает нагревать поток воздуха. а если заслонку закрыть-будут стекла потеть и вообже тогда печка да жопы будет!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 16:27:54     Ответить с цитатой
куйня всё это, я всегда закрываю заслонку, бо мля дует, холодно!!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 17:27:26     Ответить с цитатой
тогда промывай тоже печку
нормальная печка должно до -10 так точно от туда теплый воздух гнать.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
у мну как закроешь в дождь ту заслонку - вся машина конденсатом покрывается как не крути вентиляторами - как токо откроешь - сразу решение всех проблем.
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 19:15:36     Ответить с цитатой
Всех растрелять!Какая нахрен заслонка, на любой жиге при открытой заслонке в салоне жара
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 21:09:08     Ответить с цитатой
У меня было краник забился
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 21:13:19     Ответить с цитатой
Нефиг в меня стрелять, я вообще тут мимо проходил. Пробуй промыть печку.
Копейка rulezzzzzz
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 22:35:59     Ответить с цитатой
бу го га, у меня радиоатор печки 3-х тык не проходил, шо снутри шо снаруже чистый!!! Wink
b1ker
Сява
РакВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 02:40:11     Ответить с цитатой
Neon4ik а остальной трубопровод скоки у тя отходил ??? мож оттуда нагнало накипи ?? Wink
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
у мя кстати такая хрень тоже была только после того как машинка постоит сутки двое приходилось краник полностью закручивать потом опять откручивать, докрутился до того что менять пришлосьSmile так что чистить полюбому нада !!
вазец
вадим
КозерогВозраст: 43
1995 ВАЗ 21099
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 10:01:22     Ответить с цитатой
чистить радиатор печки и менять кран, адназначна! почему? поясню на своем примере.
я свой радиатор промывал минут 40 всякими химиями, после сборки машины не понравилось как работает печка, то гарячим то холодным хрен поймеш, кран стоял заводской, поменял кран поставил шаровый, аналог заводского с штатной регулировкой т.е. как родной ток шаровый. печка потекла через день Very Happy , снял отпала шпилька крепления крана, отвез медникам они разобрали и начали его прочищать швайкой сделанной из полотна пилки по металу, Shocked Shocked Shocked я просто охирел скоко дерьма от туда выливалось в течении 15 минут, спаяли собрал поменял на всяк случай все трубки на печку Very Happy Very Happy и все теперь Ташкэнт, за все провсе рублей 200-240 отвалил и забыл надеюсь на долго Very Happy !
О как Very Happy
