пробег до капиталки
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 22:15:42     Ответить с цитатой
ReD_XIII
Shocked ёпт, шо такое для жиговского движка 140 тык?? это никуя!!!!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 09:24:37     Ответить с цитатой
нормально
все нормальные люди после такого срока пытаются спихнуть жигу шоб ремонтом не заниматься. Где-то к такому пробегу он в оригинале и должен подходить.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 09:49:23     Ответить с цитатой
ты о золотой ниве?
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 09:50:07     Ответить с цитатой
абсолютно верно, у мну уже за 200тык первалило, и тока кольца менялись 90тык назад, и пока всё ном Wink
Andre(СварщеГ)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 11:03:35     Ответить с цитатой
в моем понимании кольца менять - это и есть уже капиталка.
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 11:46:47     Ответить с цитатой
капиталка, это когда точица блок меняюца поршня, кольца, распред, колено с вкладышами и т.д., а замена колец долеко не капиталка Wink
Andre(СварщеГ)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 12:13:37     Ответить с цитатой
но всёже, двиг разбирается, значь уже колотым становится! Wink
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 12:21:37     Ответить с цитатой
а еси прокладко под крышком поменять нуно, или маслоотражатели, тож капиталко? Wink
Andre(СварщеГ)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 12:27:26     Ответить с цитатой
нет, так двиг не вскрывается! Wink
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 12:44:34     Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
Andre(СварщеГ)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 12:57:41     Ответить с цитатой
это средний ремонт (ремонт башки).
а ты менял кольца и не растачивал блок (шлифовал шо там делают я не великий моторист)? Насколько мне известно просто так поменять кольца нельзя. Ну и в любом случае если капиталкой может нельзя назвать но это однозначно крупный ремонт. И если-бы я уже дошел до того чтобы разбирать движок и не предполагалось что я ее через пол года продам то я-бы делал:
замена колец, шлифовка (расточка блока), замена поршней (по состоянию). Шлифовка коленвала, замена вкладышей, ремонт маслонасоса, замена кабанчика, замена цепи и (по состоянию) звездочек, ремонт башки (по состоянию), замена распредвала (по состоянию), замена сальников коленвала, замена помпы (по необходимости).
И вот до этого момента (снятия двигателя) машина жигули должна отходить 150 тыщ Может больше ежели хорошие смазывающие, топливные материалы применялись.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 13:37:46     Ответить с цитатой
ну в большинстве случаем изнашиваются тока кольца, я когда разобрал мотор и сравнил старые с новими, то старые были почти на 1мм тоньше
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 13:42:46     Ответить с цитатой
Я кольцане менял, старый хозяин менял, а инфа такая подробная т.к., када снимал с учёта в тех.паспорте было написано:замена колец при пробеге 119 тык., дедушка видать на казёном СТО делал потамушо было это в далёком 1995 году Cool
Andre(СварщеГ)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 13:52:20     Ответить с цитатой
у тебя с 72-го года 200 тыщь прошла? И лампочка масла не горит и тянет нормально и ниче нигде не стучит?
на сколько вообще нормальных колец должно хватить?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 13:58:47     Ответить с цитатой
200 тык
maxito
Max
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 14:02:59     Ответить с цитатой
у соседа шестерка (незнаю какого года), прошла уже 260, при этом он ездит за ветром, не ездит в плохую погоду и каждые выходные все протирает, резиночки меняет, тянуть она не тянет но едет....... при активной езде предел заводского мотора 100 тыщ. мне на 70 голову полностью делали, поршневая родная прошел 120 тыщ. буду капиталить так как не едет никуя вообще, если бы не пиляная голова то уже подталкивал что б тронуться......хотя в пятницу на гонках одну семерку (новенькую) 2 раза порвал, он с первого посомневался ну на второй убедилсо.... Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
мое счастье что предыдущий хозяин до 40 тыщ ее "обкатывал" и мне достался идеально обкатаный не рваный мотор..... а катался бы я на нем с нуля....помер давно бы.......
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 14:42:39     Ответить с цитатой
представь себе, лампочка тухнет , када начинаю тока крутить стартер, постукивеет канешно ходовка малость, и на первом котле малость клапана, а кольца сока ходят , ХЗ, как говорили выше смотря как ездить Cool
Добавлено спустя 39 секунд:
да забыл, компресия 10 во всех целиндрах, масло не ест Cool
Andre(СварщеГ)
subbotan
Николай
КозерогВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 14:47:28     Ответить с цитатой
У меня сейчас 177 тыс пробег.. Не дымит (На низах) Но масло по тихоньку уходит.. Заметил появление дыма после 5000 об\мин
А если не сильно давить то до 200 докатаюсь!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 14:53:01     Ответить с цитатой
вот я и говорю что не переделаный мотор с "заводскими" запчастями при применении минерального масла, своевременным ТО, применением качественного бензина в городском цикле работы с обкаткой согласно требованиям, и выездом в любую погоду не требует серьезного ремонта в течении 150 тыков. И если на базаре на авто видим на одометре цифру, близкую к этой - повод задуматься: нафига козе баян.
А так мне один мужик хвастался шо он типа на каком-то супер пупер масле 400 тыщ не делал капитального ремонта
subbotan
Николай
КозерогВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 14:56:42     Ответить с цитатой
Я ежу на Neste покупаю в Агро союзе. Меняю через каждые 7-8 тыс.
