Diesel Павел
Пол:  Зарегистрирован: 09.04.2009
Сообщения: 6 Откуда: Вольногорск
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 19:08:50 |
Всем привет. После того,как я снимал приборку у меня перестал работать датчик ОЖ. Когда даю газку - стрелка начинает подниматься как в тахометре Снимал опять приборку,осмотрел...По идее на датчике температуры должен быть диод,но там 2 разомкнутые пластинки и всё... В чём проблема,может кто уже сталкивался ?  |
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 07:59:30 |
кстати насчет пропадает - в легкую. Такие чудеса начинаются когда где-то массы нет. Машина какая? Модель.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
кроме датчика никаких других чудес нету? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Diesel Павел
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 09:20:35 |
Машина 2101 ,чудес нету
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Хотя есть,спидометр не работает.И начались бока эти примерно одинаково |
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 09:37:48 |
Diesel
спидометр непричем, он механический!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Лёха Лёха
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 09:58:06 |
| Diesel писал(а): |
| Когда даю газку - стрелка начинает подниматься как в тахометре |
Поднимается пропорционально оборотам или тупо заваливается в правую сторону?
| Diesel писал(а): |
| .По идее на датчике температуры должен быть диод,но там 2 разомкнутые пластинки и всё... |
Да, он так и выглядит.
| Diesel писал(а): |
| спидометр не работает |
Он работает, просто температуру теперь должен показывать  _________________
Diesel Павел
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 11:12:05 |
При прогреве поднимается пропорционально оборотам,а потом тупо заваливается |
Лёха Лёха
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 11:18:02 |
Контакты не перепутал, Кутузов? Если нет, то датчик прийдется менять, он не ремонтопригоден... _________________
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 11:26:06 |
у тебя бензиновый датчик показывает?
Может у тебя реле-регулятор неисправно?
Чего с панелью делал? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Diesel Павел
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 18:52:35 |
| На панели подсветку мутил,но после того,как назад собрал всё работало,а через некоторое время начались такие проблемы.Контакты не трогал,подключал как и было всё раньше стандартными разъёмами |
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 08:37:59 |
проверь напряжение сети на всякий случай. И датчик. Там другого ничего нет. провод тупо с датчика на указатель идет. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Diesel Павел
Добавлено: Вт Май 05, 2009 20:24:20 |
C датчиком разобрался,при осмотре прибора была обнаружена сгоревшая дорожка на плате и запаяна Датчик стал работать,но сгорела дорожка которая была рядом,теперь при включении зажигания лампочка давления масла горит еле-еле,и загорается лампочка уровня тормозной жидкости и ручника.Вместе с этим перестают показывать приборы ОЖ и топлива.Как только машина заведётся и лампочка давления масла потухнет - всё работает нормально Думаю спаять сгоревшую дорожку,но боюсь,что опять что-то сгорит! Подскажите куда копать... |
Diesel Павел
Добавлено: Пн Май 25, 2009 13:48:04 |
Бл@ть Теперь самая левая лампочка ручника и тормозухи мигает когда бензин кончается Встретил бы я этого электрика,который проводку мутил,я б ему руки повыдёргивал  |
