shumaher Саша
Пол: Зарегистрирован: 02.07.2007 Возраст: 2023
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 10:55:56 |
всем здрасте, такая проблема, включаю заднюю передачу фонари загорелись, начинаю трогаться они или тухнут или блымают, пока вижу одну причину контакты, может есть еще идеи? _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 11:35:58 |
вся электроника (электрика) - это либо отсутствие контакта либо присутстствие лишнего.
если серьезно - смотри датчик на коробке, но предварительно проверь остальную проводку, сняв провод с датчика и коротнув его на массу. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Шурик Александр
Пол: Зарегистрирован: 16.11.2008 Возраст: 36
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 16:00:06 |
dsu писал(а): |
сняв провод с датчика и коротнув его на массу. |
Зачем коротить?
Там два провода меж собой соединяешь и всё!!
shumaher
Смотри контакт клем на концевике, на коробке! Зачисть и смаж салидолом, у меня тож такое было!! _________________ ВАЗ 21013
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 16:20:48 |
Шурик
да сорь за дезинформацию. действительно два проводочка. С другими датчиками перепутал.
вот солидолом мазать ничего не надо. Для этих целей ВДэшка лучше подходит. На крайняк солидол, но без фанатизма, а лучше графитка (солидол потому что диэлектрик).
Но для начала электрическую цепь проверь (коротни контакты). Потому что там хоть и редко но приколы бывают. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Шурик Александр
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 16:23:28 |
За ифу спасиба буду знать!
За салидол такого неслышал!! _________________ ВАЗ 21013
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 16:36:58 |
Шурик
солидол сам по себе ток не проводит. Т.е. он является препятствием для тока. И новый контакт без солидола будет лучше чем такой-же в солидоле. НО солидол препятствует попаданию влаги, а она в свою очередь способствует появлению окислов, которые опаснее намног самого солидола. ВДшка эти окислы растворяет, при этом не разрушая сам контакт (не вступает в реакцию с медью).
Короче говоря графитной смазкой (она-то как-раз электрический проводник, хоть и плохой) (за неименеем таковой солидолом) смазываем клемы на аккумуляторах, разъемы чистим при попомощи вдшки, места контактов с "землей/корпусом" тупо наждачкой. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 17:37:43 |
пользуюсь ЦИАТИМ-221 это электропроводная смазка _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
Шурик Александр
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 23:13:17 |
Блин всю жизнь живи всю жизнь учись Спасибо за совет!!
Я блин всё салико шмалю!! _________________ ВАЗ 21013
shumaher Саша
Добавлено: Ср Апр 22, 2009 10:05:49 |
всем спасибо _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
