ВиталикS Виталик
Пол:  Зарегистрирован: 05.04.2009
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 16:18:55 |
Помогите!!!
Поставил новый бензонасос, поменял прокладки и шток. перед установкой промазал прокладки герметиком, но между бензонасосом пластковой х.. (не знаю как называется), которая крепится между двигателем и насосом течет масло . Что я только не пробовал: и прокладки менял и ставил толстые/тонкие всеравно течет! Посоветуйте пожалуйста что делать!!!  |
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 16:28:02 |
Возможно плоскость насоса уже не плоскость, ты его пертянул когда прикручивал и привалочную плоскость (что к прокладкам прилегает) согнуло. А может прокладки такие что масло не держат _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
ВиталикS Виталик
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 16:31:55 |
Я уже тоже начал задумываться, что перетянул, когда снимал не обратил внимание. А что в этом случае делать???  |
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 16:38:01 |
Сними. Положи его привалочной плоскостью на стекло или какую то другую поверхность (стёкла обычно идеально ровные), правда при этом будет немного лапка мешать на которую шток дават (тот стержень что с блока выступает), но если его посильнее рукой придавить то лапка утопиться во внутрь. Потои посмотри естьли зазор между ровной поверхностью и привалочной плоскостью по центру между отверстиями под шпильки. Если зазор охрененно большой (ну где-то 1 мм) то тогда шлифуй плоскость _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
ВиталикS Виталик
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 16:39:36 |
Спасибо огромное!!!  |
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 16:45:40 |
ВиталикS
Да не за что. Обращайся если что, у нас на форуме много толковых ребят, по любой проблеме подскажут _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
