StasOn Стас
Пол:  Зарегистрирован: 05.12.2008
Сообщения: 149 Откуда: АР Крым
Добавлено: Пт Май 22, 2009 11:51:40 |
При включенном ближнем или дальнем свете фар, если нажать на педаль газа, быстро моргает лампочка указателей поворотов на панели приборов.При этом, указатели поворотов снаружи не моргают. При езде на дальние расстояния постоянный шум щелканья релюшки сильно напрягает, и в глазах рябит от постоянного моргания на панели приборов..Причем, иногда морганье происходит при выключенном двигателе и включенном дальнем свете фар, но частота моргания при этом меньше. _________________
Добавлено: Пт Май 22, 2009 13:24:51 |
это и все глюки?
Смотри земли или 3-х рычажник. или проверяй проводку ьна соответствие схемы. Может какой олень накрутил..... А если не нажимать на педаль, то не моргает? ЭПХХ стоит? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Юрец 063 Юра
Добавлено: Пт Май 22, 2009 15:18:02 |
StasOn
поприкручивай массы. у тя подприборкой справа от рулевой есть замечательный болтик на котором висит масса приборки.
Поворотники то еще фигня, ко мне товарищ на ремонт приежал, так у него чтобы заглушить двигатель - нужно было включить-выключить обогрев заднего стекла)) _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
