PLOGIS Максим
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 11:53:19 |
В общем-то купил вышеуказанный карб на рынке без всяких регулировок поставил на машину, и результат не впечатлил.
Проблема - сильный провал при старте.
Помогите плз советом, может что-то по жиклерам там или переделать как-то его....ну в общем-то чтобы провал пропал.. за ранее спс) _________________
Даня Даниил Рострипа
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 12:26:59 |
Поедь к карбюраторщику, он тебе все настроит. А вообще если у тебя стоял ВЕБЕР, то ДААЗ на мой субъективный взгляд хуже. |
PLOGIS Максим
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 12:30:59 |
Я хочу сам научится, поедь к карбюраторщику это и так ясно...
А вебер 2101 лучше этого солекса думаю бред... _________________
MORDA Лицо
Пол:  Зарегистрирован: 03.06.2009
Сообщения: 10 Откуда: Киев, область.
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 12:43:18 |
у тебя 1,2, 083 предназначен для 1,5. При нажатии на газ, ты попросту заливаешь мотор топливом. Смесь слишком обогащенная и на малых оборотах мотор захлебывается. Нада колдовать с жиклерами. _________________ Место жительства - www.vaz2101.org |
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 13:47:42 |
а еще зажигание под карб надо настроить |
PLOGIS Максим
Добавлено: Пт Июн 05, 2009 23:17:25 |
короче ТЖ на первую камеру поставил по больше и носик ускорительного насоса со второй камеры подогнул в первую и провала
как не было))) + сегодня купил блок управления ЭПХХ ну и разводку
поставил. протестил электромагнитный клапан, все работает.
буду тестить расход) _________________
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Сб Июн 06, 2009 08:58:08 |
PLOGIS писал(а): |
ыы а что так можно?  _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
Antonminus Anton
Добавлено: Сб Июн 06, 2009 09:04:41 |
VETALZZZ
Можно, но не нужно  _________________ Копейка rulezzzzzz |
PLOGIS Максим
Добавлено: Сб Июн 06, 2009 10:13:04 |
VETALZZZ писал(а): |
PLOGIS писал(а): |
как не было)))
ыы а что так можно?  |
можно, вместо жиклеров по больше ставят еще носик ускорительного насоса "45" нивовский end кулачк №4 вместо родного №7.вот это совет карбюраторщика.
Добавлено спустя 46 секунд:
а эпхх - вещь ! _________________
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 09:37:28 |
что надо для того чтобы установить солекс вместо озона, акромя самого карба? мне протирали что там якобы привод газа другой...... как отличить солекс для 1.2 движка от 1.5. Я хочу взять б/у на разборке. На что еще надо обращать внимание при покупке б/у карба? Никто тут не продает за дешево б/у солекс на движок 1,5? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 11:34:11 |
солекс б\у я бы брать не советовал, его не почистить нормально если засран, тогда уже лучше озон в прядок приведи _________________
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 13:22:53 |
не хочется денег в него вкладывать - тем более он не родной, а с москвича 2141. Ежели делать - так уже солекс (он точно под электронное зажигание расчитан). там разница в 200 грн. получается. а новый солекс около 700 грн стоит, нафиг надо за такие деньги, тем более что про качество новых солексов ходит много слухов. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 21:31:04 |
электронное зажигание и на озон можно поставить.
у меня так. и нормально работает _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 08:02:51 |
та шо-то и я сумневаться начал стоит ли? Сегодня машинка себя вполне вразумительно себя вела. Либо отсутствие жары влияет, либо то что я вчера по приезде домой карб с зажиганием крутил. Хотя ради эксперемента всеравно хочется. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 21:32:07 |
жара как раз очень плохо влияет вот вечером или после дождя совсем другое дело.... _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 21:47:09 |
я и в жару нормально ездил _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Сб Июл 11, 2009 13:08:37 |
и у меня по жаре нормально идет, один бок - как постоит, долго заводится (походу в кастрюле собираются пары бензина и смесь богатая сильно), если заглушить и сразу завести то заводится с пол пинка  _________________
Добавлено: Сб Июл 11, 2009 14:43:39 |
это бензонасос! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вс Июл 12, 2009 13:08:50 |
а причем бензонасос?
он нормально качает, да и когда заглушил, в поплавковой камере полюбому бензин есть, на то чтоб завести хватит 100% _________________
Добавлено: Вс Июл 12, 2009 22:02:06 |
извини за вопрос
а подсос вынимаешь? или педалькой поиграть? _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
