fannat Евгений
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 06:56:11 |
| Ребята, подскажите, пожалуйста, кто знает как заменить подшипник полуоси в гаражных условиях? |
Shnur Саня
1990 Honda Accord
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 07:47:55 |
пилишь запорное кольцо, снимаешь подшипник. Одеваешь новый греешь паяльной лампой запорное кольцо и накидываешь на полуось. И паехаль  _________________ http://fregat.com |
Antonminus Anton
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 07:55:26 |
Shnur
у меня на полуоси один **идор тоже пилил болгаркой, и уперся в полуось.
Жека, если есть возможность нагрей кольцо резаком, ток не до красна 240- 270 С- потолок если температура выше то металл синеет и больше не расширяется. При аккуратном нагреве оно само сойдет. _________________ Копейка rulezzzzzz |
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 10:56:06 |
вопрос: а поменять полуось - какие трудности? действия?
выкрутить штифты, и выдернуть полуось так? _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 11:01:04 |
сальник не забуть поменять
и на всякий случай имей трубу под рукой чуть больше диаметра полуоси, ну чтобы если че нормально кольцо посадить - руками то его брать - горячо.
а так все очень просто. самое сложное поставить колодки на место. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Shnur Саня
1990 Honda Accord
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 12:45:39 |
| Antonminus писал(а): |
Shnur
Жека, если есть возможность нагрей кольцо резаком, ток не до красна 240- 270 С- потолок если температура выше то металл синеет и больше не расширяется. При аккуратном нагреве оно само сойдет. |
что ж ты по **дорам ездишь  _________________ http://fregat.com |
Antonminus Anton
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 14:06:23 |
Я у них машину купил))))) _________________ Копейка rulezzzzzz |
fannat Евгений
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 22:17:19 |
| Спасибо за совет. На выходных обязательно сделаю!!! |
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 15:07:26 |
тормозные
тебе нравится пружины одевать? мне - нет. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
subbotan Николай
Пол:  Зарегистрирован: 23.04.2009
Сообщения: 75 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 06:45:47 |
noxium +1
dsu пружины одеваються минут 5 а то и меньше |
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 07:57:04 |
subbotan
пружины одеваются при определенной сноровке за 2-е минуты с перекурами (обе). Но когда это делаешь первый раз и не знаешь как - это геморой, особенно если пружины новые. самый кайф, когда она улетает куда-нибуть. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
subbotan Николай
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 08:28:42 |
| dsu немогу не согласиться. |
Jorik Евгений
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 09:40:21 |
subbotan
пружины одеваются при определенной сноровке за 2-е минуты с перекурами (обе). Но когда это делаешь первый раз и не знаешь как - это геморой, особенно если пружины новые. самый кайф, когда она улетает куда-нибуть. |
Нижняя одевается сразу без проблем. Потом верхнюю одел на одну сторону, на вторую проволку привязал 1-1,5м. С другой стороны на проволку наматывается отвертка, брат тянет за отвертку, я пласкогубцеми направляю пружину. Ставил первый раз - но проблем
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Перед тем как натягивать верхнюю пружину, желательно колодки стянуть веревкой по окружности. _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 11:21:37 |
| Jorik писал(а): |
| брат тянет за отвертку |
и брат(у меня второй человек редко есть) и проволока (за ней идти надо метров 200 а потом еще найти ее) и стягивание колодок веревкой (которую тоже надо найти) - все это геморой.
берется отвертка тонкая (котороя всегда есть в багажнике). Надевается вергняя пружина. надевается одна часть нижней пружины, а вторая часть одевается на середину отвертки. Самый конец отвертки упирается в то место куда должна одеться пружина. Пружину натягиваем и она по отвертке соскальзывает на ее конец который упирается в колодку (куда ей собственно и надо). Если пружина не стала на место, но зацепилась за колодку, берем плоскогубцами и легкими ударами заставляем ее сесть на место.
после десятка разборок-сборок такая операция делается за несколько секунд. Но не забываем про технику безопастности пружина больно бъется и выбивает глаза. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 11:47:03 |
+1 атвертке  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Berik Олег
2007 ВАЗ 2107
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 12:14:26 |
Будет желание 80933574986 Олег набери меня, возьмешь болгарку, помогу делать. _________________
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 20:53:11 |
пружины одеваются при определенной сноровке за 2-е минуты с перекурами (обе) |
ну ты и куришь  _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 23:49:34 |
| OdinMint писал(а): |
| ну ты и куришь |
ничё курить не надо,надо иметь прямые руки,а у кого оно на оборот тот и ипёццо по часу  |
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 09:09:43 |
где-то я уже писал как я ставлю... я одеваю верхнюю пружину сразу на колодки с распорной планкой, потом ставлю колодки на место, кроме одного нижнего конца, одеваю вторую пружину и вместе с колодкой натягиваю на место оставшийся нижний край колодки, это не трудно _________________
Shnur Саня
1990 Honda Accord
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 11:20:51 |
| Я у них машину купил))))) |
а у тебя салон случайно не розовый со стразиками  _________________ http://fregat.com |
 | Предупреждение выдано Neon4ik (Сб Июн 27, 2009 17:16:13, действует до: окончен) Пояснение: флуд не потеме! |
