Oleg Oleg
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 16:50:38 |
Привет всем! Ищу и никак не найду схему пищалки для открытых дверей. Например, как у иномарок - не просто "пи-пи", а приятный 2-х тональный типа колокола.
Может у кого есть? |
Shnur Саня
1990 Honda Accord
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 20:00:58 |
Есть, но стоит на машине, родная  _________________ http://fregat.com |
Oleg Oleg
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 21:14:24 |
А как бы ее срисовать? |
Shnur Саня
1990 Honda Accord
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 21:17:12 |
Oleg писал(а): |
могу тебе скинут мануал по Хонде  _________________ http://fregat.com |
Oleg Oleg
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 21:20:46 |
ООООООООО! Если моня, то буду очень благодарен!!!
O.Cvetkov@i.ua
У будут все ВАЗоводы в Днепре ездить со схемкой из Хонды  |
Shnur Саня
1990 Honda Accord
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 21:44:26 |
отправляю, где то 32 мб весит
Добавлено спустя 24 минуты 10 секунд:
отправил  _________________ http://fregat.com |
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 08:27:06 |
если сигналки нет - повесь дверной замок, для питания простенькую схемку на кренах сваргань  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Oleg Oleg
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 08:51:04 |
мануал скачал, спасибо, но что-то ничего не нахожу, много всего 1000 страниц...
А простенькую не хочется....пи-пикалку всегда смоять смогу. |
Юрец 063 Юра
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 21:26:00 |
дверной звонок вариант. а на питание - реле-прерыватель, как на повороты. а проще - пойди на разборку, и скрути с чего-нибудь. думаю дорого оно стоить не будет. _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 22:46:02 |
а как планируется сделать, чтобы звук был только тогда, когда ключ в замке?
насколько знаю, в жигулях это не предусмотрено _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Oleg Oleg
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 06:28:08 |
Да для начала бы хоть схемку найти, а потом все остальное. |
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 08:23:26 |
ну можно на включенное зажигание чтобы срабатывало.. достаточно в схему включить одну релюху.
Юрец 063
не надо никакого реле прерывателя есть звонки на батарейках под торпеду вполне влезут. Они мелодию играют. На кнопку подключил питание (минус), а кнопку дверного звонка закоротил наглухо. Токо вот если дверь немножко не закрыта - такая схема не сработает, токо если дверь на распашку. а чтобы сработала - надо свои датчики лепить.
А вообще самый класный датчик - когда дверь грохочет. Он встроен в жигули еще в КБ.
Да и если на звонке лепить, надо придумать как громкость его уменьшить (например трансформатор внутрь коробочки втюхать маленький), али делитель напряжения на резисторах сварганить. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Июл 02, 2009 22:37:29 |
лично я, когда глушу двигатель, ключ в режим зажигание не поворачиваю
вообще-то, меня отец приучил: выходишь из машины, забирай ключ _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Пт Июл 03, 2009 08:35:29 |
ну и правильно он тебя приучил, а нафига чтобы на каждое открытие дверей оно пиликало? собрался ехать - забыл закрыть двери - оно пиликает. А если оно каждый раз пиликать будет когда дверь открыта - очень скоро захочишь выбросить эту пиликалку. Если хочешь еще напоминалку что ключ в замке - ищи, думай как втулить замок зажигания от соответствуйщей иномарки. с нашим замком такого не получится. датчика нет. Но повторюсь что на двери тоже надо датчики, ибо штатные рагируют токо на полное открытие. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
