Pasha Павел
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 19:42:23 |
Случилась у меня следующая проблема:
Появился гул в районе заднего правого колеса на скорости свыше 60 км/ч. Я вывесил заднее колесо, снял его вместе с барабаном, завел двигатель и включил передачу. Шум отчетливо прослушивался в районе подшипника.
А теперь самое главное - при снятии полуоси обнаружил, что (не знаю, как правильно они называются) кольца, удерживаюшие шарики подшипника, почти отсутствуют. Также отсутствуют шесть шариков!!!
Вопрос:
1) Что предпринять в данном случае (снимать и промывать редуктор)?
2) Если редуктор снимать, в чем его промывать (специальные жидкости или что?)
3) Какие есть особые моменты, на которые следует обратить внимание при снятии редуктора (натяжение гаек, преднатяг и т.д.) ? |
Pasha Павел
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 10:38:53 |
| Анатолий писал(а): |
| Обрати внимание-если на подшипнике со стороны моста не повреждена шайба закрывающая шарики-то их(шариков) в чулке нет |
Она не то что повреждена, она практически отсутствует! Поэтому шарики улетели туда.
И еще возник вопрос-сколько шариков в подшипнике? Может такое быть, что они расположены не вплотную друг к другу? |
Пес Олег
Сообщения: 697 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 16:02:42 |
И чем же все закончилось? Меня по ходу то же ждет замена подшипника полуоси. _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
Pasha Павел
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 21:18:11 |
| закончилось снятием и промывкой редуктора, заменой масла и заменой полуоси |
X-TAZ Александр
 Группы: Нет Репутация: -6
Сообщения: 612 Откуда: Новик
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 09:04:18 |
Ну так а шарики в редукторе нашлись? _________________ нет слов |
