shumaher Саша
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 10:00:36 |
Всем привет, может быть тема не в этот топик вы уж извините.
У менея така проблема, когда машина еще холодная то при трогании наблюдаеться дергание на первой аередаче, и во время прогрева на оборотах так 1300 слышны какие то стуки посторорнние в районне двигателя и коробки, а аткже задняя предача включаеться с треском. Какие могут быть причины и как с ними бороться? |
МИХОН Михей
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 10:38:07 |
ну задняя передача не у всех и не всегда идеально включается, не так чтобы треск конечно но и не бесшумно....по поводу дергания на холодную это карб.....скорее всего смесь бедновата ну и почистить никогда не помешает с нашим то качеством топлива....ну а по поводу шума как то бы поконкретней )))) а то так получается что вобще единственное что можно точно определить так это то что шум откудато спереди )))) тут все что угодно может быть нужно анализировать конкретнее откуда именно шум при каких обстоятельствах появляется, при каких пропадает и пропадает ли вобще, частота, периодичность и т.д. а так.....извини пальцем в небо |
shumaher Саша
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 10:41:50 |
я же писал стуки на оборотах 1300 об/мин при прогреве если больше или меньше то стук уходит.
карб на выходных почищу посмотрим че будет  _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
МИХОН Михей
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 10:57:15 |
ясно.....удачи на выходных....а стук то хоть какой (дребезжащий, звенящий или глухой) частота какая (коленвал, распредвал) или неравномерный....бывает вобще какая нить защита открутится и дребезжит, а народ уже за сердце хватается, думает двиглу капец )))) |
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 12:39:54 |
shumaher
клапана могут стучать |
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 13:56:20 |
Клапана, постель распреда, цепочка.. шо угодно...
Думаю на форуме по фото никто аФФТо не лечит ))))) экстрасексов нет  _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 15:46:43 |
egor1086 писал(а): |
Думаю на форуме по фото никто аФФТо не лечит ))))) экстрасексов нет |
ай малаца, класно сказанул +1 _________________ Andre(СварщеГ)
semeric Валентин
Пол:  Зарегистрирован: 24.09.2008
Сообщения: 9 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Сен 24, 2008 17:18:11 |
Я проехал 25000 и у меня такая же фигня. Поменял корзину диск выжемной (все отечественного производства) проехал 20000 все началось по новому. Сейчас поставил все "ВАЛЕО" пока без проблем тьфу-тфу-тьфу |
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 07:40:14 |
semeric писал(а): |
Валео рулит, уже отездил 20 тык и без проблем _________________ Andre(СварщеГ)
МИХОН Михей
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 08:13:19 |
А при чем здесь извините сцепление.....если машинка дергается только на холодную?
З.Ы. У меня не ВАЛЕО и тоже тьфу-тьфу-тьфу.....просто Вам видать паленое попадалось....чего с ВАЛЕО скорее всего не случается или намного реже, сколько оно кстати стоит если не секрет? |
viskykola Max
 Группы: Нет Репутация: 4
1976 ВАЗ 21011
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 11:46:07 |
Тут комплекс - цепь, клапана, карб, трамблёр даже может быть. И совет такой, всё это отрегулировать в комплексе. Оно одно за другое цепляется. _________________ Всё что кроме ВАЗов-это миф, галлюцинация. Их нет. (Заработаю на ТТ, может поменяю мнение)
semeric Валентин
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 17:35:25 |
Та нет дергается именно из-за сцепления. Такое впечетление что диск волнами или прилегает не всей плоскостьюю Может металл сырой. Так вроде нигде не подпалевал сцепление чтобы его повело. ВАЛЕО за 380 брал но может есть и дешевле. Парни а в городе на Днепре есть специализированное СТО по ВАЗам |
Добавлено: Сб Сен 27, 2008 03:58:22 |
Я знаю СТО-4, но туда лучше не обращаться (слышал много плохих отзывов) _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 10:10:43 |
Я делал на СТО возле радио завода тел сейчас найду и дам 80976709004 Гриша нужно звонить и договариваться о времени .... _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
dundi4 Yamashita
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 13:42:43 |
Думаю проблема в том что дифф свободен, для решения проблемы нужо его заварить. _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 09:25:04 |
При трогании на 1-й передаче наблюдается вибрация рычага переключения передач, вибрация достаточно сильная, такое чувство что и коробка ходуном ходит и двигатель тоже немного трясёт. Такая беда наблюдается только на хорошо нагретом двигателе, на холодном двигателе всё нормально, вибрации нет совсем. Когда на горячем двигателе при трогании держишь рукой рычаг переключения передач то чувствуется как вибрирует коробка. Капец как вибрирует!!! В чём беда, что смотреть, какие есть варианты??? Спасибо.
P.S.: Где-то прочитал что одной из причин такой вибрации есть плохо затянутая гайка редуктора заднего моста. Правда это или нет? _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 09:32:05 |
может еще быть сцепление
если в мост последнее время не лазили то мало вероятно что гайка хвостовика открутилась _________________
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 09:33:59 |
троит шоле? свечи все работают когда мотор прогреется? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 10:58:05 |
TheLeo писал(а): |
если в мост последнее время не лазили то мало вероятно что гайка хвостовика открутилась |
Да вроде сцепление особо не насиловал. Ну было пару раз когда в песке застревал, то конечно там сцеплению не сладко было. Да и весёлые старты периодически бывали, но не часто, так иногда корыто какое-то наказать.
В мост не лазил. Я писал в соответсвующей теме что есть вибрация небольшая на скоростях 60-80 км/ч и шум в редукторе похож на шум подшипника работающего без смазки. И есть также большой свободный ход при повороте кардана, как будто зубья в редукторе на шестернях износились. Градусов 30 свободный ход при повороте кардана. Думаю может действительно гайка в редукторе прослабла и это даёт вибрацию при трогании.
Neon4ik писал(а): |
троит шоле? свечи все работают когда мотор прогреется? |
Да вроде и не троит. Заводится всегда отлично. На холодную холостые стабильные, очень стабильные. А вот когда прогреется то холостые начинают сильно плавать. При хорошем нажатии на газ, ну например едешь 100 а потом резко ускоряешь до 130 иногда появляются подёргивания. И ещё на холостых на прогретой есть небольшие хлопки в выхлопной, совсем небольшие и безо всякой периодичности. Грешу это дело на перелив карбюратора, может из-за того что насос качает что дурой, а игла уже хреновенькая. А может есть трещина в диафрагме экономайзера мощностных режимов (карб Солекс), короче много чего может быть, карб. коммутатор и т.д. Сегодня поменяю диафрагму эту, посмотрю на поведение. Может ещё свечи поменяю так как я ни ных 10 тыс накатал и неизвестно сколько до меня накатали.
P.S.: Последние 5 раз заправлялся на Нефтеке. Проблемы с холостыми вроде проходят. Холостой стал стабильный и несколько выше чем был раньше. Чудеса какие-то...  _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 11:14:03 |
я почему за сцепление заговорил.. на нивовском форуме много писали что когда ставили галимое сцепление то так дергалась через некоторое время после установки(или после нагрузок или после того как намочили), когда меняли на нормальное то все сразу проходило _________________
