saturn92 Владимир
Группы: Нет Репутация: -2
Пол: Зарегистрирован: 21.04.2009 Возраст: 39
Добавлено: Сб Июл 18, 2009 21:54:21 |
Помогите советом
У меня ваз 2105 двиг 1,3 ременная передача БСЗ
Трабла такая снимаю провод со свечи 3 и 4 цилиндра двиг работает без изменений ( прикол в чем что на холостых троит а в движении вроде всё норм ) меняю свечи провода крышку трамблера без изменений !!! После принялся за регулировку клопов, 3-ий цилиндр заработал на холостых (провод со свечи 3 цилиндра снимаю обороты падают ну вообщем все как надо), а 4 никак
ЕСТЬ ли смысл лезть во впускной коллектор? Просто куда ещё смотреть ума не приложу
П.С. Выкручиваю свечку 4 цилиндра она сухая не залита
Компрессию мерял сегодня до регулировки клопов:
1-ый 10
2-ой 9
3-ий 9
4-ый 10 |
Добавлено: Сб Июл 18, 2009 21:57:44 |
saturn92
попробуй нормально зажигание выставитЬ! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
saturn92 Владимир
Добавлено: Вс Июл 19, 2009 16:20:30 |
вся проблема была в ВУТе |
Добавлено: Вс Июл 19, 2009 17:47:10 |
Анатолий
вакуумный усилитель тормозов
а вообще частая проблема,или когда сам ВУТ травит,или когда где то шланг лопнул и тд. |
Добавлено: Вс Июл 19, 2009 18:24:42 |
+1, сёдня дадьке отсоеденил его на шохе, заглушил коллектор, и мотор начал ехать _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вс Июл 19, 2009 21:38:11 |
сам?
Добавлено спустя 13 секунд:
сори за флуд _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
saturn92 Владимир
Добавлено: Сб Авг 01, 2009 02:08:24 |
Анатолий писал(а): |
Не увидел никакой взаимосвязи между нерабочим 4 цилиндром и ВУТей...разве что ВУТин сосок на коллекторе ближе всего к 4 цилиндру... |
так вот в этом вся причина на холостых оборотах в 4 цилиндре получается бедная смесь из-за подсоса воздуха (так как сосок ближе к 4 цилиндру) а в движении не так заметно |
Добавлено: Сб Авг 01, 2009 22:33:59 |
если виноват ВУТ, то обороты будут плавать, а при выжатом тормозе падать _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
