Даня Даниил Рострипа
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 10:55:24 |
| На выходных выехал за город. В пути Машина перестала тянуть. После долгих танцев с бубном выяснил - хреновая искра. Последовательная замена свечей, контактной группы, крышки трамблера, бегунка, конденсатора и катушки зажигания результата не дала. Так как надо было как-то ехать, начались эксперименты. Помогла установка двух конденсаторов параллельно. Машинка начала ехать резвее прежнего. Вроде как два конденсатора - это неправильно, но по системе зажигания поменяно все, а работает только так. Может у кого была подобная проблема, как ее вылечить? |
Pasha Павел
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 11:28:45 |
| возможно, у тебя где-то ток утечки, может провода хреновые или свечи. А еще лучше - ставь БСЗ и забудь про этот узел вообще. |
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 12:29:22 |
Даня
паша прав
выкинь старый кондер поставь новый, а на перспективу про БСЗ думай.
если кондер не поможет едь на сто или к знакомому. надо детали на подмену. методом научного тыка через магазин дороже будет. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Pasha Павел
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 12:36:48 |
| У меня в гараже осталась КСЗ на двиг 1,5 литра. Если интересует-пиши. Может на проверку надо или на запчасти заберешь |
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 12:57:35 |
Pasha
Спасибо, есть все. Машина-донор имееццо. |
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 10:10:56 |
Вопрос. Какая должна быть номинальная емкость конденсатора на трамблере? У меня 0.25 мФ, купил новый - тоже 0,25, а знакомый электрик говорит что должно быть 0,5. В букварях на этот счет тишина. Видимо считают что среднестатистическому владельцу тазика это знать не положено  |
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 10:42:50 |
важно, т.к кондер влияет на искру _________________
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 11:12:04 |
Думаю если будет ёмкость больше то ниче страшного _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Greeff Удалите профиль
Пол:  Зарегистрирован: 29.01.2009
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 13:35:25 |
| Была подобная фича.. Возил всегда с собой пучек новых кандеров пяти рублевых. Потом надоело и купил бошевский, гр 35 вроде. тьфу тьфу.. нормально |
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 13:59:27 |
Greeff
А где Бош брал? В магазине на Журналистов тока дешевые |
Antonminus Anton
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 16:24:46 |
Посмотри контактную группу замка зажигания _________________ Копейка rulezzzzzz |
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 17:32:15 |
| На Титова. маг. Киломметр |
Sanek Sasha
Пол:  Зарегистрирован: 08.05.2009
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 21:15:09 |
| Скорей всего ,и правда, контактная группа на замке зажигания. Попробуй кинуть провод напрямую на аккумулятора к катушке и посмотрим что будет! |
Antonminus Anton
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 21:41:59 |
Ток кидай плюсовой, а то эффект будет не тот  _________________ Копейка rulezzzzzz |
Sanek Sasha
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 21:50:39 |
| Сто процентов!!! |
subbotan Николай
Пол:  Зарегистрирован: 23.04.2009
Сообщения: 75 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 09:02:28 |
| Еще проверь провод от трамблера к катушке.. Там еще бока бывают... |
