sledopyt Роман
Сообщения: 165 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Авг 07, 2009 11:24:17 |
Коллеги посоветуйте, на выходных собираюсь подкрасить машинку, где царапнул где ржавые точки появились, но в основном муляют нижнии углы лобового стекла где резинка прилегает, там аж повздувало думаю у многих ВАЗоводов такие проблемы, вопрос в чем стоит ли снимать лобовуху для этого или хватит просто подогнуть ее и обработать это место? _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Пт Авг 07, 2009 11:43:07 |
sledopyt
снимать обязательо если всё качественно хочеш сделать. |
sledopyt Роман
Добавлено: Пт Авг 07, 2009 11:43:17 |
р
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
| sl@sh писал(а): |
sledopyt
А вобще снимать лобовуху а потом ставить одному это геморно, и как эта процедура происходит? _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Пт Авг 07, 2009 12:00:43 |
| одному геморно довольно таки,хотя можно,вытягиваеш замок ну и выдавливаеш)))там надо весь оконный проём зачистить хорошо,уделить внимане дренажу особенно,если забит обязательно прочистить. |
Добавлено: Пт Авг 07, 2009 13:05:10 |
| Анатолий писал(а): |
| При этом не лишне посмотреть трещины на передних стойках крыши |
в точку)) |
Добавлено: Пт Авг 07, 2009 13:33:08 |
| sledopyt писал(а): |
| А вобще снимать лобовуху а потом ставить одному это геморно, |
Очень даже, а если стекло треснутое - и вдвоем малореально.
Сними лобовуху (это без проблемная операция) Сделай все как надо (в твоем случае снимать обязательно ибо свбез снятия ты токо красоту наведешь - а надо антикоррозийную обработка иначе у тебя все осадки будут в салоне)(проверь чтобы рамка небыла треснута, если треснута - завари (тогда уже с дверными проемами напару ибо они комплектом трескаются)). И поедь на базар максимум за 50 грн тебе вставят стекло обратно плюс 10 грн замок. Самому по неопытности можно легко раздавить стекло. Тогда надо будет 200 грн платить. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Сб Авг 08, 2009 08:00:45 |
и уплотнитель поменяй если старый, меньше течь будет, да стекло вставлять проще будет _________________
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Сб Авг 08, 2009 23:37:08 |
таже проблема никак денег на стекло не соберу, назад треснутое врядли всуну.... _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 08:23:54 |
VETALZZZ
треснутое тож встает , я ж поставил _________________
Добавлено: Пн Авг 10, 2009 08:52:50 |
большой риск шо пойдет дальше
замена резинки - довольно дорогое удовольствие и кроме того надо знать места где брать. много фуфла на базаре оно течь будет ничуть не меньше чем старая. хотя всетаки лучше заменить
А ежели течет - герметик вот где сила. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 21:03:18 |
| TheLeo писал(а): |
VETALZZZ
треснутое тож встает , я ж поставил |
почитав понял что таки шанс впихнуть есть мож решусь сделать!  _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
