Sanek Sasha
Пол:  Зарегистрирован: 08.05.2009
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 21:00:22 |
| Хочу заменить родную торпеду на что-нибудь поинтересней! Шестерочная конечно немного лучше, но все-равно не фонтан! Кто знает подскажите какую еще можно втулить! |
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 22:03:45 |
Sanek
та любую можно, насколько у тебя фантазии ипрямоты рук хватит, видил я лично и от жопелей ставят, довольно таки клёва получается, но мне больше с е24 панелька нравится!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 22:10:42 |
Санек, а ты готов пое...... жестко? Тогда тебе с бехи или с опеля _________________ ТАЗ рулит, и неипет
ganj Андрей
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 06:16:27 |
Бмв, хонда, опель, форд, 2115, и т.д. поставить можно практически любую было бы желание, прямые руки ну и деньги!!!! _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
AHAPXICT Андрюха
2000 ВАЗ 2107
Добавлено: Вс Авг 02, 2009 22:16:15 |
семерка, не?
мне моя панель очень нравитцо, и не токо по сравнению с ТАЗами! А и вообще она хорошая имхо... информативненькая... все шо мне надо в ней есть. Ну разве шо давление масла лампой заменено - но я привык... _________________ продам ГАЗОБЕТОН пр-ва завода UDK |
wertyg Ярослав
Добавлено: Вс Авг 02, 2009 22:57:00 |
у меня стоит от тройки - вполне устраевает. большая информативность избыточна. хотя есть нюансы.) у меня руль не родной из-за выноса вперёд не видно указателя поворотов. для того чтоб посмотреть на него нужно немного придвинуться вперед. моторчик то не из тихих да и музон бывает играет. клацанье релюшки не слышно. а поворот такой как с героев на подстанцию или улитка на мост кайдакский не отключает поворотник и бывало так и едеш с поворотником включённым.) и ещё проблема с датчиком температуры тоже закрыт рулём что очень неудобно. думаю куда приципить повторитель поворотников а с температурой и так проживу.)
ага и у меня стоит такой интересный приборчик показывает направление энергии.)))) это амперметр со средней точкой. я так предпологаю что он включен в плечё аккомулятора но только после стартёра. когда генератор не работает то он показывает какой ток потребляется от аккомулятора(стрелка отклоняется в отрицательную сторону). а когда генератор работает то он показывает какой ток идёт к аккомулятору(стрелка отклоняеться в положительную сторону). теоретически если включить все потребители то стрелка должна быть в плюсе или как минимум на нуле, что свидетельствует о том что генератор вырабатывает достаточно энергии при работе. ну а если стрелка в любом случает в минусах то это свидетельствует о неисправности генератора или черезмерной нагрузке. вообщем считаю - полезная штука.) _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Вс Авг 02, 2009 23:05:27 |
"повторитель поворотников" (как ты это назвал) можно выполнить в виде светодиода и установить в удобном для тебя месте. еще включение/выключение поворотников можно контролировать по положению рычажка включения _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Sanek Sasha
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Вт Авг 18, 2009 17:23:08 |
| Спасибо всем! Немного подрезать, немного лишних проводов и в принципе любая торпеда станет! Буду пробовать!!! |
