Глохнет на ХХ
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 17:36:51     Ответить с цитатой
Сегодня днём сьездил по делам, всё было ок, но когда ехал обратно, пропал ХХ
Проверил зажигание, всё норм, снял карб почистил навсякий случай, всё собрал, таже беда, стал стрелять в карб как глохнет...
Выкрутил свечи Shocked первая вторая третья чистые, а на четвертой нагар типа накипи Shocked
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 19:45:52     Ответить с цитатой
зажигание смотри,кондёр,контакты поменяй(а ваще сожги КСЗ)))
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 06:29:32     Ответить с цитатой
sl@sh писал(а):
а ваще сожги КСЗ
поддерживаю)))
Копейка rulezzzzzz
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 08:12:42     Ответить с цитатой
Antonminus писал(а):
sl@sh писал(а):
а ваще сожги КСЗ
поддерживаю)))
а я неподдерживаю!
Сегодня подтяну голову, посмотрю!
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 31
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 09:11:39     Ответить с цитатой
может бенз?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 09:48:31     Ответить с цитатой
если бы бенз был, то тогда все бы свечи с нагаром были! Sad
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 18 секунд:
подтянул голову, крайние два болта примерно на пол оборота подтянулись Shocked в то время как остальные почти не подтягивались Shocked
Добавлено спустя 47 минут 56 секунд:
вроде норм, ХХ есть мотор едет нормально!
с13
КозерогВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 18:00:04     Ответить с цитатой
Smile Первая заповедь в подобных случаях - продуть жиклер ХХ. В 95% случаев помагает
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 18:13:12     Ответить с цитатой
с13
нет, это был не карб, это была вода! Laughing
Добавлено спустя 12 секунд:
мать её ети!
Lyoshka
Алексей
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 21:19:32     Ответить с цитатой
Авто: 21074, 2007 год, инжектор, пробег чуть менее 8 тысяч.
При трогании в горку (в пробке) заглох, завёлся двигатель хуже, чем обычно и после того еще несколько раз заводился дольше обычного, но главное очень упали обороты ХХ, стрелка тахометра почти лежит на нуле, при этом и по звуку и по другим ощущения обороты слишком низкие, пару раз даже заглох на ХХ. В остальном в динамике авто изменений не заметил. Контрольная лампа "проверь двигатель" как и положено гаснет после запуска двигателя и больше ничем себя не проявляет.
Знакомый посоветовал искать где пройти диагностику чтобы в частности проверить датчик ХХ.
Есть еще варианты у Знатоков? Если нет, где порекомендуете делать диагностику.
Также буду признателен за инфо о ценах на диагностику и замену этого треклятого датчика.
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 22:47:45     Ответить с цитатой
Lyoshka
Тут инжектороводов крайне мало Wink
А по датчику то... У знакомого на шевролете тоже датчик глючило, но у него ХХ под 3000 был. Все закончилось поисками этого самого датчика и его чисткой.
http://www.stg-soft.com
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 08:06:30     Ответить с цитатой
инжектор вообще ремонтировать по советам - дело неблагодарное. заедь на компьютерную диагностику там за 50 грн тебе все скажут достаточно быстро.
Lyoshka
Алексей
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 21:17:28     Ответить с цитатой
Спасибо всем откликнувшимся. Поеду на диагностику, т.к. действительно скорее всего проблема в каком-то из датчиков, ХХ изредка завышен, изредка нормальный, а зачастую занижен.
Поражает тот факт, что это произошло, когда авто даже не доехало до 8 тысяч. Sad
Если будет интересное продолжение истории - сообщу здесь.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 07:56:58     Ответить с цитатой
а чего удивительного? Для того чтобы выявить подобные скрытые дефекты и дается гарантия. наибольшее количество поломок у любого механизма именно в начальный и конечный период эксплуатации.
