Слава Вячеслав
Группы: Нет Репутация: -2
Пол:  Зарегистрирован: 19.08.2009
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 12:43:11 |
Вроде как подстукивали клапана,слегка,подъехал к к спецу(как мне сказали),открыли крышку, клапана затянуты меньше 015. Говорит: движок видно грязный, в распредвале с постелью выработка,вот и подстукивает,надо промыть двигло(можно попробовать промыку добавить в масло поездить 1,5-2 тыс.) и поменять распредвал с постелью!
Может кто в курсе,может есть какие то еще варианты?Буду рад любому мнению,в споре рождается истина! |
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 12:59:31 |
тебе насчет чего мнение-то менять постель или двигло мыть?
распредвал меняется с постелью. менять или менять - дело хозяйское. мешает стук, мощьности не хватает - меняй. Не мешает - не меняй.
По поводу промывкии....Применяй нормальные масла и промывка тебе нафиг не нужна будет - они сами моют що надо. Отдельно покупать промывку..... можно напороться на то что потекут сальники. Стоят они копейки, но замена их - пол машины надо разобрать. Я когда-то практиковал заливку ,между сменами масла, промывочного масла и пять минут горячему двиглу давал поработать. Но это тоже не самый удачный способ. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Слава Вячеслав
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 13:21:43 |
Вопрос в том что "спец" говорит что менять распредвал надо полюбому(якобы из-за грязи выработался),но если грязь есть в движке то новый распредвал очень скоро тоже выработается. Он предлагает залить промывку в масло поездить 1,5-2 тыс. и потом менять распредвал, но я не уверен что промывка поможет уж на столько.
Вот и интересуюсь.Может пока поездить так(особых проблем нет(небольшой стучок и мощи маловато), а потом отдать "спецу" пусть помоет двигло и поменяет распредвал. |
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 13:33:06 |
| Слава писал(а): |
| Он предлагает залить промывку в масло поездить 1,5-2 тыс. и потом |
потом сделать капиталку  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Слава Вячеслав
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 13:45:28 |
| В том то и дело что в марте только делал,не капиталку конечно,но менял поршня, масло уже 2й раз менял,говно не беру,фильтр не дешевый.Но масло потемнело быстро,после 1000км. |
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 13:59:40 |
Оно и должно темнеть. А менять надо через 500, потом через 2000, потом через 8000-10000.
И дело не в том за сколько брать, а в том где. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Слава Вячеслав
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 14:38:09 |
| Упрощу тему: распредвал надо менять в каком случае? и сколько он может еще побегать? |
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 14:40:43 |
долго ещё он может побегать! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 15:40:29 |
убитый распред влияет только на шумность двигателя и его мощность. Никакой опастности в виде "разнесет двигатель" износ его не представляет. Так что менять или не менять - это лично твое дело и зависит от того какие требования Ты к авто предъявляешь. То что масло после 1000 темнеет - это норма (почитай раздел ГСМ на форуме). При замене поршней тебе должны были двигатель драять и за такое короткое время он не мог засраться настолько если ты туда отработку с камаза не лил (сколько прошел после замены поршней?). А если не чистили, то и остальное наверника на тяп сделали - в этом случае никакая промывка не поможет. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 16:04:08 |
Слава Вячеслав
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 16:29:28 |
Вот теперь все понятно,всем огромное спасибо за участие!Позле замены поршней прошел где то 14тыс.,похоже что тяп-ляп делали,будем ждать -хороший стук наружу . Еще раз всем спасибо,было приятно пообщаться! |
