petrigas Славик
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 17:05:44 |
Всем привет. Подскажите кто сталкивался:
При езде по плохой дороге появился стук в районе переднего правого колеса. И то стучит то нет. И ещё при этом стало тянуть руль вправо при торможении и тоже то тянет то нет. Поехал на диагностику, сказали что есть не большой люфт подшипника, но допустимый. Шаровые и наконечники в норме. Может ли все это происходить из за подшипника, или суппорта, могут ли стучать колодки? _________________ Звонить мне сюда 097 882 41 86(если что ) |
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 18:19:11 |
все что угодно может. пока стук не будет прослушиваться на стоячей машине - ты его не впоймаешь. и посмотри маятник _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
petrigas Славик
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 18:46:17 |
Маятник тоже в норме, а на стоячей ничего не стучит. _________________ Звонить мне сюда 097 882 41 86(если что ) |
petrigas Славик
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 15:06:26 |
Лучше раньше чем позже конечно, и все же, кто подскажет? _________________ Звонить мне сюда 097 882 41 86(если что ) |
skorpion4ik Стас
Пол:  Зарегистрирован: 22.02.2008
Сообщения: 91 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 15:35:38 |
сам сними колесо и просмотри визуально, думаю найдешь...а на диагностике-скажут чё угодно. Лучше сам ремонтируй-так надёжней, поверь....  _________________
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 15:39:34 |
| skorpion4ik писал(а): |
| сам ремонтируй-так надёжней, поверь.... |
+1
не будут с тобой на диагностике возится. А твоя неисправность требует длительного наблюдения и внимательности, а не "ой что может быть".
Стучать могут: шаровые, амортизатор, пружина, тяги, саленблоки... выбирай. В этой проблеме кроме тебя самого никто тебе не поможет _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
вазец вадим
1995 ВАЗ 21099
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 15:45:51 |
| petrigas писал(а): |
| Маятник тоже в норме |
подтягивать пробовал? я себе новый поставил, через 500км появился стук справа, подтянул почти на оборот |
Jorik Евгений
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 15:54:55 |
Может еще пружина об рычаг черкать. У моего друга такое было. Лечится болгаркой (путем подрезания рычага) _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 16:07:18 |
| Jorik писал(а): |
| Лечится болгаркой (путем подрезания рычага) |
и башки тому кто такое придумал.
Замена, поворот пружины (рычага) - онли. Не должно там черкать ничего. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Jorik Евгений
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 19:33:58 |
[quote]
[quote] не надо башки, это я придумал кстати помогло _________________ Jorik Motor Garage
Последний раз редактировалось: Jorik (Вт Дек 08, 2009 22:44:05), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 22:06:51 |
| Jorik писал(а): |
| У моего друга такое было. Лечится болгаркой (путем подрезания рычага) |
да нет,просто не надо представлять что жигули джип и задирать до небес машину
а во про подрезание рычага подзатыльник  |
Jorik Евгений
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 22:48:07 |
| sl@sh писал(а): |
А мы пересмотрели efir.ws Щютка Сорри за флуд  _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 10:34:08 |
*Как бы в тему*
Стук в подвеске и диагностика её (на СТО и собственноручная) "подсказали" мне что на замену все наконечники, маятник. В слудующую суботу планирую мотонуть на Героев Сталинграда за запчастями, а потом на ремонт. Комплектуху какого производителя посоветуете? Какой маятник брать, на втулках или на подшипниках?
Но это полбеды. Вторая половина беды - это большой люфт вала сошки во втулках. Ремонтируют ли где-то в гаражах "У дяди Васи" такую беду (в смысле разобрать редуктор, запресовать новые втулки и развернуть их под диаметр вала). Или не морочить яйца и купить б/у перебраный редуктор?
ПыСы: ещё моментик. В маятнике ведь можно поменять втулки и не покупать новый. Делают ли такое мастера или "отмахиваются" и меняют весь узел целиком?
Спасибо за советы _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пн Апр 12, 2010 08:51:35 |
Наконечники на березинке у нас по 50 грн за штуку. Рекомендуют брать или белебею или вазинтерсервис. Не рекомендуют алмазовские брать.
Но если честно я себе с понтом белебею взял - кажись фуфло. Но поставлю - посмотрю.
Съемник на березинке спрашивал 70 грн стоит. На СТО возле каравана берут 15 грн за палец наконечника. Можешь попробовать через такую-то дивизию молотком их выбить. Только не сверху а по железке в которую палец входит.
По маятнику.....тот что с подшибником - на нем говорят легче руль крутится, но он быстрее разбивается. С учетом что у твоей машинки годовой пробег небольшой - думаю его можно взять. Чтобы снять маятник нужна хорошая головка и удлинитель к ней для того чтобы гайку та которая вверху раскрутить.
По поводу редуктора... не сталкивался но думаю те что продают б/у их-же ремонтируют, но много отзывов что плохо. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Апр 12, 2010 09:22:22 |
| Александр1982 писал(а): |
| В маятнике ведь можно поменять втулки и не покупать новый. Делают ли такое мастера или "отмахиваются" |
втулки меняются. даже без "мастера" берешь ремкомплект и меняешь. втулки лучше возьми фторопластовые (белые), на 12-м их мужик один продает, точно не скажу... но где-то ближе к разборке
| купить б/у перебраный редуктор |
кто-то тут писал что где-то брали перебранный с гарантией, поищи по форуму _________________
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 08:24:15 |
Анатолий
Класные ты втулки брал
Я если честно ни разу не видел убитого маятника на втулках  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 08:29:26 |
могу показать если в гараже остался, подшипники рулят, неслышал чтоб быстро сыпались, да и если посыпался то только подшипники сменил и опять лет на 10 _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 14:32:31 |
| noxium писал(а): |
| если ездить забивая до последнего, так оно всё скопом и летит. |
а потом скопом все меняется - и дальше ловишь счастье  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 19:17:27 |
хз,втулочный маятник служит уже оч долго))я накатал на нём 245 тыщ,и до меня не знаю скоко,ниразу не менял ничё в нём.
может стиль езды у всех разный?вот у Андре стиль пох на ямы)))а я так не могу)) |
