У кого какая компрессия?
godzilla85
godzilla
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 19:51:00     Ответить с цитатой
Померил компрессию и ужаснулся.9-10-10-10.5 Двигатель после капиталки прошел 2 тыс. Собран на 213 блоке, доработанная голова. Единственное при сборке были поставлены старые поршня. Все остальное новое. В чем может быть бок?
Перец
Жека
ЛевВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 20:01:15     Ответить с цитатой
старые поршня не есть гуд.
а клапана притирал? на герметичность проверял?
godzilla85
godzilla
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 20:14:38     Ответить с цитатой
Ну они не совсем старые, всего 20 тыс отошли! Стояли на предыдущем блоке, который треснул. Клапана притерты! На герметичность нет, но масло не берет и течей нет!
Anton
РакВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 20:25:03     Ответить с цитатой
при проверке компрессии после первого замера, надо в каждый цилиндр влить грамм по 50 масла и померять еще раз. В итоге, если компрессия выростет, то надо смотреть на поршневую)))) Удачи)))
Копейка rulezzzzzz
godzilla85
godzilla
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 20:29:47     Ответить с цитатой
На днях попробую! Спасибо!
Toxa2101
Антон
КозерогВозраст: 37
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 20:53:37     Ответить с цитатой
вообще то после сборки на обкатке компрессия разная!а потом уравнивается!
klassica-rulit
godzilla85
godzilla
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 20:55:23     Ответить с цитатой
Она то уравнивается, но она низкая. Почитал на форумах у людей по 14 после капиталки, а у меня 10((
Toxa2101
Антон
КозерогВозраст: 37
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 21:04:10     Ответить с цитатой
не верю что 14!пока сам не увижу!мое двигло было по 12 + -0.5 а сначала тоже где то так!батоны поставил уже?
klassica-rulit
godzilla85
godzilla
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 21:12:47     Ответить с цитатой
Я пробаранил один момент(((( Ты же на копейку ставил и поленился дырок вырезать! По срезал пластмассовые направляющие))) Без них борода)) Купил на рынке за 50 грн обычные)))
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 09:36:13     Ответить с цитатой
Toxa2101 писал(а):
не верю что 14!
ну и не верь,на сток башке со СЖ 10 было 15.5))а со СЖ 8.5 14.5)
Ярослав
КозерогВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 15:28:44     Ответить с цитатой
а ты как измерял компрессию? она должна измеряться в рабочем режиме. т.е. двигатель прогревают(15мин) до рабочей температуры, чтоб тепловые зазоры вышли в норму. после этого останавливают и сразу меряют.
старые поршня? это те кованные?
Toxa2101
Антон
КозерогВозраст: 37
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 15:35:29     Ответить с цитатой
на холодную мерял!
klassica-rulit
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 16:18:18     Ответить с цитатой
компресия на гарячую меряеца, у мну мотор прошол 240 тык, на 120 поменял старый хозяин кольца и всё, весной мерял была 10 во всех Cool
Andre(СварщеГ)
Anton
РакВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 18:05:04     Ответить с цитатой
Andre мажор- моджахед!!!!!
Razz
Копейка rulezzzzzz
Toxa2101
Антон
КозерогВозраст: 37
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 18:32:42     Ответить с цитатой
на гарячую больше показует
klassica-rulit
godzilla85
godzilla
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 19:21:14     Ответить с цитатой
Если честно, то нареканий на мотор нет, кроме небольшой болтанки на ХХ. Карбюраторщик сказал что очевидно компрессия в 1-м цилиндре маловата. Промерял и действительно меньше других. Еще сказал по звуку что клапана пережаты. Авто пхнет шо дурное)) Масло не ест)) Компрессия только смущает!
Поршня сток!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 08:05:53     Ответить с цитатой
если пережат клапан ==> компрессия будет плохой.
исли клапана пережаты машина пока холодная - едет шо дурная а как нагреется - начинает тупить.
godzilla85
godzilla
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 08:38:20     Ответить с цитатой
А может из-за пережатого клапана плохо прогреваться?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 09:11:46     Ответить с цитатой
нет.
плохо прогреватся только из-за термостата может
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 10:00:20     Ответить с цитатой
шо за оскорбления Twisted Evil
Andre(СварщеГ)
