PALOMINO Леха
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 22:52:21 |
ДимЬ)4 писал(а): |
потухла левая фара, еле-еле светит....
менял местами лампочки- не они, шарудел клемой на фаре и на блоке предохранителей- без изменений, поставил новый предохранитель- не он...
провода визуально не повреждены,
во время всех маневров и колдовства фара еле светила и сила свечения не менялась.
куда еще посмотреть и на что обратить внимание?
кстати сегодня таких одноглазиков видел 6 машин. Наверно эпидемия  |
У мну левый габарит не горит, пока по фаре не постучать. ))
А вообще, это в сторону массы копать надо. Проверь все контакты районе фары. |
Юрец 063 Юра
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 22:53:17 |
ДимЬ)4
смотри массу. должна быть она. _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
s77 Сергей
Пол:  Зарегистрирован: 16.12.2009
Сообщения: 19 Откуда: Запорожская область
1978 ВАЗ 2103
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 23:04:28 |
А лучше сделай нормальную массу прямо от внутрифарного разъема к кузову (а не к корпусу фары) на обоих фарах. _________________ s77 |
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 10:10:12 |
s77 писал(а): |
А лучше сделай нормальную массу прямо от внутрифарного разъема к кузову (а не к корпусу фары) на обоих фарах. |
+1
100 % масса. Проверяется берешь проводочек и один конец к корпусу фары, а другой к бамперу, если копейка например. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
s77 Сергей
1978 ВАЗ 2103
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 18:59:34 |
100 % масса. Проверяется берешь проводочек и один конец к корпусу фары, а другой к бамперу, если копейка например.[/quote]
Корпуса фар окрашиваются автоэмалью, так что контакта между корпусом и кузовом (или бампером) может и не получиться. Лучше разбери фару и проверь. Тем более это дело 5-ти минут _________________ s77 |
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 09:40:14 |
s77 писал(а): |
ем более это дело 5-ти минут |
это как повезет Бывают и не разборные фары и те что только один раз разираются, так что если не разбирал ни разу - ужо пущай найдет место с голым металлом шкребанет там отверткой и проверит массу. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Jorik Евгений
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 12:39:21 |
у него пятерка, фары разбираются на раз-два _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 12:42:03 |
а....
ну тады и массы у него на фаре нету. Надо искать с лампочкой по проводам. А скорее всего окислились клемы в колодке (ВД-шка вам в помощь). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 08:35:39 |
ДимЬ)4 писал(а): |
куда и уходит масса с клем |
уверен что в черный ящик уходит? (обычно черный провод). Потому как правило массы не уходят в черный ящик а прикручиваются к корпусу. Хотя схемы нет под руками от твоей машины - утверждать не могу
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
вот посмотрел схему семерки так там точно к корпусу прикручивается и ни в какой ящик не уходит. Проверь еще раз. Зачем тебе сопли? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
