100LЯR Юрий
Пол: Зарегистрирован: 12.11.2009
1997 Opel Vectra
Добавлено: Сб Ноя 14, 2009 11:08:29 |
Когда трогаюсь с места и даю большие обороты,из задних колес исходит звук как будто колесо где-то трется об метал.....и на поворотах тоже самое.....что это такое? |
Добавлено: Сб Ноя 14, 2009 12:19:43 |
100LЯR писал(а): |
Когда трогаюсь с места и даю большие обороты |
а черных следов на асфальте не остается?? _________________
Юрец 063 Юра
Пол: Зарегистрирован: 28.08.2007 Возраст: 36
Добавлено: Сб Ноя 14, 2009 20:46:20 |
100LЯR
сними колесо и позаглядывай, если трет, следы обязательно останутся. А в каком состоянии у тя тормоза задние? _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
100LЯR Юрий
1997 Opel Vectra
Добавлено: Сб Ноя 14, 2009 20:48:08 |
Нет,я не даю столько оборотов,что бы машина шкреблась по асфальту.....
Добавлено спустя 42 секунды:
Следов нет в том то и дело.....
Тормоза задние новые,всё новое,делался капремонт! _________________ Если тормоза скрипят, значит они Есть! |
Добавлено: Сб Ноя 14, 2009 22:48:42 |
Ручник перетянул, подими колеса по очереди и покрути. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 08:30:26 |
трос ручника очень любит всякие дурацкие звуки издавать. Посмотри чтобы он внутри барабана ни за что не цеплялся. И я думаю от оборотов никак не зависит твои звуки. Вот от углов наклона машины - запросто. Защита еще любит звуки дурацкие издавать. Глушак об амортизатор - тоже интерестно получается. Звуки скрежетащие? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Pasha Павел
Пол: Зарегистрирован: 27.03.2009 Возраст: 37
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 09:11:50 |
а у меня болты колесные цепляли за распорку ручника и таоже такой звук издавали. посмотри на вывешенном колесе |
100LЯR Юрий
1997 Opel Vectra
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 10:45:09 |
dsu писал(а): |
трос ручника очень любит всякие дурацкие звуки издавать. Посмотри чтобы он внутри барабана ни за что не цеплялся. И я думаю от оборотов никак не зависит твои звуки. Вот от углов наклона машины - запросто. Защита еще любит звуки дурацкие издавать. Глушак об амортизатор - тоже интерестно получается. Звуки скрежетащие? |
А от оборотов кстати зависит...если я плавно трогаюсь,то звука нет!)
Звук такой как будто в заднем мосту зубцы на шестерёнках проскакивают......и звук появляться тогда,когда идёт нагрузка на задние калёса! |
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 12:04:27 |
100LЯR
крестовины смотри. Это от нагрузок а не от оборотов зависит.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
и подшипник подвесной.
если газу на малом ходу даешь - звуки в трансмиссии появляются? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
100LЯR Юрий
1997 Opel Vectra
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 23:46:06 |
dsu писал(а): |
если газу на малом ходу даешь - звуки в трансмиссии появляются? |
Да,появляеться! _________________ Если тормоза скрипят, значит они Есть! |
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 09:28:59 |
100LЯR
капиталь карданный вал - и будет тебе счастье. (2-е крестовины плюс подшипник подвесной). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
100LЯR Юрий
1997 Opel Vectra
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 20:39:52 |
Проблема была решена,и это был подшипник полу оси!)))спасибо всем за помощь)тему моно закрывать)) _________________ Если тормоза скрипят, значит они Есть! |
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 01:28:29 |
100LЯR
ну хоть опиши что с ним было?выработка обоимы или сепаратор рассыпался? |
