Привод дворников2105 Работа по схеме 9-ки
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 31
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 13:49:09     Ответить с цитатой
Помогите перекомутировать провода привода дворников 2105 на 9 что бы было 3 скорости
Последний раз редактировалось: TheLeo (Вс Фев 07, 2010 16:31:58), всего редактировалось 2 раз(а)
ПредупреждениеПредупреждение выдано TheLeo (Вс Фев 07, 2010 18:19:41, действует до: окончен)
Пояснение: 2.13 Запрещается создание новых тем:
- Имеющих в названии специальные символы типа "*~/}[*", либо чрезмерное использование знаков препинания и т.п.
- Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!! не работает!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 13:52:48     Ответить с цитатой
Если ты мотор оставляешь тот же, то не будет у тебя три скорости
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 31
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 16:12:27     Ответить с цитатой
Я где-то видел как перекомутировать старый мотор на 3 скорости
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 22:43:58     Ответить с цитатой
Ну-ну
elektrik
Игореха
ТелецВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 10:12:23     Ответить с цитатой
На сколько я понимаю, вопрос идет о Зх скоростях:
1. С регулировкой скорости.
2. Прерывистый
3 Постоянный
Я так понял суть вопроса???
Желание сделать так?
Автоэлектрик - Лучик в темном царстве
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 10:20:16     Ответить с цитатой
Вопрос идет о медленно, быстро, очень быстро
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 10:31:42     Ответить с цитатой
Убится Sad
Перепутал с печкой о_О
svar6ik писал(а):
Не понял, кто перепутал?
Забей. То я ересь написал. Вовремя опомнился.
Последний раз редактировалось: PALOMINO (Вт Фев 09, 2010 11:15:43), всего редактировалось 1 раз
elektrik
Игореха
ТелецВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 10:51:25     Ответить с цитатой
Добавлено спустя 48 минут 47 секунд:
Может есть смысл поставить регулятор скорости дворников?
Или если же переделать, то необходимо коммутировать треть скорость в области реле прерывателя дворников, где-то натыкался на это.
Если быстро найду - выложу.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 14:57:00     Ответить с цитатой
svar6ik
а по-лучше изображения нет или ссылки (совсем ничего на рисунке разобрать нельзя)
elektrik
Игореха
ТелецВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 16:22:30     Ответить с цитатой
Картинка только в таком формате-размере.
Могу предоставить эл.схему 2109.
Вылаживать??
Для всех, кто меня знает, поменял логин
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 31
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 16:59:05     Ответить с цитатой
Выкладуй
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 17:13:14     Ответить с цитатой
\если в таком-же качестве, то имхо нафиг?
elektrik
Игореха
ТелецВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 23:30:47     Ответить с цитатой
2109
1) Блок - фара ваз-2109 (фара, с передним фонарем); 2) Моторедуктор очистителя фар; 3) Датчик температуры ваз-2109; 4) Выключатель подкапотной лампы; 5) Звуковой сигнал; 6) Выключатель света заднего хода; 7) Электродвигатель вентилятора; Cool Датчик электродвигателя вентилятора; 9) Клапан омывателя фар; 10) Генератор ваз-2109; 11) Клапан омывателя заднего стекла; 12) Клапан омывателя ветрового стекла; 13) Электродвигатель омывателя стекол; 14) Лампа подкапотная; 15) Свечи зажигания ваз-2109; 16) Штепсельная розетка переносной лампы; 17) Датчик контрольной лампы давления масла; 1Cool Датчик-распределитель зажигания ваз-2109; 19) Электромагнитный клапан карбюратора ваз-2109; 20) Концевой выключательв карбюраторе; 21) Коммутатор ваз-2109; 22) Катушка зажигания ваз-2109; 23) Колодка диагностики; 24) Датчик в.м.т. 25) Аккумуляторная батарея; 26) Датчик уровня тормозной жидкости; 27) Стартер ваз-2109; 2Cool Блок управления клапаном карбюратора ваз-2109; 29) Реле дополнительное включения стартера ваз-2109; 30) Моторедуктор очистителя ветрового стекла; 31) Лампа на табло подсветки управления отпителем; 32) Электродвигатель вентилятора отопителя; 33) Дополнительный резистор; 34) Переключатель электродвигателя отопителя ваз-2109; 35) Прикуриватель; 36) Лампа освещения бордочка; 37) Монтажный блок ваз-2109; 3Cool Комбинация приборов; 39) Выключатель стоп-сигналов; 41) Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 42) Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки в карбюраторе ваз-2109; 43) Выключатель освещения приборов; 44) Выключатель наружного освещения; 45) Выключатель аварийной сигнализации; 46) Выключатель заднего противотуманного света ваз-2109; 47) Выключатель обогрева заднего стекла; 4Cool Боковые указатели поворота; 49) Выключатели плафона в стойках передних дверей; 50) Выключатели плафона в стойках задних дверей ваз-2109; 51) Плафон освещения салона; 52) Выключатель зажигания ваз-2109; 53) Переключатель стеклоочистителей и смывателей; 54) Выключатель звукового сигнала; 55) Переключатель указателей поворота, стояночного света и света фар ваз-2109; 56) Фонари задние ваз-2109; 57) Датчик указателя уровня топлива; 5Cool Элемент обогрева заднего стекла; 59) Фонари освещения номерного знака ваз-2109; 60) Моторедуктор очистителя заднего стекла.
А) Наконечник провода подключения к датчику износа тормозных колодок; В) Штекерный разъём подключения к плафону освещения салона;
I) Номера штекеров в колодках монтажного блока ваз-2109; II) Номера штекеров в колодке моторедуктора; III) Условные обозначения номеров штекеров в колодке и контактов выключателя зажигания ваз-2109;
К1) Реле времени омывателя заднего стекла; К2) Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; КЗ) Реле очистителя ветрового стекла; К4) Контактные перемычки на месте установки реле контроля исправности ламп; К5) Реле включения дальнего света фар ваз-2109; Кб) Реле включения очистителя фар ваз-2109; К7) Реле включения стеклоподъемников (на ваз-2109 не устанавливается); КCool Реле включения звукового сигнала; К9) Реле включения электродвигателя вентилятора; К10) Реле включения обогрева заднего стекла; К11) Реле включения ближнего света фар.
так устраивает??
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 31
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 16:40:46     Ответить с цитатой
Спс
elektrik
Игореха
ТелецВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 22:47:23     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
yarik 2105
СПС принимается, я готов всем одноклубникам помогать, но лучше дублировать спс в репутации,
Но за это тоже спасибо.
Электрик для вас !!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 09:48:08     Ответить с цитатой
elektrik
отдельно "черного ящика" нет? а то там глаза можно сломать..
МИХОН
Михей
РакВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 11:26:40     Ответить с цитатой
Еще в самом первом ответе Red все сказал, я повторюсь в 08/09/10 моторедукторах на ОДНУ ЩЕТКУ БОЛЬШЕ!!! чем и достигается еще одна скорость, если бы не этот факт то никто бы и не думал ставить вместо родного девяточный......так что вы можете что угодно перекоммутировать а третьей скорости от родного не получите....
Максимум что можно получить это сделать две вторых скорости (одинаковые) ну чтобы задействовать положение шнивского (девяточного) рычажка, так что схемы тут не помогут......определитесь либо покупаем новый моторедуктор и имеем 3 честных скорости, либо оставляем старый и имеем 2?
