Добавлено: Пт Фев 12, 2010 14:00:10 |
Как на машине проверить состояние саленблоков? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 14:04:33 |
смотри на трещины,если такие,не криво ли стоят шайбы,на верхних смотри внимательнее,т.к там хуже видно прилегание сайлента к стойке. |
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 15:32:18 |
трещинки.... у мну на всех резинках трещинки, даже на тех что пол года назад поставил. это повод задуматься, но не показатель.
sl@sh писал(а): |
не криво ли стоят шайбы, |
в смысле а как их криво можно поставить?
sl@sh писал(а): |
поконкретней можно? куды глянуть и шо там не должно быть.
Я сколько видел при помощи монтировки проверяли состояние, токо вот никак не пойму как. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 15:42:41 |
меня тоже этот вопрос интересует
подробнее плиз _________________
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 17:45:51 |
если стучит значь жопа _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
PALOMINO Леха
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 19:20:25 |
konstsa писал(а): |
если стучит значь жопа |
И каким макаром определить, что стучит именно сайлент блок?
Помимо сайлентов там ещё стопятсот деталей стучать могут.
+1 к просьбе подробнее объяснить как определить состояние сайлентов. |
Шурик Александр
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 22:17:48 |
Заежжаем на я му смотрим на места крепления рычагов к балке нижнего, и к стакану верхнего рычага!
Наружный стаканчик сайлентблока тот который впресован в рычаг, не должен быть смещён в сторону(обычно вниз) относительно штока который держит сайлентблоки!
Т.е. Шток у нас прекручен к балке на нем сайлентблок, шайба и гайка и если рычаг смещён в сторону из-за износа резинки сайлентблока его стоит заменить!
Обычно опредиляют по нижним сайлент блокам износ всех остальных, т.к.
сайлентблоки стоит менять комплектом!
Вот постарался разьяснить если что-то не понятно спрашивайте!
Постараюсь помоч!  _________________ ВАЗ 21013
Юрец 063 Юра
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 22:19:00 |
чтоб проверить сайленты нужны: яма, фонарь монтировка и товарищ.лезим в яму и смотрим на сайленты, с помощью товарища и монтировки имитируем рабочие нагрузки (пошатать, придавить, и т.д.) и смотрим как оне работают. елси трещины расширяються, резинки идут на излом, слышны стуки, значит им радимым торба!!
dsu писал(а): |
у мну на всех резинках трещинки |
трещины это серьезный повод задуматсья. пол года по нашим дорогам + качество запчастей - могли сделать свое дело. _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
Шурик Александр
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 22:36:02 |
dsu писал(а): |
Трещинки ничего ещё не значат! _________________ ВАЗ 21013
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 10:04:36 |
Юрец 063 писал(а): |
имитируем рабочие нагрузки |
вот это самое интересное. тут подробности хочется (а если еще фотки....).
Шурик писал(а): |
Обычно опредиляют по нижним сайлент блокам износ всех остальных, т.к. |
при продаже обычно вумные люди меняют токо нижние. посему надо все смотреть.
а насчет что все сразу менять и вообще подвеску скопом ремонтировать - это +1 _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Ru Руслан
 Группы: Нет Репутация: 4
Сообщения: 199 Откуда: Днепр
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 10:51:56 |
Визуально видно:если трещинки, то ничего страшного, они могут уже через месяц на новых образоваться, а если трещины глубокие-другое дело, видно старение резины, неравномерное прилегание наружной шайбы по окружности, все сайленты стоят по-разному-тот перекошен чуть в одну сторону, тот в другую. Короче, вместо ровненько и красиво-криво и косо с трещинами  _________________ Будем проще.Мы здесь временно
