Добавлено: Чт Янв 27, 2011 09:04:31 |
то ужо пипец аккумулятору настает. ну и конечно проверь контакт на массе. Не должен он греться. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
X-TAZ Александр
Группы: Нет Репутация: -6
Пол: Зарегистрирован: 23.01.2011 Возраст: 42
Сообщения: 612 Откуда: Новик
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 10:02:20 |
дык я знаю шо пипец. ему ж ужо 5 лет....... ггг. а контакт я поджал подтянул и потом не грелася уж. _________________ нет слов |
X-TAZ Александр
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Сб Янв 29, 2011 13:28:53 |
А вот оно зарядное от блока питания компа!!! на фото способ изготовления! _________________ нет слов |
Добавлено: Сб Янв 29, 2011 15:09:12 |
X-TAZ писал(а): |
А вот оно зарядное от блока питания компа!!! на фото способ изготовления! |
Инструкция похожа на рецепт супа с топора, написали блин
Цитата: |
...так как в интернете и в литературе их полно... |
Их конечно полно (схем так точно). Но собрать и подключить человеку который в электрике шарит только как лампочку поменять будет довольно сложно.
Ещё написали
Цитата: |
Последовательно (желт-черн) поставить вольтметр на 15-20 В. |
Насколько помню в 8 класе школы по физике учат что вольтметр подключается паралельно.
Ещё момент. Разность потенциалом между черным и желтым 12В. Интересно какая форма кривой тока? Если кривая почти идеальная то подключение ёмкости напряжение нисколечки не поднимет, оно так и будет 12 В и солтветственно акум заряжать не будет. Если же кривая тока имее форму двухполупериодной синусоиды (в чём я сомневаюсь, как то его всё равно сгладили) то емкость повысит напругу (среднее её значение) незначительно (извините, в универе только бухал и гулял, не помню точных формул как всё посчитать).
ПыСы: девайс получится аналогичным (по потребительским свойствам) тепловентилятору с компового кулера на задней полке.
ПыСы2: Для использования блока питания компа нужно проводить серьёзные изменения в схеме (делитель менять, ещё что-то). В инете блуждают схемы... _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
X-TAZ Александр
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Сб Янв 29, 2011 17:07:31 |
Александр1982 писал(а): |
Насколько помню в 8 класе школы по физике учат что вольтметр подключается паралельно. |
в скобках написано (желт - чёрн) - наверное имелось ввиду параллельно!
Если же кривая тока имее форму двухполупериодной синусоиды |
обоже шо воно такое. У меня тоже по высшей математике отлично ! но я уже забыл шо воно такое!
ПыСы: девайс получится аналогичным (по потребительским свойствам) тепловентилятору с компового кулера на задней полке. |
мезду прочим этот тепловентилятор выполняет своё задание на отлично, плюс к этому - подобные тепловентиляторы есть заводского изготовления - крепятся присосками прямо к стеклу заднему и имеют более компактный вид!это я тоже в инете видел .
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 28 секунд:
А вот собственно и эта штучка заводского изготовления! для обдува заднего стекла! чел, который ней пользовался сказал шо когда стекло заднее обмёрзло снаружи снегом и льдом, то отмёрзло за 5 минут. Стоило 40 грн. _________________ нет слов |
SS Alexandr
Группы: Нет Репутация: 18
Пол: Зарегистрирован: 28.06.2007 Возраст: 40
Добавлено: Сб Янв 29, 2011 21:43:11 |
Если сделать так как в инструкции то хрен че получится.
1. Между зеленым и любой землей нужно ставить кнопку включения. Пока зеленый и черный не замкнуты блок не стартанет.
2. Серый провод должен быть замкнут на массу постоянно. Иначе блок не стартует
3. Не вижу в инструкции как реализован механизм регулировки тока зарядки. Без него смысла во всей кухне не вижу.
4. Включать АТХ блок без нагрузки нельзя, быстро дохнет.
Какая еще кривая у 12В постоянного тока? Я че то совсем ничерта не понял о чем разговор. |
Добавлено: Сб Янв 29, 2011 21:55:15 |
а есть у кого схемы как с 14 вольтового килловатного трансформатора сделать ЗУ? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
SS Alexandr
Добавлено: Сб Янв 29, 2011 21:59:37 |
А есть у кого-нибудь схемы как из пачки чипсов, резинки от трусов, шариковой ручки и мышеловки сделать ионный бобролет?
Неончег, ты точнее расскажи, че за транс, какая маркировка, тогда может и ответят, а так... |
Добавлено: Сб Янв 29, 2011 22:10:31 |
обычный транформатор, 14 вотлт 1 килловат! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
X-TAZ Александр
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Сб Янв 29, 2011 22:22:06 |
SS писал(а): |
3. Не вижу в инструкции как реализован механизм регулировки тока зарядки. Без него смысла во всей кухне не вижу. |
а там он реализован словами шо просто ставим реостат и всё!. а подробнее то уже кто как сам придумает!
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
а у меня есть трансформатор на 12 вольт и 150 Ватт. Но этого наверное мало, я дето вычитал шо для зарядного нада шоб был дето 800 ватт. тоесть если 1 квт то это возможно! _________________ нет слов |
SS Alexandr
Добавлено: Сб Янв 29, 2011 22:33:02 |
Поищу, где то что то такое было. Но там паять и паять.
X-TAZ
Ну тады ладно. Но все остальные пункты это не отменяет. |
X-TAZ Александр
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Сб Янв 29, 2011 22:38:30 |
SS писал(а): |
раз ты там видишь стоко недочётов, то наверное ты уже пытался сварганить шото подобное, или ремонтировал БП от компа.....
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Вот кстати нашол - пускозарядное устройство с трансформатором не менее 800 ватт.
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Это вобще пусковое устройство. тоесть оно нужно шоб када акум сел то от сети 220 запустить двигатель! Вобщем тут описываться как изготовить сам трансформатор, но раз уже есть трансформатор, и он вродебы подходящий, то осталось 2 диода найти и тумблер! и запускай! Мне бы уже 2 раза за этот месяц такое устройство пригодилось!
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Кстати там плохо видно на схеме но я разглядел вроди там диоды нужны Д161-250.
Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:
Силовой низкочастотный диод Д161-200, Д161-250, Д161-320 цыфра 250 означает шо макс ток 250 А, а при пуске стартера как уже вот сказано было протекает ток около 200 А. А вот и фото такого диода. _________________ нет слов |
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 11:19:12 |
SS писал(а): |
Ток постоянный (идеально постоянный) может быть только от химических источников электроэнергии. Блок питания выпрямляет переменный ток. Но идеального выпрямления не получается, применяют сглаживающие фильтры, но всё равно идеальной прямой нету. Подключание ёмкости паралельно напруге даст какой-то рост среденго значения напряжения. Но всё равно оно будет не сильно выше 12В. Так вот скажи как источник тока напряжением 12В сможет заряжать аккумулятор который тоже 12В. Это всё равно как на качаючуюся качелю сядет два ребёнка с одинаковым весом. Ещё теплиться в памяти пример задач которые решали по ТОЕ в универе (когда в схеме несколько источников тока и ЭДС)... _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
kav Андрей
Пол: Зарегистрирован: 10.12.2010 Возраст: 43
1982 ВАЗ 21063
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 19:07:14 |
Neon4ik писал(а): |
а есть у кого схемы как с 14 вольтового килловатного трансформатора сделать ЗУ? |
Трансформаторы такй мощности применяются в основном для пусковых или пуско-зарядных устройств. Для простого зарядного - это все равно, что из пушки по воробьям ))). |
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 09:42:59 |
зарядное из компьютерного БП я сам делал путем замены всего одного резистора на переменный (БП - системы АТ) но там один недостаток... при повышении напряжения ток выдаваемый БП падает из-за того что трансформатор рассчитан на 12В. да и защиту я не отключал. такое зарядное/источник питания я пользовал около 3-х лет пока этой зимой он не перестал запускаться...
при зарядке АКБ он выдавал ток около 1-1,5А. чего нормально хватало чтоб подзарядить АКБ за ночь _________________
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 12:51:59 |
вот мне тоже интерестно как при 12 В на БП можно заряжать аккумулятор... Насколько я видел схемы в инете, там повышали напругу до 14В.
И еще а если взять 12 В да плюс там на проц идет питание около 2-х вольт последовательно соеденить..... че-то хорошее получится?
Тот конденсатор насколько я знаю который прилепливают нужен не для повышения напруги (фиг шо на постоянке, а она там почти такая и есть, повысишь), а для того дабы защита не срабатывала.
Вообще то чего видел в инете зарядка из БП компа - али примитивизм, который рано или поздно сгорит или не позволяет ничего сделать, али супернаворот и тут каша из топора вспоминается.
To НЕОН. Трансформатор = это сила. 1 КВт для наших - с головой. Если не хочешь мозги компосировать - то диодный мост ставишь к нему (тока диоды по току подберать надо) и реостат с амперметром. Реостат - это переменный резистор подключенный по специальной схеме.
То ЛЕО. Поподробней плиз. АТ-шный БП можно купить до 50 грн. Трансформатор - дороже получается. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 13:09:38 |
вскрываешь БП смотришь какая МС там стоит, качаешь на нее даташит, читаешь... там написано по какой ноге идет опорное напряжение, меняешь резистор на переменный+постоянный меньшего сопротивления и все _________________
X-TAZ Александр
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 13:25:12 |
dsu писал(а): |
вот мне тоже интерестно как при 12 В на БП можно заряжать аккумулятор... |
легко! ведь когда акум разряжен, то он выдаёт напругу 10-12 вольт, тоесть меньше 12 в., А зарядное выдаёт пусть даже всего 12 вольт, но это больше чем выдаёт акум. Поэтому и происходит заряд! _________________ нет слов |
maxito Max
Пол: Зарегистрирован: 09.01.2008 Возраст: 39
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 14:40:14 |
X-TAZ
вольты фтопку............амперы заряжают!!!! БП до п.. дверци.......емкость не набирается......... |
X-TAZ Александр
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 15:01:51 |
maxito писал(а): |
как это не набираеться если он человек выше написал шо 3 года заряжал блоком питания от компа!!! _________________ нет слов |
