Не полностью открывается дроссельная заслонка 2-й камеры
slide
Костянтин
ЛевВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 15:01:57     Ответить с цитатой
В общем парни такая вот беда...Стоит карбюратор "Солекс" при нажатии механизма первичной дроссельной заслонки до упора, механизм второй дроссельной заслонки не доходит до конца и в результате заслонка остается при открытой ну и естественно машина плохо едет... Вот отснял видео как пример на старом карбюраторе https://www.youtube.com/watch?v=F3XNzD6KW_c
На видео видно не большой люфт второй заслонки и если дожать пальцем то заслонка второй камеры стает ровно...На машине этот люфт намного больше
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 10:18:37     Ответить с цитатой
устрани люфт!
slide
Костянтин
ЛевВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 10:23:34     Ответить с цитатой
ДимЬ)4 писал(а):
устрани люфт!
Да я понял но каким образом? там ничего такого нет чтобы можно было настроить...
dmsamoilov
РыбыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 10:45:03     Ответить с цитатой
Проще найти нормального частника, если сам не можешь разобраться в проблеме. Вот, например, хорошая база СТО и мастеров, можно подобрать наиболее подходящий вариант:
http://avto-mastera.com/services/
Celder
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 11:19:28     Ответить с цитатой
та же беда, где делал?
