Добавлено: Пн Апр 26, 2010 08:41:53 |
Надо разобрать подвеску (заглянуть под пружину). При разборке сталкнулся с такой фигней... когда на нижней шаровой откручиваешь гайку - она упирается в элемент конструкции поворотного кулака - и соответственно дальше не крутится. Если выбиваешь палец шаровой из конуса - то гайка начинает вращаться напару с пальцем шаровой.
1. как расколупать эту подвеску.
2. шаровую под замену? или это норма. само по себе шаровая вроде не стучит.
Добавлено спустя 3 минуты:
P/S/ To Moderator упс темы перепутар. перенсите плиз куды следует _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 09:14:45 |
Была такая фигня. Спасло хорошее зубило и 1,5 десятка метких ударов молотка. Гайку разрубил, шаровую после такого естественно в утиль _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 10:09:55 |
Если туда поставить не самоконтрящуюся гайку,а гайку с гровером (она меньше по высоте) в будущем это спасет ситуацию? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 13:25:22 |
| надо иметь плоскогубцы тонкие,то что палец крутиться это нормально.делаю всегда так:открутил немного гайку,съёмником отстрелил)) её,дальше плоскогубцами зажимаю палец между пыльником и поворотным кулаком и откручиваю гайку)всё легко и просто. |
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 14:10:34 |
У мну есть - но не уверен что удержу палец ими да и по рукам не хоца получить когда открутится гайка полностью........ хотя можно домкратом придержать. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 14:34:59 |
| но перед тем как открутить гайку полностью всегда пружину стягиваю съёмником... |
reader maxim
 Группы: Нет Репутация: -6
Пол:  Зарегистрирован: 23.08.2010
Сообщения: 48 Откуда: херсон
Добавлено: Пн Авг 23, 2010 20:02:46 |
| а проще найти сьемники на пружины на опоры и на тяги и все, какие проблемы, без молотка ,это в доржных условиях только можно ,и все снимается без проблем ну если первый раз нужно находить знающего человека чтоб показал и все дела непойму проблемы. |
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 10:08:20 |
вот когда разочек сделаешь - то поймешь.
гайка с шаровой полностью не снимаеется (с нижней) пока шаровая заклинина. если шаровую расклинить, только тогда гайка снимается, но если вдруг сопротивление откручивания гайки окажится выше сопротивления проворота пальца - то можешь ту гайку до второго пришествия крутить (будет палец крутится, а не гайка скручиваться). И никакие съемники не помогут. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
reader maxim
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 10:16:01 |
| так я и делал, и неразочек, я еслибы неделал неписал ,если неоткручивается вовсе болгаркой вырезать вплоть до части рычага .Безопасность дороже денег. |
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 10:26:15 |
а если света в гараже нету? А в ремонт надо в световой день уложиться - назавтра машина на ходу нужна. Болгарка это пол дня потерять.... плюс то что порезал надо еще где-то взять чтобы все назад собрать.
с дурного ума все можно порезать.
а можно все закрутить обратно. узнать как и сделать как советовали выше чуть позже.
Кстати насчет СТО....
Мне до гаража доехать стоит 30 грн. а шаровую на СТО поменять 20-40грн стоит.... вот и считай (это я так к примеру). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
reader maxim
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 10:41:28 |
| ну это конкретный случай ,так как и мой совет . |
