бензонасос
Слава
Вячеслав
ОвенВозраст: 57
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 08:18:59     Ответить с цитатой
Странно у же при этой температуре греется бензонасос и не качает из бака бензин,пробовал другой такая же фигня,прошлым летом на одном из них отъездил без проблем не смотря на жару, 4 раза ездил в Чернигов июнь-август и не разу не было проблем!
Может кто подскажет умный совет(кроме-купи новый!),оба б\н Ленинградские!
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 08:30:39     Ответить с цитатой
продувать трубку в бак, чистить сеточку в баке пробовал?
Слава
Вячеслав
ОвенВозраст: 57
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 08:41:44     Ответить с цитатой
Да эти маневры делал,делов том что они из бака не качают бензин даже вручную пока водичкой не польешь!
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 08:51:00     Ответить с цитатой
Слава
попробуй клапана в б/н поменять
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 09:10:35     Ответить с цитатой
TheLeo писал(а):
Слава
+100. В прошлом году перебрал бензонасос. В жаркую погоду машинка задёргалась. Быстро раскрутил его и увидел что клапаны при нагреве заклинивают (клапаны с ремкомплекта, в пластиковом корпусе). Поставил клапаны в алюминиевом корпусе. За всё лето ни одного затыка (а лето было жарким).
Слава
Вячеслав
ОвенВозраст: 57
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 10:32:43     Ответить с цитатой
купил алюминевые клапана,они легко меняются?
Единственное не пойму как сразу на 2х б\н (один практически новый) одна и таже проблема?
Последний раз редактировалось: Слава (Ср Май 05, 2010 10:34:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 10:34:10     Ответить с цитатой
легко, отсоединяешь топливные шланги от насоса, откручиваешь 6 винтов, снимаешь крышку насоса. Вытягивешь с колодцев впускной и выпускной клапаны (один из них зафиксирован стопорным кольцом, кольцо нужно будет с канавки выковырять). Ставишь новые клапаны так как стояли старые (чтобы совпадали направления клапанов на впуск и на выпуск топлива). Ставишь верхнюю крышку насоса и катаешься.
Последний раз редактировалось: Александр1982 (Ср Май 05, 2010 10:40:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 10:36:24     Ответить с цитатой
проблема в пластиковых клапанах
Слава
Вячеслав
ОвенВозраст: 57
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 11:06:11     Ответить с цитатой
Александр : а они с виду обсолютно одинаковые(клапана) !
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 11:15:47     Ответить с цитатой
Одинаковые. Только стоят в колодцах в противоположных друг другу направлениях. Ошибиться при сборке трудно
Слава
Вячеслав
ОвенВозраст: 57
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 11:20:40     Ответить с цитатой
Cпасибо!
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 09:35:55     Ответить с цитатой
Слава
у меня посреди зимы выдрючил бензонасос. так-что эт нормально. проверь еще год штока и вылет его. готя если в ручном режиме не качает.... 100% в топку (менять капана).
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 10:42:59     Ответить с цитатой
и меня жарил бензонасос, поставил новый, а старый в багажнике валяеться с купленым ремкомплектом... нужно перебрать будет, ток там клапана пластиковые(в рем комплекте), а алюминьки прродаються??
Слава
Вячеслав
ОвенВозраст: 57
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 12:59:57     Ответить с цитатой
Я купил 8 грн\шт.,алюминевые,поменял пока все ОК!
victor
Виктор
ВодолейВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 22:28:55     Ответить с цитатой
Прошлым летом мокрая тряпка помогала, этим перестала,я у же и клапана менял и что только не делал а как оказалось износился шток на 2 мм, хотя механик говорил что родной шток должен ходить лет по 15, а как оказалось хватило и 7, после замены все ОК
Слава
Вячеслав
ОвенВозраст: 57
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 15:14:23     Ответить с цитатой
И Кабанчик новый и клапана алюминевые и в эту жару после 110 км\ч б\н подергтвается!
