sledopyt Роман
Сообщения: 165 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 06, 2010 07:27:19 |
Вобщем дело в следующем, имеем "челенжер 5700i" при постановке на охрану бывает квакает три раза (переодически, но машину закрывает) вместо одного квака, но через определенное время начинает срабатывать сигнализация (машина находится в полном покое), что это может быть, ее глюкнуло или как рассказывали товарищи нужно прозвонить концевики типа шото отходит, я в этом как свинья в апельсинах помоготе разобратся. _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Чт Май 06, 2010 09:10:38 |
было такое, просто поставил новые концевики и проммблема решена  _________________ Andre(СварщеГ)
sledopyt Роман
Добавлено: Чт Май 06, 2010 10:11:13 |
| Andre писал(а): |
было такое, просто поставил новые концевики и проммблема решена  |
а можно поподробней, где они стоят  _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Чт Май 06, 2010 10:16:12 |
sledopyt
в дверях и под капотом/багажником
на вид как кнопочки с проводом к ним
и почитай еще в мануале на сигналку. что означает три квака при постановке на охрану.
и за одно считай код сработки при снятии после
| sledopyt писал(а): |
| ... через определенное время начинает срабатывать сигнализация (машина находится в полном покое) |
sledopyt Роман
Добавлено: Чт Май 06, 2010 14:58:40 |
Почитал мануал, таки да это сигнализирует о незакрытой двери либо крышке копота/багажника, с этим уже разобрался, сейчас провожу наблюдения на ложное срабатывание сигналки, из "наблюденого" переодически поквакивает типа 1-я зона (хотя никто и ничто ее нетрогает, хз) но уже хоть неарет када захочется, вычитал в мануале про сброс на заводские настройки, сделал, наблюдаю дальше. _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Вт Май 11, 2010 09:14:42 |
проверь провода на концевиках, они-же кнопки для включения света. Не закрытая дверь означает что где-то там короткое замыкание. может кнопочка недотжымается... хотя это врядли. обрати внимание может перетерся провод в районе перехода из корпуса в дверь (нормальные пацаны там обычно резинки не ставят). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
sledopyt Роман
Добавлено: Вт Май 11, 2010 13:06:12 |
...с концевиками понятно, разобрался, а вот с самопроизвольным срабатыванием сигнализации фигня продолжается, верней переодически (бывает что ночь простоит нормально, а бывает наоборот) в ночь под утро такое случилось, есть мнение что при большом выступлении конденсата на поверхности происходит замыкание на датчике, что думаете по-этому поводу камрады?, _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Вт Май 11, 2010 13:38:09 |
уменьши чувствительность вибродатчика или ищи где провода подмыкают. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
