yarik 2105 Ярик
Группы: Нет Репутация: -3
Сообщения: 300 Откуда: Днепр
Добавлено: Сб Май 08, 2010 20:39:00 |
Вобщем крякнул у меня старый ген. ну я и решил ставит так ставить почитал много тем и потом пошел по магазинам. Разница в цене между 10 и 21214 генером порядка 400-500 грн. Поетому я решил ставить 10-й генератор.Что надо для установки
1.Сам генератор, у меня БАТЭ(640грн)
2.Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214(ето тот что внизу)(70грн)
3.Болт крепления генератора 2110 или 21214(14 грн)
4.Реле РС-527(около 20 грн)
5.Шкиф генератора 21214 но я не нашел и купил к-т разборного шкива на классику(35грн)
Сходил к електрику попросил поменять шкив (на некоторых генераторах надо дырку в шкиву точить или выточит под заказ)
На етом основной гемор заканчивается)
Установка
1.Снимаем старый ген и крепление
2.Гемора с установкой не возникло скрутил старое крепление поставил новое только под перед генератора(там де шкив) подложил шайбу а то генератор вперед к радиатору ушел.
3.Рс527 подключается так же как и 702
4.Реле на левом крыле(водительском) отключить(я попробывал подключить. Электро питание пропало так и не понял почему)
5.Ремешок то коротенький я ели поставил шкив помпы но с одной стороны хорошо потому-что я не придумал натяжителя ремня генератора=((((
6.Подключаем провода жолтый к клеме на генераторе провода от акума к болту
7.Всё можно заводить
P.s Зделал за 2 часа
Генератор хороший вольтметр показывает где-то 14 вольт на холостых включаю печку дальний свет стрелка стоит мертво
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Забыл там в крепление ген 21214 надо выбить втулку металическую и вставит ту которая идет с болтом |
Добавлено: Вт Май 11, 2010 09:18:38 |
десяточный гена на сколько ампер?
фоты выложи ежели можешь.
а что будешь делать когда ремень ослабнет? новый покупать? уверен что он налезет? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Вт Май 11, 2010 13:30:36 |
Фотки есть только установленного
Гена на 90 А
Ремень ели насадил крепежку придумаю скоро |
Добавлено: Вт Май 11, 2010 13:39:11 |
ну так давай какие есть - главное чтобы видно было как ты его туда втулил. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Вт Май 11, 2010 15:27:31 |
Ген
Добавлено спустя 59 секунд:
Хотел узнать если шкив чуть ушел вперед к радиатору(мм 3-5)чем ето чревато? |
Добавлено: Вт Май 11, 2010 16:29:34 |
тем шо будешь ремни как перчатки менять
а со стороны крепления можешь сфоткать? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Вт Май 11, 2010 21:27:09 |
Буду в гараже сфоткаю Хотя менял через верх  |
