yarik 2105 Ярик
Группы: Нет Репутация: -3
Сообщения: 300 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Май 30, 2010 18:08:35 |
| Хто может дать в аренду(за деньги,пиво,сок) ключ что бы открутить два верхних болта на КПП Нужен где-то на 2-3 дня |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Вс Май 30, 2010 19:24:58 |
| Да. только мне надо с колоколом снять а к верхним двум не подлезиш места не хватает |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Вс Май 30, 2010 19:45:41 |
и немножко мата ))) _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Вс Май 30, 2010 19:57:18 |
Поподробней, его шо гнуть надо? |
Greeff Удалите профиль
Пол:  Зарегистрирован: 29.01.2009
Добавлено: Вс Май 30, 2010 19:59:44 |
У я откручивал с помощью гибкого вала, а срывал и затягивал при помощи устройства постом выше  |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Вс Май 30, 2010 20:10:29 |
| yarik 2105 писал(а): |
Гнутый уже ))) _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Вс Май 30, 2010 20:19:24 |
Так как им подлезть  |
Добавлено: Пн Май 31, 2010 08:59:49 |
колокольчик на 13 (кажись там такое?). не зажми деньги - купи. Пригодится во многих ситуациях. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Май 31, 2010 09:10:38 |
а домкратом коробку снизу приподнять не судьба? тогда места хватит
откручивать удобнее накидным который вместе с рожковым (комбинированный) там накидная часть под небольшим углом удобно крутить
там не на 13, а на 19 ключ _________________
Последний раз редактировалось: TheLeo (Пн Май 31, 2010 09:18:34), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Май 31, 2010 09:17:29 |
| TheLeo писал(а): |
откручивать удобнее накидным который вместе с рожковым |
верно написано ,только снимаеш заднюю подушку коробки,домкратиш за край коробки,всегда откручивал обычным рожковымну и + труба если оч сильно затянуты)) |
Добавлено: Пн Май 31, 2010 09:23:30 |
| TheLeo писал(а): |
| там не на 13, а на 19 ключ |
со стартером спутал но всеравно полезный ключ пости как трубка 8х10 и рожковый ключ 10х12. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Пн Май 31, 2010 15:24:26 |
| Понял буду пробывать |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 20:19:25 |
| Коробку снял всем спасибо теперь новая фишка я пытаюсь поставить полоньез а он упирается и не входит что делать? Проблема такая Запихую кпп остаётся дето 1см и все и еще выпал выжимной я поставил лапками вверх.Как оно должно стоять? |
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 20:29:40 |
| юзай книгу) |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 21:18:02 |
| Какую? |
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 21:29:58 |
обычную,по эксплуатации.
| Запихую кпп остаётся дето 1см и все |
притягивай болтами и всё.
ты сцепление само снимал?диск отцентрован по корзине?
смаж первичный вал литолом,и шлицы в диске сцепы и притягивай. |
Jorik Евгений
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 21:33:32 |
Чтобы всунуть полоньез, надо резать шахту. Вперед и вправо расширяешь дырку. _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 22:29:40 |
Та дырку разширил все оно влезло но просто валом в что-то упирается sl@sh
Отцентровал, сцепление не снимал |
Vdovin Максим
Пол:  Зарегистрирован: 17.01.2010
Сообщения: 27 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 10:56:33 |
| я себе откручивал трищоткой с 3мя удлинителями и карданчикои! а закручивал гидравликой только головку нашол аш за воротами потом)))) |
