странн звук двигла
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 20:34:38     Ответить с цитатой
когда натянули гремящий цепь и выставили клапана, двиг. работать стал тише . но на высоких холостых оборотах стал слышен рычащий грохот (как от газели старой).
у Жорика такое самое, и замена пальцев ему не помогла....
или забить и ездить так???
Сандер
1991 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 20:53:51     Ответить с цитатой
хадовскую присадку залей - поможет...
mitkers
Митя
КозерогВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 07:45:39     Ответить с цитатой
сделай музыку громче Very Happy
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 08:09:32     Ответить с цитатой
mitkers
friends
Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды:
Сандер, если знаешь как с этим бороться- значет знаешь от чего это???
поделись екретом Very Happy Very Happy Very Happy
Сандер
1991 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 11:31:09     Ответить с цитатой
я советую залить присадку..
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 18:33:58     Ответить с цитатой
Ты Хадо приторговываешь? Laughing
⚜ APOSTOL ⚜
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 20:21:08     Ответить с цитатой
однако 3 раза по 95 грн.
появятся деньги- буду покупать наверно...
а кроме хадо ничего подешевле не бывает???
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 08:05:09     Ответить с цитатой
ДимЬ)4
я бы показал хорошему мотористу, Слэшу например, пусть послушает скажет
а насчет присадок... я им не доверяю например...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 08:14:12     Ответить с цитатой
может уже хана успокоителю?
надо слушать - так токо на кофейной гуще гадать можно (и лить присадки Smile)
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 20:26:12     Ответить с цитатой
dsu наверно успокителю хана,
ездил к мотористу - тот говорит либо успокоитель, либо предложил разобрать блок и посмотреть.... но денег разбирать и смотреть у них на сто у меня нет, да и вообще нет... Sad
купил присадку маноловскую( на хадо бабла нема...) стало еще мягче работать, НО на холостых высоких оборотах шум не пропал, и это не есть хорошо...
успокоитель поменяю- напишу о результате... кстате он не менялся давно...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 10:39:56     Ответить с цитатой
ДимЬ)4 если у тебя нету денег то:
1. снимаешь клапанную крышку, смотришь на состояние и наличие на своём месте успокоителя. Вероятность 90% что успокоителя у тебя нету. Идёшь в магазин за успокоителем для Жигулей, стоит он 8 грн. Рекомендую купить ещё 2 винта на 6 мм (один длинный и один короткий). Если успокоитель оборвало давно и цепью молотило по головке то винты тоже немножко побило.
2. отпускаешь гайку на натяжителе, прокручиваешь коленвал чтобы натянулсь цепь. Затягиваешь гайку на натяжителе "ловя" максимальное утопание штока при прокручивании коленвала.
3. окручиваешь 2 гайки крепления натяжителя к головке и снимаешь натяжитель. Это делается чтобы можно было подальше отвести цепь от успокоителя и удобно было успокоитель менять.
4. окручиваешь винты крепления успокоителя стараясь не уронить обломки успокоителя в картер. И вообще "сканируешь" место между ветвью цепи и блоком в районе успокоителя чтобы обнаружить обломки успокоителя. Все обломки вытаскиваешь (проволочными крючками или чем придумаешь).
5. Откручиваешь гайку на натяжителе чтобы проверить хватает ли его хода для натяжки твоей растянутой цепи. Если при откручивании гайки он ещё стреляет - ставь на место его. Если же гайку на натяжителе открутил и его шток не выдвинулся ни на чуть-чуть значит снимаешь кастрюлю воздушного фильтра (ты её снимешь ещё до снятия клапанной крышки чтобы удобнее работать было). Из резиновой прокладки между карбом и кастрюлей вытаскиваешь одну маталлическую трубочку (их там 4, в каждом отверстии где шпильки крепления проходят) и набиваешь её на шток натяжителя. "Заряжаешь" натяжитель на столе/в тисках, прикручиваешь натяжитель к головке.
6. Натягиваешь цепь. То есть откручиваешь гайку натяжителя полностью и прокручивая коленвал ловишь максимально утопание штока. Затягиваешь гайку на натяжителе.
7. Проверяешь растянутость цепи совместив метку на распредвале. В это время на шкиве коленвала должна сопадать метка (не помню какая Embarassed , почитай в инете, там 3 метки) с меткой на передней крышке двигателя. Если сильно не совпадает то готовься к будущей замене цепи и звёзд.
8. ставишь на место клапанную крышку, воздушный фильтр и катаешься дальше.
Бюджет ремонта 8 грн - цена успокоителя. Это намного дешевле чем лить присадки Laughing Laughing Время ремонта где-то пару часов с перекурами и без опыта. Летом катаешься и покупаешь цепь, звёзды, башмак натяжителя и успокоитель. Осенью приглашаешь друга и вместе за полдня меняете
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 19:03:31     Ответить с цитатой
Александр спасибо на днях так и сделаю!!!
я еще перед поездкой на роботу успокоитель купил, стоял он правда 20. старый не слетел и не поломан, это я видел когда клапана регулировали...
на сто другое заезжал- он быстро послушал- и сказал, что не пальцы точно... либо клапана, либо цепь. а там смотреть нужно, а у него свободного времени небыло... на конец недели сказал приехать...
Сандер
1991 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 21:00:28     Ответить с цитатой
как можно не доверять присадкам если ЛЮБОЕ масло что сейчас продается - всё на присадках.
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 07:39:49     Ответить с цитатой
вот это я и имел ввиду, какие присадки не покупай, а лучше уже не будет. потому как не может одна присадка одинаково действовать на все масла
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 10:03:18     Ответить с цитатой
+100500 ))))))))))))))
Порой коктейль губителен. Те присадки что в масле по заводу они если не полезны, то по крайней мере безвредны. А так называемые универсальные присадки это имхо игра в русскую рулетку - никогда не знаешь выстрелит или нет Confused
⚜ APOSTOL ⚜
Сандер
1991 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 17:18:35     Ответить с цитатой
помоему Хадо довольно-таки хорошая фирма...
