ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 20:34:38 |
когда натянули гремящий цепь и выставили клапана, двиг. работать стал тише . но на высоких холостых оборотах стал слышен рычащий грохот (как от газели старой).
у Жорика такое самое, и замена пальцев ему не помогла....
или забить и ездить так??? |
Сандер Саня
Пол:  Зарегистрирован: 02.04.2008
Сообщения: 222 Откуда: Днепропетровск
1991 Opel Vectra
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 20:53:51 |
| хадовскую присадку залей - поможет... |
mitkers Митя
Пол:  Зарегистрирован: 29.11.2009
Сообщения: 88 Откуда: Город герой Днепропетровск
Добавлено: Вс Июн 20, 2010 07:45:39 |
сделай музыку громче  _________________
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Вс Июн 20, 2010 08:09:32 |
mitkers
Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды:
Сандер, если знаешь как с этим бороться- значет знаешь от чего это???
поделись екретом  |
Сандер Саня
1991 Opel Vectra
Добавлено: Вс Июн 20, 2010 11:31:09 |
| я советую залить присадку.. |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Вс Июн 20, 2010 18:33:58 |
| Сандер писал(а): |
Ты Хадо приторговываешь?  _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Вс Июн 20, 2010 20:21:08 |
однако 3 раза по 95 грн.
появятся деньги- буду покупать наверно...
а кроме хадо ничего подешевле не бывает??? |
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 08:05:09 |
ДимЬ)4
я бы показал хорошему мотористу, Слэшу например, пусть послушает скажет
а насчет присадок... я им не доверяю например... _________________
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 08:14:12 |
| ДимЬ)4 писал(а): |
| но на высоких холостых оборотах стал слышен рычащий грохот |
может уже хана успокоителю?
надо слушать - так токо на кофейной гуще гадать можно (и лить присадки ) _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 20:26:12 |
dsu наверно успокителю хана,
ездил к мотористу - тот говорит либо успокоитель, либо предложил разобрать блок и посмотреть.... но денег разбирать и смотреть у них на сто у меня нет, да и вообще нет...
купил присадку маноловскую( на хадо бабла нема...) стало еще мягче работать, НО на холостых высоких оборотах шум не пропал, и это не есть хорошо...
успокоитель поменяю- напишу о результате... кстате он не менялся давно... |
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 10:39:56 |
ДимЬ)4 если у тебя нету денег то:
1. снимаешь клапанную крышку, смотришь на состояние и наличие на своём месте успокоителя. Вероятность 90% что успокоителя у тебя нету. Идёшь в магазин за успокоителем для Жигулей, стоит он 8 грн. Рекомендую купить ещё 2 винта на 6 мм (один длинный и один короткий). Если успокоитель оборвало давно и цепью молотило по головке то винты тоже немножко побило.
2. отпускаешь гайку на натяжителе, прокручиваешь коленвал чтобы натянулсь цепь. Затягиваешь гайку на натяжителе "ловя" максимальное утопание штока при прокручивании коленвала.
3. окручиваешь 2 гайки крепления натяжителя к головке и снимаешь натяжитель. Это делается чтобы можно было подальше отвести цепь от успокоителя и удобно было успокоитель менять.
4. окручиваешь винты крепления успокоителя стараясь не уронить обломки успокоителя в картер. И вообще "сканируешь" место между ветвью цепи и блоком в районе успокоителя чтобы обнаружить обломки успокоителя. Все обломки вытаскиваешь (проволочными крючками или чем придумаешь).
5. Откручиваешь гайку на натяжителе чтобы проверить хватает ли его хода для натяжки твоей растянутой цепи. Если при откручивании гайки он ещё стреляет - ставь на место его. Если же гайку на натяжителе открутил и его шток не выдвинулся ни на чуть-чуть значит снимаешь кастрюлю воздушного фильтра (ты её снимешь ещё до снятия клапанной крышки чтобы удобнее работать было). Из резиновой прокладки между карбом и кастрюлей вытаскиваешь одну маталлическую трубочку (их там 4, в каждом отверстии где шпильки крепления проходят) и набиваешь её на шток натяжителя. "Заряжаешь" натяжитель на столе/в тисках, прикручиваешь натяжитель к головке.
6. Натягиваешь цепь. То есть откручиваешь гайку натяжителя полностью и прокручивая коленвал ловишь максимально утопание штока. Затягиваешь гайку на натяжителе.
7. Проверяешь растянутость цепи совместив метку на распредвале. В это время на шкиве коленвала должна сопадать метка (не помню какая , почитай в инете, там 3 метки) с меткой на передней крышке двигателя. Если сильно не совпадает то готовься к будущей замене цепи и звёзд.
8. ставишь на место клапанную крышку, воздушный фильтр и катаешься дальше.
Бюджет ремонта 8 грн - цена успокоителя. Это намного дешевле чем лить присадки Время ремонта где-то пару часов с перекурами и без опыта. Летом катаешься и покупаешь цепь, звёзды, башмак натяжителя и успокоитель. Осенью приглашаешь друга и вместе за полдня меняете _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 19:03:31 |
Александр спасибо на днях так и сделаю!!!
я еще перед поездкой на роботу успокоитель купил, стоял он правда 20. старый не слетел и не поломан, это я видел когда клапана регулировали...
на сто другое заезжал- он быстро послушал- и сказал, что не пальцы точно... либо клапана, либо цепь. а там смотреть нужно, а у него свободного времени небыло... на конец недели сказал приехать... |
Сандер Саня
1991 Opel Vectra
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 21:00:28 |
| как можно не доверять присадкам если ЛЮБОЕ масло что сейчас продается - всё на присадках. |
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 07:39:49 |
| Сандер писал(а): |
вот это я и имел ввиду, какие присадки не покупай, а лучше уже не будет. потому как не может одна присадка одинаково действовать на все масла _________________
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 10:03:18 |
| Цитата: |
| не может одна присадка одинаково действовать на все масла |
+100500 ))))))))))))))
Порой коктейль губителен. Те присадки что в масле по заводу они если не полезны, то по крайней мере безвредны. А так называемые универсальные присадки это имхо игра в русскую рулетку - никогда не знаешь выстрелит или нет  _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Сандер Саня
1991 Opel Vectra
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 17:18:35 |
| помоему Хадо довольно-таки хорошая фирма... |
