ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 20:35:04 |
Вообщем проблема следующая:
Решил поменять масло в мосту на хадо 80W90 так как тыщ сто этого никто не делал,
так как со стороны крестовины постоянно потело маслом, то решил поменять и сальник. также поменял и крестовины кардана. после этого проездил две недели и заглянул под машинку.
Вообщем растроился:
люфт новых крестовин(НЕ БЕРИТЕ КРЕСТОВИНЫ в магазине на круге на победе, люфт появился через 300 км пробега в двух новых крестовинах);
и второе мост весь в масле, давит как показал осмотр через крестовину, уровень масла в мосту если и упал то не сильно заметно, на гарячую, был на уровне залевного отверстия.
Вообщем поменял крестовины еще раз и сальник, хотя при осмотре сальник был в норме, но поменял на новый, проехал сегодня еще 60 км, и опять мост в масле и опять со стороны крестовины
Чо делать???????
зы проверил сапун, может в нем слишком сильная пружинка в клапане?, вырвать ее нафиг??? _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 08:08:04 |
ReD_XIII
а подшипники на ведущей шестерне редуктора (тот фланец к которому кардан крепится) проверял, люфта в них нету?
если менял сальник как потом затягивал гайку? _________________
Даня Даниил Рострипа
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 08:12:28 |
| Там гайку надо затягивать моментным ключом, и распорную втулку (или как-то так) помоему каждый раз менять надо |
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 08:16:32 |
Даня
распорную втулку менять надо если пережал, если нормально делать то не меняется, да и менять нормальную заводскую втулку на Г с базара...
ReD_XIII
лучше пока редуктор не загудел поедь к редукторщику, он нормально отрегулирует и будет все ок _________________
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 10:01:21 |
| ReD_XIII писал(а): |
| хадо 80W90 |
г редкостное. у меня такое - крайне недоволен. думаю что сменю его на ближайшем ТО.
| так как со стороны крестовины постоянно потело маслом, то решил поменять и сальник. также поменял и крестовины кардана. |
наверно имеется ввиду со стороны хвостовика редуктора.
| давит как показал осмотр через крестовину |
че-то у тебя с осмотром не то. в крестовине почти нет масла (чуть-чуть синтетики и этого достаточно для крестовине но не достаточно чтобы хоть ка-то вымазать мост). Возможно неправильно собрал (ненадо туда литол фигачить по самое немогу).
| Вообщем поменял крестовины еще раз и сальник, |
после замены сальника надо гайку определенным моментом закручивать. если перекрутишь - попал на разборку редуктора (там есть упругая втулка ее менять надо), недокрутишь - выть будет. но масло не должно гнать. посмотри может у тебя мимо сальника гонит или действительно сапун забит (ниче не выкидуй просто замени его) _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 20:53:32 |
я имел ввиду, со стороны крестовины
как затягивали точно не знаю, я в машине сидел на тормоз жал, а человек который дела затягивал вынул сегодня из сапуна, пружинку и резиновую прокладку, протер насухо мост. проехался вокруг 3го тополя и снова на эстокаду, вроде все так же сухо осталось.
завтра 150 км накатаю и гляну что там да как. проверил масло в мосту под пробку.
ЗЫ не понял как снимать сапун, пальцами крутится но не выкручивается... резьба чтоли сорвана?
ЗЗЫ ой чувствую надо ехать к редукторщику, дайте координаты хорошего.  _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 08:44:00 |
| вынул сегодня из сапуна, пружинку и резиновую прокладку |
а вот эт зря... первый ливень и у тебя полный мост воды
| не понял как снимать сапун, пальцами крутится но не выкручивается... Rolling Eyes резьба чтоли сорвана? |
на сапуне сверху колпачек, он и должен свободно висеть, выкручивать его надо за основание. его кстати иногда просто вставляют (забивают) _________________
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 11:47:01 |
067-988-29-40 Александр Константинович, звони договаривайся _________________ Andre(СварщеГ)
Пес Олег
Сообщения: 697 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 12:17:10 |
Andre Это не тот, что в начале Воронцовки (за школой)? _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 13:51:50 |
не этот в гаражах по ул.Семжеропольской, ток непомню как каператиф называцо  _________________ Andre(СварщеГ)
Перец Жека
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 18:17:25 |
Константинович рулит! находится он в кооперативе сразу за Севастопольским парком, проезжаешь под жд мостиком и влево! _________________ Но всё что мне нужно- это несколько слов и место для шага вперёд! ...В.Цой |
ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 21:44:18 |
спасибо, завтра буду договариваться, после трасы даже бампер задний в мелких капельках
Сапун я крутил как раз за основание.
как туда вода попадет, если крышечку я на место поставил?
в любом случае вернуть все как было - минут 15 дела на эстакаде
Добавлено спустя 23 часа 15 минут 55 секунд:
Сегодня был у Александра Константиновича. в результате заменены:
сальник;
распорная втулка, старую перетянули; (со слов АК эту втулку можно пользовать только на один раз)
маслоотражающая шайба, была сточена слегка;
гайка.
осмотрен редуктор и подшипник.
отрегулирована затяжка и установлен клапан сапуна на место.
Поезжу и отпишусь за результат.
зы работа 150 + запчасти 70 _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 10:25:47 |
| Цитата: |
| со слов АК эту втулку можно пользовать только на один раз |
то все теория, а на практике главное не перетянуть.
| Цитата: |
а распорную втулку он поменял без снятия редуктора? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 18:24:05 |
нет, не вынимал.
старую втулку вынул (у нее боковины надулись как у бочки)
подшипник вынул и осмотрел, сказал что все ок с ним, потом собрал все.
сегодня покатался все сухо тьфу тьфу тьфу
вообщем доволен  _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
