godzilla85 godzilla
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 19:51:00 |
| Померил компрессию и ужаснулся.9-10-10-10.5 Двигатель после капиталки прошел 2 тыс. Собран на 213 блоке, доработанная голова. Единственное при сборке были поставлены старые поршня. Все остальное новое. В чем может быть бок? |
Перец Жека
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 20:01:15 |
старые поршня не есть гуд.
а клапана притирал? на герметичность проверял? _________________ Но всё что мне нужно- это несколько слов и место для шага вперёд! ...В.Цой |
godzilla85 godzilla
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 20:14:38 |
| Перец писал(а): |
а клапана притирал? на герметичность проверял? |
Ну они не совсем старые, всего 20 тыс отошли! Стояли на предыдущем блоке, который треснул. Клапана притерты! На герметичность нет, но масло не берет и течей нет! |
Antonminus Anton
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 20:25:03 |
при проверке компрессии после первого замера, надо в каждый цилиндр влить грамм по 50 масла и померять еще раз. В итоге, если компрессия выростет, то надо смотреть на поршневую)))) Удачи))) _________________ Копейка rulezzzzzz |
godzilla85 godzilla
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 20:29:47 |
| Antonminus писал(а): |
| при проверке компрессии после первого замера, надо в каждый цилиндр влить грамм по 50 масла и померять еще раз. В итоге, если компрессия выростет, то надо смотреть на поршневую)))) Удачи))) |
На днях попробую! Спасибо! |
Toxa2101 Антон
Группы: Нет Репутация: -6
Пол:  Зарегистрирован: 26.01.2010
Сообщения: 155 Откуда: Днeпропeтровск
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 20:53:37 |
вообще то после сборки на обкатке компрессия разная!а потом уравнивается! _________________ klassica-rulit |
godzilla85 godzilla
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 20:55:23 |
| Toxa2101 писал(а): |
| вообще то после сборки на обкатке компрессия разная!а потом уравнивается! |
Она то уравнивается, но она низкая. Почитал на форумах у людей по 14 после капиталки, а у меня 10(( |
Toxa2101 Антон
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 21:04:10 |
не верю что 14!пока сам не увижу!мое двигло было по 12 + -0.5 а сначала тоже где то так!батоны поставил уже? _________________ klassica-rulit |
godzilla85 godzilla
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 21:12:47 |
| не верю что 14!пока сам не увижу!мое двигло было по 12 + -0.5 а сначала тоже где то так!батоны поставил уже? |
Я пробаранил один момент(((( Ты же на копейку ставил и поленился дырок вырезать! По срезал пластмассовые направляющие))) Без них борода)) Купил на рынке за 50 грн обычные))) |
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 09:36:13 |
| не верю что 14! |
ну и не верь,на сток башке со СЖ 10 было 15.5))а со СЖ 8.5 14.5) |
wertyg Ярослав
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 15:28:44 |
а ты как измерял компрессию? она должна измеряться в рабочем режиме. т.е. двигатель прогревают(15мин) до рабочей температуры, чтоб тепловые зазоры вышли в норму. после этого останавливают и сразу меряют.
старые поршня? это те кованные? _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Toxa2101 Антон
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 15:35:29 |
на холодную мерял! _________________ klassica-rulit |
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 16:18:18 |
компресия на гарячую меряеца, у мну мотор прошол 240 тык, на 120 поменял старый хозяин кольца и всё, весной мерял была 10 во всех  _________________ Andre(СварщеГ)
Antonminus Anton
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 18:05:04 |
Andre мажор- моджахед!!!!!
Toxa2101 Антон
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 18:32:42 |
на гарячую больше показует _________________ klassica-rulit |
godzilla85 godzilla
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 19:21:14 |
Если честно, то нареканий на мотор нет, кроме небольшой болтанки на ХХ. Карбюраторщик сказал что очевидно компрессия в 1-м цилиндре маловата. Промерял и действительно меньше других. Еще сказал по звуку что клапана пережаты. Авто пхнет шо дурное)) Масло не ест)) Компрессия только смущает!
Поршня сток! |
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 08:05:53 |
если пережат клапан ==> компрессия будет плохой.
исли клапана пережаты машина пока холодная - едет шо дурная а как нагреется - начинает тупить. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
godzilla85 godzilla
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 08:38:20 |
исли клапана пережаты машина пока холодная - едет шо дурная а как нагреется - начинает тупить. |
А может из-за пережатого клапана плохо прогреваться? |
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 09:11:46 |
нет.
плохо прогреватся только из-за термостата может _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 10:00:20 |
шо за оскорбления  _________________ Andre(СварщеГ)
