Добавлено: Пн Сен 13, 2010 16:18:01 |
у меня раньше на радиаторе стоял краник - слить тосол проблем небыло. на нонешнем радиаторе есть только датчик температуры - через него и сливаю. Но блин часть тосола на землю уходит а вторая часть с балки всю грязюку смывает - потом отстаивай, процеживай. спрашивал на базаре - краников дабы вкрутить в датчик (он у меня не используется) нет.
Видел как дядя на СТО сливал всовывая в пробку на блоке трубку.
Есть какие секреты по слитию тосола - поделитесь. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Сен 13, 2010 16:29:19 |
нету у меня никаких гаек есть только датчик температуры. а лепить на радиатор что-то самостоятельно времени и энтузиазма нет. вот если-бы краник на блок..... никто не знает есть такие в продаже? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Сен 13, 2010 16:34:29 |
| есть на блок,у меня стоит,даже без него не испытывал дискофорта,брал лейку,шланг,под машиной ведро,пробку выкрутил и сливаеш,напор регулируеш рукой,сняв крышку радиатора и делая там щель) |
Добавлено: Пн Сен 13, 2010 16:54:57 |
| sl@sh писал(а): |
| напор регулируеш рукой, |
дык горячо!!!! тут все руки пообжигаешь пока пробку выкрутишь.... а регулировать бррррр. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 07:47:48 |
кидай фото радиатора со всех сторон, будем пробку искать  _________________
Ru Руслан
 Группы: Нет Репутация: 4
Сообщения: 199 Откуда: Днепр
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 09:09:56 |
Если говорит нету, значит нету. У меня тоже только датчик. На старом пробка была, на новом нет. _________________ Будем проще.Мы здесь временно
Пес Олег
Сообщения: 697 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 09:53:02 |
| sl@sh писал(а): |
| noxium писал(а): |
| Кстати если своевременно не поменять эту гайку на краник, то гайка вростает в радиатор и потом ее выпаивать надо... |
Гойка с шайбой алюминиевые и по этому не врастают) _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
Toxa2101 Антон
Группы: Нет Репутация: -6
Пол:  Зарегистрирован: 26.01.2010
Сообщения: 155 Откуда: Днeпропeтровск
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 22:00:33 |
должна быть плосмассовая пробка _________________ klassica-rulit |
Добавлено: Ср Сен 15, 2010 09:20:46 |
| Toxa2101 писал(а): |
| должна быть плосмассовая пробка |
ты де такое видель , фото-факты???  _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Ср Сен 15, 2010 09:24:43 |
я видел плассмасовую пробку
на Нивовском алюминиевом радиаторе, даже на двух _________________
Добавлено: Ср Сен 15, 2010 09:27:59 |
ну може када он в продаже, это просто нонсенс какойта, температуры то немаленькие, да и пластик после долгого воздействия температуры даже в 85-90 Цельсия, становица хрубким(ИМха)  _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Ср Сен 15, 2010 09:35:10 |
на люминевых радиаторах пластиковая пробка стоит!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Ср Сен 15, 2010 09:49:36 |
на всех алюминиевых радиаторах боковины пластиковые _________________
Добавлено: Ср Сен 15, 2010 09:52:24 |
Добавлено: Ср Сен 15, 2010 15:42:22 |
А Умну настоящи, медный -;8 _________________ Andre(СварщеГ)
RemBoSS Виктор
1990 ВАЗ 21063
Добавлено: Ср Сен 15, 2010 23:02:24 |
| А у мну настоящий алюминиевый с пластмассовой пробкой))гг |
PALOMINO Леха
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 22:48:27 |
сливаю в разрезанную канистру на 10литров (вырезан бок) через "лейку" сделанную из пластиковой (если не ошибаюсь, литровой) бутылки. что из радиатора, что из блока. _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
shumaher Саша
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 16:34:52 |
открываю кран печки, сначала сливаю с блока рядом с датчиком температуры болт на 13 вроде, потом с радиатора внизу латунный барашек, и все это течет в миску. _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
