Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 09:27:54 |
Блин задолбало уже!
Пригорают контакты в трамблере (высоковольтные). Задолбался раз в 3-4 месяца чистить их. Че можно сделать? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Toxa2101 Антон
Группы: Нет Репутация: -6
Пол: Зарегистрирован: 26.01.2010 Возраст: 36
Сообщения: 155 Откуда: Днeпропeтровск
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 09:46:12 |
поставить БЗ _________________ klassica-rulit |
Komissar Юрий
Пол: Зарегистрирован: 02.06.2008 Возраст: 49
Сообщения: 507 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 09:48:28 |
Та же ерунда. Собираюсь поставить безконтактное зажигание. Если сильно быстро пригорают(прогарают) проверь конденсатор на соответствие номинальной емкости. _________________ Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь |
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 14:08:19 |
dsu писал(а): |
(высоковольтные) |
для тех кто в танке. т.е. те которые на крышке трамблера и бегунке.
Стоит БСЗ Московский трамблер. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:33:37 |
dsu писал(а): |
dsu писал(а): |
(высоковольтные) |
Стоит БСЗ Московский трамблер. |
Даже не знаю шо сказать. Мож у тебя катушка какая-то неправильная, "гонит" слишком высокое напряжение. Комутатор вроде как не при чем, его задача комутировать цепь в нужный момент. А может кришка трамплёра хреновая, попробуй крышку поменять _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 00:02:44 |
крышку не пробывал менять?
мож проблема в сопротивлении в бегунке?? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 04:26:18 |
есть крышки по 10-25 грн,тоже страдал такой хернёй,после покупки за 40 и при том на оптовом складе,всё сняло рукой,так что не давите жабу ибо она удавит вас |
Ru Руслан
Группы: Нет Репутация: 4
Пол: Зарегистрирован: 23.09.2009 Возраст: 2023
Сообщения: 199 Откуда: Днепр
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 17:29:35 |
Александр1982 писал(а): |
А может кришка трамплёра хреновая, попробуй крышку поменять |
А может? _________________ Будем проще.Мы здесь временно
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 08:30:09 |
sl@sh писал(а): |
ППКС. Также ни в коем случае не покупайте отечественные и росийские запчасти. Берите тока немецкие. В Германии куча заводов в поте лица производит запчасти на тазик. Поставив немецкую комплектуху ваш таз превратится в звездолёт, а если ещё килобакс обесшумки постелить - то он превратится в тихую ракету. Крейсерская скорость по трассе составит минимум 170 км/час. А то что аэродинамика кирпича и подьёмная сили на оси с увеличением скорости растёт не по децки - ну и шо, двойной передний стаб + задний творят чудеса _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 09:00:00 |
к чему это? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
PALOMINO Леха
Пол: Зарегистрирован: 09.12.2009 Возраст: 39
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 09:46:33 |
Хрень какая-то. Я как 2 года назад поставил БСЗ, с тесловскими проводами, в трамблер ниразу не лазил. Честно говоря вообще не знал, что там контакты могут пригореть
Мож действительно крышка или бегунок шлаковые? _________________ http://www.youtube.com/watch?v=U57832Vuf7Y
http://www.stg-soft.com |
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 10:39:37 |
"гонит" слишком высокое напряжение. |
она гонит низкое напряжение (от КСЗ стоит с родной катушкой - не работает ваще (помнишь мою проблему с 1000 об/мин?)).
а если от старого КСЗ трамблера поставить - подойдет?
PALOMINO писал(а): |
Хрень какая-то. Я как 2 года назад поставил БСЗ, с тесловскими проводами, в трамблер ниразу не лазил. |
знаю что ень... но никак не могу лажу найти. менял уже все что можно менять (полностью всю систему зажигания, цепь, всю систему питания (топливного)). А не хочет как надо работать машина и усе.
А кто знает бегунок от КСЗ можно в БСЗ трамблер воткнуть? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 10:42:00 |
сопротивления на ксз и бсз разные _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 10:53:54 |
у тя шо от ксз счтоит сопротивление? чегод тут тогда удивительного что контакты горят _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 10:59:59 |
нет родное. катушка от КСЗ но когда стояла родная катушка - была та сама фигня.
это я просто думал мож бегунок махнуть. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 11:04:40 |
вообще резистор в бегунке это для уменьшения радиопомех... на работу не влияет (если целый), я когда машину купил там просто кусок гвоздя стоял... так и ездил пока БСЗ не поставил _________________
X-TAZ Александр
Пол: Зарегистрирован: 23.01.2011 Возраст: 42
Сообщения: 612 Откуда: Новик
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 01:15:26 |
Если не хочецца менять крышку, а контакты на крышке протёрлись, сработались, то есть выход. Суть такова (из журнала за рулём совет бывалого автовладельца ) :
на бегунке сверху или снизу напаиваеться медная или латунная пластинка, по форме старого бегунка(не потёртого) подгоняеться и о чудо - теперь контакт бегунка стучит не по выработанной ямке контакта на крышке, а выше или ниже. и всё опять наладилось!
Сам не пробовал, но видел чертёжик и описание как делать в инете. Источник кому нада могу показать!
П.С. там в советах бывалых автомобилистов из журнала за рулём стоко полезной инфы.....я накачал вчера штук 50 советов. один из них уже применил - смочил щётку дворника в бензине и сразу промыл через минуту в мыле. За счёт этого щётка смягчаеться если она затвердела, и лучше вытирает стекло! ( ещё не проверил в деле но скоро проверю.) _________________ нет слов |
| Предупреждение выдано TheLeo (Вт Фев 08, 2011 11:49:07, действует до: окончен) Пояснение: про контакты ты уже писал в другой теме в "Клубном гараже"
а про щетки тут не в тему
зачем лепить по несколько сообщений про одно и тоже, для количества?? |
Денис Денис
Пол: Зарегистрирован: 08.02.2007 Возраст: 43
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 14:07:12 |
Может ещё актуально но и свечи для безконтактного зажигания должны быть соответствующие с буквачкой "R" в абревиатуве!!! У меня была трабла такая но стояло контактное зажикание и причина была в катушке очень плохо заводилась машина но если завёл то лётала отлично и через кахдые 100 км чистил а то и менять приходилось контактную группу ! постевил БСМ и забыл о этой проблеме все свечи выкинул и купил для БСЗ с буквой "R"!
P.S Если вам ответ не показался полезным, то проигнорируйте его. В ином случае достаточно будет мысленной благодарности. _________________ Ах жигули Вы жигули!!!
Ах до чего Вы довели!!! |
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 14:33:55 |
они-то должны, но реально я разницы не заметил. От фирмы есть разница есть, а от типа..... не увидел. Если свечи Г, то они и там и там Г. Если свечи нормальные, то и там и там будут работать без какой-либо ощутимой разницы. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
