AHAPXICT Андрюха
2000 ВАЗ 2107
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 23:38:53 |
Всем привет!
"Что может быть проще замены барабанов?" - думал наивный Анархист пару дней назад.
Предыстория: При торможении левое заднее колесо "кагто дёргаецца". А тут как раз случился очередной техосмотр, заехал на диагностику, и мне говорят "у Вас левое заднее практически не тормозит". Снял все 4 колеса, проверил колодки, вроде все нормальные. Задние прошли около 14-15 тысяч, езжу достаточно аккуратно - короче, запас ещё есть. Смотрю, гнездо левого барабана раздолбалось, и он к тому же овальным стал - решил его поменять. Купил сначала т.наз. "московский". А он не налазит. С трудом налез, но колесо не крутится. Снял с горем пополам, одел старый - тот прекрасно одевается, даже люфтит Взял другой подороже, так называемый "тольяттинский". Этот оделся достаточно легко! Только в сааамом конце он почему-то не хотел одеваться. Поехал я. И колесо начало жутко греться! По дороге домой постоянно останавливался, поливал колесо водой...
А теперь думаю, что делать. У кого какие мнения? Как трогаюсь - ясно слышен писк... _________________ продам ГАЗОБЕТОН пр-ва завода UDK |
Даня Даниил Рострипа
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 09:33:35 |
| Привет. Попробуй свести колодки обратно (на тормозном барабане забей внутрь те штучки, которые разводят колодки. |
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 11:23:58 |
AHAPXICT
1. вариант не свел самоподводящиеся колодки. цилиндр нужно сжимать перед установкой барабана и без распорной планки.
2.На базар за барабанами надо ходить только со штангерциркулем Сам когда-то мучался с такой бедой. В итоге в магазине пришлось купить. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 15:00:33 |
| Имел ввиду цилиндр |
Валентин Валентин
Пол:  Зарегистрирован: 08.05.2009
Сообщения: 29 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 17:56:41 |
| Если поршеньки в тормозном цилиндре сжимал, то ещё можеш попустить тросс ручника. |
AHAPXICT Андрюха
2000 ВАЗ 2107
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 14:24:29 |
Пишу после долгой паузы - на работе сайт попал в чёрный список дома со временем как всегда туговато.
Пронаблюдал при нажатии на педаль тормоза в тормозном цилиндрике ходит только тот поршень, который "смотрит назад". Тот, который "смотрит вперед" - стоит на месте.
Ещё в ноябре вернул на место старый барабан, новый лежит пока без дела. Может, весной посмотрю этот цилидрик. Их вообще как - сразу меняют, или с ним что-то можно сделать?
dsu я таки нашёл нормальный круглый барабан на рынке! но он на 35 грн дороже  _________________ продам ГАЗОБЕТОН пр-ва завода UDK |
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 15:17:04 |
AHAPXICT
рабочий меняеца целяком, то у тя один поршенёк заклинил, бывает _________________ Andre(СварщеГ)
Ortopedz Андрей
1980 ВАЗ 2106
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 16:24:24 |
| С тормозами лучше не шутить. Лучше менять весь цилиндр и не морочиться с ремкомплектами. А вообще по-хорошему лучше менять оба. Работы там на 30 минут плюс прокачка еще минут 15. |
Komissar Юрий
Сообщения: 507 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 17:03:46 |
Не налазит новый барабан или старый на новые колодки? Ошибка одна и та же - многие сводят колодки эксцентриками (у кого остались), сводят самоподводящиеся рабочие тормозные цилинтры, но в большинстве случаев забывают отпустить трос ручника, длина которого отрегулирована на изношенный барабан и изношенные колодки. _________________ Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь |
AHAPXICT Андрюха
2000 ВАЗ 2107
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 22:18:12 |
в том-то и дело, что трос ручника почти земли касался...
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
AndreOrtopedz
а интересно, они вообще скоко стОят? _________________ продам ГАЗОБЕТОН пр-ва завода UDK |
Antonminus Anton
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 10:35:46 |
55 грн 1 штука _________________ Копейка rulezzzzzz |
Ortopedz Андрей
1980 ВАЗ 2106
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 20:24:33 |
| От 45 до 65 за штуку. |
AHAPXICT Андрюха
2000 ВАЗ 2107
