Плохо заводится
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
SToRM
Юрий
ДеваВозраст: 38
1984 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 09:50:33     Ответить с цитатой
Как похолодало, после 10 часов простоя плохо заводится, сначала схватывает - и глохнет... Завожу так - вытягиваю подсос на половину когда завожу - чуть на педаль давлю. И так раза с 4-5... Потом с трудом заводится и уже через минуту работает нормально! На прогретой работает нормально, заводится на горячую тоже.
Стоит БСЗ, свечи А17ДВ10, карбюратор ОЗОН, масло ZIC минералка. Зажигание выставлено правильно, карбюратор работает нормально... Но я грешу на пусковое устройство... Idea
Понятно, что решать надо на деле конкретно, что я и собираюсь сделать, но хочу услышать ваши мнения, может кто-то лечил подобное
Последний раз редактировалось: SToRM (Чт Дек 02, 2010 11:07:32), всего редактировалось 1 раз
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 45
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 10:24:47     Ответить с цитатой
Все правильно. На Озоне так и должно быть. Доверни винт качества смеси на 1/4 оборота и выставь количеством хх на горячем двигателе. Мне помогло. Запускаюсь со второго раза. (Лучше зимой не бывает.)
SToRM
Юрий
ДеваВозраст: 38
1984 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 10:43:53     Ответить с цитатой
не должно такого быть!!! при всем исправном должно заводится нормально! у меня такого не было прошлые зимы... заводился всегда просто вытянув подсос до половины, и без газа с 1 раза и все было отлично...
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 11:05:36     Ответить с цитатой
Теска, здесь врядли есть Кашпировские и Чумаки, на расстоянии врядли хто-то может что-то сказать толковое)). Ты ведь сам понимаешь - причин может быть мульён - от хренового бензина, до хреновой прокладки Wink По месту надо смотреть! По месту!!!
Последний раз редактировалось: Komissar (Чт Дек 02, 2010 11:22:18), всего редактировалось 1 раз
Пес
ВодолейВозраст: 54
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 11:14:16     Ответить с цитатой
Так заводится же)))))---это +)))
SToRM съезди к С.Н. ( это карбюраторщик в р-на юж.вокзала) он настроит и выставит как надо)))
095 8841753
SToRM
Юрий
ДеваВозраст: 38
1984 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 11:15:13     Ответить с цитатой
ест-но, не вчера за руль сел... но причин не миллион, точно не бензин и прокладка Laughing мое мнение - пусковое устройство, на 99% уверен, что дело в нем, а там уже по результату Arrow
та карбюраторщик есть, я с ЗП Very Happy
SToRM
Юрий
ДеваВозраст: 38
1984 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 12:45:44     Ответить с цитатой
0.7, но они уже прошли около 10-15 штук, заменить пора бы... да, с педалькой легче, так и делаю... но хочу нормально чтобы было Smile
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 12:48:05     Ответить с цитатой
у мну яйцо, после 2 суток на морозе завидитьсо норм, потом спустя минут так 3-5, как только начинает стрелко температуры ОЖ шевелитьсо, все, при полностью высунутом подсосе ток и работает, ежеле чуть убрать сразу глохнет, можно убрать полностью, но тогда педальку держать надо, карочь зимний фикс вылез(
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 12:52:34     Ответить с цитатой
офтоп) я афто называю свое яйцом
SToRM
Юрий
ДеваВозраст: 38
1984 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 12:58:01     Ответить с цитатой
похолодание одним словом Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 12:58:47     Ответить с цитатой
в карб не лазили, хотя наверное уже нужно)
как переберу отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 13:00:55     Ответить с цитатой
отрегулируй пусковое устройство карба!!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 13:05:07     Ответить с цитатой
Neon4ik чаво?????????????
SToRM
Юрий
ДеваВозраст: 38
1984 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 13:12:47     Ответить с цитатой
пусковое устройсво карба - одна из причин плохого запуска... я вот на него и грешу...
под номером 2 оно и есть
Последний раз редактировалось: SToRM (Чт Дек 02, 2010 13:29:19), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 13:21:13     Ответить с цитатой
дето тут был видио мануал! Wink
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 14:18:00     Всего отзывов: 2 Ответить с цитатой
Можешь его проверить. Надо 2 человека(можно и одному, но бегать надо). Один заводит в салоне- другой смотрит в открытый воздухан(кастрюлю). На холодной(не обязательно) машине вытягиваеш то конца подсос, крутиш стартер(заводиш, короче). Т.к. заслонка подсоса (п.1) закрылась –то воздуха идет в котлы мало, бензина много – смесь обогащенная для холодного пуска. После первых вспышек в цилиндрах (движок завелся) во впускном коллекторе образуется вакуум. Из-за этого вакуума мембрана в пусковом (п.2) втягивается и через тяжку приоткрывает заслонку (п.1). Воздуха пошло больше- смесь не обагощенная. Твоя задача - после пуска движка увидеть, заслонка сама открывается или нет. Если не открывается- плохо, ищи в ней причину(подсасывает воздух/ лопнула пружина/пробилась мембрана).
SToRM
Юрий
ДеваВозраст: 38
1984 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 14:27:19     Ответить с цитатой
Теска, ответом довлен Exclamation Отпишусь по результату Wink
Жигуль
СтрелецВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 16:36:20     Ответить с цитатой
ноль шесть 7
см подпись
заведем
главное подСОС
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 00:22:52     Ответить с цитатой
Главное в сам карб в этот момент не заглядывать. А то ещё недайбог [s]еб[/s] сдетонирует Smile
Так не должно быть.
Как уже написал Komissar, надо проверить работу пускового устройства.
+ ко всему, после длительного простоя, попробовать так:
1. Открываем капот, закачиваем бензонасосом, бенз в карбюратор.
2. Садимся в машину, пару раз нажимаем на педаль газа до упора.
3. Вытягиваем полностью подсос.
4. Выжимаем сцепление и с выжатым сцеплением -- заводимся, не трогая педаль газа (совсем).
Поидеи должно схватить сразу и начать уверенно набирать обороты.
После того, как секунд 10-ть поработало, потихоньку отпускаем сцепление. Отпустив сцепление, начинаем потихоньку убирать подсос.
Убираем подсос, до ХХ 1,5-2к. Ну и греемся по вкусу Wink
Я так заводился и на Озоне в -18С и щас на Солексе. Wink
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 11:26:02     Ответить с цитатой
Как результат?
Страница 1 из 4
