Vik Виталий
Пол: Зарегистрирован: 19.01.2007 Возраст: 2023
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 15:25:15 |
Дело вот в чем:
При разгоне и при равномерной езде все вродебы нормально, а вот когда чуть сбрасываю ГАЗ или просто качусь на нитралке начинает тарахтеть в раене от коробки до моста. Недавно менялись крестовины и подвисной, хотя после замены "тарахтения" вродебы как небыло, но после 200км появилось и помоему немножко усилился!!! |
Pi}{el Сергей
Пол: Зарегистрирован: 05.03.2007 Возраст: 45
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 15:37:47 |
Залазь и смотри может чё-то не закрутил как вариант проверни кардан на 180 градусов и так закрепи. ещё как вариант поддомкрать машину и симитируй потобное поведение и послушай где стучит _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 17:11:07 |
Да и ещё при переключении передачи после отжыма сцыпления происходит небольшое подергивание или рывок!!! _________________ Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. |
DimonXP Дима
Пол: Зарегистрирован: 14.03.2007
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 19:45:18 |
Vik писал(а): |
Да и ещё при переключении передачи после отжыма сцыпления происходит небольшое подергивание или рывок!!! |
Мне кажется эластичная муфта послабла. у меня такое было - большая гайка по центру открутилась, после того как затянул все стало ок (правда я еще поменял крестовины и крепление коробки)....
А по поводу шелеста - тоже сталкивался. На редукторе вал (куда кардан прикручивается), и на этом валу сальник ведущей шестерни (типа крышки с отверстием). по всей видимости внутри должна быть резина, но за 23года она куда-то пропала. и вот когда включаешь нитраль - ее начинает колбасить (вал перестает крутится - а она нет)... Ничего более умного чем прихватить сваркой к редуктору я не придумал, но шелест пропал.... |
DimonXP Дима
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 19:56:02 |
Фот фото сальника. Я его менять не стал - там целое дело - зазоры, моменты затяжки...
вот фото из мурзилки. сальник обозначен двойкой.....
Кстати, список инструмента для замены сальника (из той же мурзилки):
ключи "на 13", "на 24"
отвертка
монтажная лопатка
динамометрические ключи
динамометр
штангенциркуль |
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 06:37:58 |
Кажется мне, что у меня возле сальника большое мосляное пятно!!! _________________ Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. |
DimonXP Дима
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 15:15:42 |
Vik писал(а): |
Кажется мне, что у меня возле сальника большое мосляное пятно!!! |
Вот-вот.. потрогай эту шайбу... если она болтается - дело в ней |
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 15:26:57 |
Обязательно потрогаю как только на яму попаду, а по деньгам на сколько это может потянуть?????? _________________ Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. |
DimonXP Дима
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 21:51:23 |
Менять сальник? чесно незнаю.... да и не факт что качественно сделают.... поэтому я решил не морочить голову и прихватить сваркой... много масла не вытечет просто там всегда мокро |
Мира Яна
Пол: Зарегистрирован: 18.01.2007 Возраст: 42
Сообщения: 90 Откуда: Днепропетровск
2002 Skoda Fabia
Добавлено: Ср Май 02, 2007 17:02:01 |
А нифига не поможет
борюсь с такой же фигней, и на двух жигулях сразу,
в частности в копейке заменили кардан, заменили сальник хвостовика вместе с конусовидной втулкой -
вибрация ушла, много шумов ушло, но описаное выше тарахтение-шуршание всеравно осталось.
На семерке проявляется все также.
Выяснить в чем же причина пока не удалось.
Поэтому предлагаю в редуктор без острой необходимости и опыта не лазить.
От ся лично ставлю баклагу пива тому кот найдет в чем же бок и как его исправить _________________ Будь смелым до конца.... |
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Пн Май 07, 2007 09:33:44 |
Был вчера на яме, и крутил кардан - вобщем тарахтит гдето в мосту и в коробке (машина стояла на нетралке), да и люфт порядка 1-1,5 см, подумал что в мосту нет масла - открутил (еле-еле) - пробку, почти полный мост масла, в чем там дело - хрен его знает (а звук этот так раздражает) _________________ Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. |
Добавлено: Вт Май 08, 2007 08:21:21 |
похоже подшипникам пипец приходит, они шуметь начинают без нагрузки когда разбиваются _________________
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Вт Май 08, 2007 08:50:49 |
О каких подшипниках ты говоришь??? _________________ Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. |
Добавлено: Вт Май 08, 2007 08:56:18 |
Vik писал(а): |
О каких подшипниках ты говоришь??? |
которые в заднем мосту _________________
Пол: Зарегистрирован: 12.02.2007 Возраст: 37
Добавлено: Вт Май 08, 2007 12:08:49 |
Есть такая штука как пружинки в барабанах задних, которые колодки стягивают, под ними есть "косточки" с резиночками, чтоб эти косточки не тарахтели, так вот от времени они пропадают, ссыхаются и т.д. и начинается звон - тарахтение.. Может в этом дело? _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Вт Май 08, 2007 13:04:54 |
egor1086 у меня на Ниве эти "косточки" в свободном состоянии могут быть только если на тормоз нажать, и то я не уверен т.к. без барабана не нажимал на тормоз _________________
Макс Максим
Пол: Зарегистрирован: 15.05.2007
1990 ВАЗ 21063
Добавлено: Чт Май 17, 2007 10:17:41 |
Мужики, у вас тарахтит кардан из-за того, что ослабла или недотянута гайка хвостовика редуктора. Обычно при замене сальника редуктора (на СТО) её боятся перетянуть т.к. может загудеть редуктор. Причем эта гайка одноразовая и меняется после каждого откручивания. Попробуйте, уверен поможет. |
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Чт Май 17, 2007 10:30:18 |
Мне тоже говорили про эту гайку, буду в гараже обязательно проверю. Спасибо Макс _________________ Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. |
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Чт Авг 23, 2007 09:31:06 |
Поменял крестовину перестала тарахтель , но после 200км опять начала тарахтеть , в чем может быть дело - неужели в крестовинах???? _________________ Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. |
DimonXP Дима
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 22:50:50 |
Менял сам? Если да, то новая крестовина впресовывалась туго? у меня просто в маленькую часть кардана крестовина вошла как по маслу.... но и по видимому, долго она там не прожила.....
ЗЫ: Блин, у всех одни и те же болезни...
ЗЫЫ: Кто знает, сколько новый кардан стоит? |
