Адрюха Андрей
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 11:31:54 |
Проблема в следующем. Заметил, что выхлоп у машины плохим стал. Если смотреть на выхлопную, то по звуку вроде как троит, выслоп как бы плевками идет, хотя сам двигатель работает стабильно, не троит. В салоне при заведеном двигателе ручка переключения передач тоже дергается как будто троит двиг. Прочистил свечи. Та же фигня. Но свечи не были засратыми. Думаю две причины:
1. нужно настраивать качество смеси
2. Залил плохой бензин.
Бензин действительно плохой, 80-й, пальцы тарахтят. Может ли это быть от плохого бенза?
Ваши предложения и комментарии |
Пес Олег
Сообщения: 697 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 11:35:58 |
Сделать позже зажигание. _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
Адрюха Андрей
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 15:10:37 |
| Причину плохого выхлопа как мне кажется я нашел. Проверил компрессию в цилиндрах. В первых трех 10,5, а в четвертом - 4.5. Может ли это быть в следствие закоксовки колец и помогут ли присадки для раскоксовки колец или пипец двигателю? Как Вы думаете? |
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 15:16:02 |
| Адрюха писал(а): |
| Проверил компрессию в цилиндрах... в четвертом - 4.5 |
пережаты клапана, прогорел клапан, может и кольца закоксовались... первым делом надо причину установить _________________
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 23:09:57 |
| Адрюха писал(а): |
| пипец двигателю |
для начала отрегулируй клапана,потом меряй,если нет то скидывай голову,рассухаривай и смотри клапана,сёдла возможно на грани прогара что то.. |
