Avtodnepr Александр
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 10:09:45 |
Не греет обогреватель заднего стекла(ваз -05)
Как определить причину, Или может есть где подробное описание обнаружение и устранение.
Снял контакты на заднем стекле(справа и слева), включил тумблер включателя, замеряю лампочкой - напряжение 12в не приходит на стекла. Прочитал есть где-то реле обогревателя, мож кто знает - где оно стоит( в монтажном блоке?) и как его проверить или отрегулировать?
И как правильно проверить - целы ли нити на стекле? Или только прямым включением обогревателя? |
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 10:13:53 |
| Цитата: |
у них сопротивление не должно быть равно бесконечности.
| Цитата: |
| замеряю лампочкой - напряжение 12в не приходит на стекла. |
вот отсюда и пляши.
схему в зубы и вперед. машина семерка/пятерка? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Avtodnepr Александр
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 10:34:07 |
вот отсюда и пляши.
схему в зубы и вперед. машина семерка/пятерка? |
Пятерка.
Да вот вопрос - как определить включается ли это самое реле обогрева.
А если без реле включить - чтоб испытать? Какие контакты перемыкать? |
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 10:43:36 |
оно щелкает. какое -найди по мурзилке. перемыкать надо тот что стоит не так как все и тот что напротив него. но не советую это делать. можешь замок зажигания спалить. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Avtodnepr Александр
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 10:49:16 |
| оно щелкает. какое -найди по мурзилке. перемыкать надо тот что стоит не так как все и тот что напротив него. но не советую это делать. можешь замок зажигания спалить. |
Хорошо, если не перемыкать, как определить - рабочее/не рабочее?
Или кратковременно можно? |
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 10:56:50 |
Avtodnepr
если минимальных познаний об электричестве нет то лучше не лезть, реле проще всего проверить заменой на заведомо исправное _________________
Avtodnepr Александр
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 11:01:04 |
| TheLeo писал(а): |
Avtodnepr
если минимальных познаний об электричестве нет то лучше не лезть, реле проще всего проверить заменой на заведомо исправное |
Ну, как бы они есть, минимальные .
Заменой на исправное, тоже правильное решение.
Но хотелось бы убедиться, что именно в нем причина. |
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 11:01:06 |
В первую очередь предохранители посмотри. потом на контакты лампочку (те которые правильно стоят) если загорается - гуд. если нет - не гуд ищи по схеме.
а в других контактах сопротивление меряешь оно должно быть примерно равно сопротивлению накала. Если нет тестера, то отсоединяешь контакты от окна и вместо окна лампу вешаешь. Вот тогда перемыкай на реле уже. И наглядно и ниче не спалишь. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 11:02:14 |
Если нет замены - привяжи проволочками лампочку к нижнему и верхнему контактам реле и вставь в разъем - она будет гореть, нажмешь на кнопку - потухнет. Тогда все ок. _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
Avtodnepr Александр
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 11:09:46 |
а в других контактах сопротивление меряешь оно должно быть примерно равно сопротивлению накала. Если нет тестера, то отсоединяешь контакты от окна и вместо окна лампу вешаешь. Вот тогда перемыкай на реле уже. И наглядно и ниче не спалишь. |
Спасибо за совет. так и сделаю.
(Кстати: странный сайт в подписи, не понимаю логики )
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
| Nik_S писал(а): |
| Если нет замены - привяжи проволочками лампочку к нижнему и верхнему контактам реле и вставь в разъем - она будет гореть, нажмешь на кнопку - потухнет. Тогда все ок. |
Спасибо, тоже как вариант.
Буду экспериментировать. |
X-TAZ Александр
 Группы: Нет Репутация: -6
Сообщения: 612 Откуда: Новик
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 20:52:53 |
У меня тоже не работал обогрев, потомушо не было реле, купил реле и поставил - начало работать но неправильно - когда кнопка выключена то работает обогрев а когда включена не работает! Вобщем потом полез в выключатель сам и в электросхему посмотрел - да - провода не так подключены были - исправил и заработало!! Но вот ещё бок - работало тока 3 нити обогрева - начал паять разными способами - не помогло - потом сделал тепловентилятор самодельный!!!! Он в другой теме этого раздела показан! тоже про обогрев стекла - посмотри там. _________________ нет слов |
