DD Дмитрий
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 14:54:44 |
У меня на ВАЗ 2105 не работает несколько проводков электрообогрева на заднем стекле.
Говорят есть токопроводящий лак, которым можно помазать места разрыва проводков, и они начнут работать.
Кто-нибудь с таким лаком сталкивался?
Или нет смысла в этом ремонте, и надо покупать новое стекло? _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
Dron Андрей
Сообщения: 173 Откуда: Днепр
1982 ВАЗ 21061
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 15:15:13 |
Ну взать токопроводящий лак на радиорынке и попробовать, наверное, будет проще, чем стекло менять  _________________ Toyota - управляй мечтой... Жигули - управляй реальностью!
DD Дмитрий
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 15:33:17 |
Dron
Тот лак, про который мне рассказывали, продавался в автомагазине и стоил около 50грн маленький пизирек. А это уже сумма для простых экспериментов.
Подскажи, а как лак с радиорынка будет себя вести, при повышенной влажности, или когда я буду тряпкой мыть стекло изнутри. Он не отстанет от стекла? Я просто никогда с ним не сталкивался. _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
hoton Алексей
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 16:34:53 |
DD
Я взял на радио рынке такой лак, для отца. Но еще не пробовал его. |
X-TAZ Александр
 Группы: Нет Репутация: -6
Сообщения: 612 Откуда: Новик
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 20:16:25 |
А я сделал тепловентилятор на 12 вольт, 3 Ампера тянет. Ибо куча вариантов ремонта которые я в инете вычитал не помогли!!! И электрохимическим способом делал, и в суперклей графит добавлял, и в обычный клей, и в краску металл тёр! вот только клей токопроводящий за 90 грн ешо не покупал! Ибо тепловентилятор помогает!!! _________________ нет слов |
X-TAZ Александр
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 21:17:25 |
естесственно! укорачивал по величине тока, брал обычную спираль старую от обогревателя на 220 вольт которая была, отрезал от неё 15 см, було мало дуже, короче щас там вроди 9 см той спирали - это получилось 3 А, а куллер там компосвский на 12 вольт, он 0,15 А тянет всего!
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
не - я брешу - не может там быть 9 см.....там дето 4 линии по 5 см - знач там 20 см дето - а вначале брал длинну побольше. _________________ нет слов |
VVadim Вадим
1989 ВАЗ 2107
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 10:11:47 |
Тема очень даже актуальна. Кто восстановил нити? Делитесь опытом  _________________ Двойки, восьмёрки, Тройки и девятки- Самые лучшие тачки.
Сектор Газа |
Юрец 063 Юра
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 12:47:43 |
доводилось пару раз восстанавливать обогрев. Процесс прост но надоедает. На рынке продается двухкомпонентный токопроводящий клей ценой коло 80-ти грн. Пробником с острой иглой находится разрыв, аккуратно зачищается ( я делал лезвием) потом по обоим сторонам от нити я клеил изоленту ( чтобы линия из клея получалась ровной и тонкой) и наносил тонким слоем клей. клей высыхает и все работает. как долго он держатся будет не знаю. _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
X-TAZ Александр
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 12:50:14 |
О ну вот и я про такой клей говорил жєж - токо мне его хотели в магазине отдать за 90 грн. Вот если б я знал шо оно работает то может взял бы. Ну вот один чел уже клеил - вот и доказательство - значит клей клеит! _________________ нет слов |
