vadjama Вадим
Группы: Нет Репутация: -2
Пол:  Зарегистрирован: 13.12.2009
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 19:49:04 |
| Вобщем купил я ВАЗ 21061 полный оригинал но проблема в том что воет редуктор Выть начинает с 50-60 км\ч После 90 перестает При сбросе газа пропадает но на нейтрале появляеться шум какойто в трансмисии но я перебрал кеардан и возмоен ли этот шум от того что я неправильнопоставил подвисной подшипник. Вопрос в том что будет легче купить редуктор б/у или сделать ремонт этого И подсоветуйте редукторщика хорошего и не5дорогого. Заранее благодарен! |
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 19:57:34 |
а масло не проверял в редукторе? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
vadjama Вадим
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 00:05:04 |
| Масло в редукторе уровень и Я его поменял но вой всё равно есть |
100LЯR Юрий
1997 Opel Vectra
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 01:22:31 |
А ты уверен,что это редуктор,может коробка....а лучше купи присадку и залей и в мост и в коробку...Присадка вроде 40 грн стоит(один тюбик),у меня коробка начала выть(2я и 3я передача),так окозалось,что у меня там вообще масла небыло,так я купил масло и присадку,разбодяжил,залил проехал 2 км....и тишина.....)) _________________ Если тормоза скрипят, значит они Есть! |
vadjama Вадим
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 01:36:17 |
Коробка у меня стоит перебранная Покупал на 2101 а теперь переставил на 2106 Кардан перебрал а вой такой что это не полуось точно
[URL=http://www.savetubevideo.com/ ]download mp3 from youtube[/URL] |
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 09:20:22 |
Редуктор от нагрузок воет. Если изменяется вой в зависимости от нагрузок на двигатель - почти наверника что редуктор. Если вой только от скорости зависит и ты уверен что это не полуоси - смотри подвесной. Поставить не так Ты его не мог - он симетричный кажись. Но вот сам подшипник запросто может концерты устраивать. Характерный признак - что звук идет ка-бы не откуда. И еще редуктор он воет или идет такой звук у-у-у-у-у. Если у тебя что типа трясучки - то это неправильно собраный кардан.
Добавлено спустя 24 минуты 52 секунды:
А вопрос что лучше.... Сделать ремонт этого. Ты уверен что угадаешь с б/у и он выть не будет? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
SToRM Юрий
1984 ВАЗ 21013
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 10:32:47 |
| 100LЯR писал(а): |
| А ты уверен,что это редуктор,может коробка....а лучше купи присадку и залей и в мост и в коробку...Присадка вроде 40 грн стоит(один тюбик),у меня коробка начала выть(2я и 3я передача),так окозалось,что у меня там вообще масла небыло,так я купил масло и присадку,разбодяжил,залил проехал 2 км....и тишина.....)) |
какую ты купил присадку? и для коробки моста сколько надо - 2 тюбика? |
100LЯR Юрий
1997 Opel Vectra
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 11:18:16 |
[/quote]какую ты купил присадку? и для коробки моста сколько надо - 2 тюбика?[/quote]
Название чесно не помню,точно не XADO,там бело красный тюбик как зубная паста на нём шестерёнки нарисованы,сёня буду в гараже посмотрю если не выкинул та напишу название,ну я брал два,чтоб наверняка. |
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 11:47:35 |
все присадки расчитаны 1 тюбик на 1литр масла, значь их, тюбикоф нада минимум 3, я када купил машину и менял масла , то лил по 2 тюбика в коробку и мост, присадку брал Хадо, и стоила она 3 года назад 50 грн. тюбик, щя такая в районе 100 грн. за тюбик _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 12:01:26 |
моя была на 2-е обработки трансмисии. Шум уменьшала, но глобально проблему не решить присадками. Никакая химия не заменит ремонт. Может лишь оттянуть. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
SToRM Юрий
1984 ВАЗ 21013
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 12:38:09 |
ну если брать присадку по 100 и 3 штуки, так лучше уже редуктор найти нормальный б/у, который за 300-500 можно купить...  |
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 14:19:36 |
Интерестно и каким таким чудесным образом можно определить нормальный редуктор или нет просто держа его в руке? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
SToRM Юрий
1984 ВАЗ 21013
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 14:30:56 |
| а где ты увидел фразу "просто держа его в руке" ? |
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 14:57:43 |
б/у это вс5еда кот в мешке, скам уже пару раз наступал на эти грабли, а новый с гарантией стоит 1500 грн.  _________________ Andre(СварщеГ)
SToRM Юрий
1984 ВАЗ 21013
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 15:13:00 |
Andre согласен с тобой! кулибины могут его подтянуть и т.д., и на месяцек хватит.... а что будет потом - это уже твои заботы...
новый у нас в ЗП можно купить новый:
03 - 1170 грн.
06 - 1150 грн. |
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 15:43:20 |
SToRM
ну поведай как иначе, можно купить б/у. В лучшем случае можно типа - если не подойдет - денег вернут. И кстати с новыми таж сама фигня - нормальный новый ни чуть не проще чем нормальный старый найти. Как по мне всетаки лучше ремонт. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
SToRM Юрий
1984 ВАЗ 21013
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 15:59:35 |
в руках по крайней мере точно нет, ставить и время только покажет...
(хотя те кто шарят в них - как раз в руках и глазами сразу дают ему оценку)
а за новый твоя правда... не знаю как их делают, но у меня знакомый брал новый, 1 и 2 второй вернул обратно, и только 3 ему подошел
за ремонт ты говоришь, так это тоже вопрос спорный, как его сделают, какие запчасти там будут и сколько они проходят... |
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 16:54:26 |
ремонт долбется кто-то даются некие гарантии и т.д.
А редуктор на попробовать..... Ну не знаю как у кого а у меня процедура снять-поставить занимает один световой летний день + куча матюков + куча нюансов. Как-то хороша забава. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 17:58:11 |
Я 2 раза менял сам занимало это 3-4 часа с перекурами в неочень удобной яме,а матюки это кто-как воспитан (шюткэ) _________________ Andre(СварщеГ)
SToRM Юрий
1984 ВАЗ 21013
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 19:04:01 |
ну тут уже каждому свое...  |
