Кто нибудь знает что это?
D.S.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 00:28:53     Ответить с цитатой
Стояло на 2105 реэкспорт, под торпедой справа, в районе где провода из моторного в салон заходят. Штекера все были отключенны, поэтому определить к чему это относится не представляется возможным, в книге об этом нет ни слова.
На устройстве написано сделано в италии. FTM-1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 09:14:23     Ответить с цитатой
99,99(9) % что реле...
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 09:36:57     Ответить с цитатой
а не маловато ли выводов для реле?
Ortopedz
СтрелецВозраст: 51
1980 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 11:23:11     Ответить с цитатой
По разъемам похоже на реле генератора (регулятор напряжения)
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 11:28:47     Ответить с цитатой
Ortopedz
кстати да...
но почему стоит в салоне? Shocked
kav
ТелецВозраст: 46
1982 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 16:20:30     Ответить с цитатой
Еще очень похоже на фильтр помех.
D.S.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 22:56:08     Ответить с цитатой
врядли реле, слишком форма замысловатая. Самое интересное что оно было прикручено к корпусу, а провода ни к чему не были подсоедены, и ответных клем нигде не было.
Я тоже больше склоняюсь к фильтру, может магнитофон питался через него.
godzilla85
godzilla
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 23:06:33     Ответить с цитатой
Может я напишу глупость)) Но проверить реле или не реле можно если на него подать напряжение - оно будет щелкать)))
D.S.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 00:02:46     Ответить с цитатой
не глупость, пробовал не щелкает
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 08:28:54     Ответить с цитатой
вскрытие покажет Laughing
100LЯR
Юрий
1997 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 09:53:08     Ответить с цитатой
Реле двореиков,там 3 контакта вроде)
D.S.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 20:33:53     Ответить с цитатой
вскрытие пройдет с необратимыми последствиями, потому как залит пластиком.
100LЯR
Юрий
1997 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 21:12:32     Ответить с цитатой
Не вскрывай,не спеши.......мож догодаемся,и вдруг это та запчасть которую ты искал))))и которая тебе оч нужна)
Добавлено спустя 31 минуту 27 секунд:
Поговоря с электриком(правда не автомобильным) - это возможно "Конденсат" или "филтр!"
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 22:52:33     Ответить с цитатой
TheLeo писал(а):
А сколько тебе надо выводов? Здесь же и корпус металический, а он тоже может быть выводом, не так ли?
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 45
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 04:59:43     Ответить с цитатой
А сигнализации в машине нет? Даю 90% что это блок управления пожарной сигнализацией. К нему подключались датчики (по годам - скорее всего плавкие) при разрыве которых замыкался сигнал (или включалась другая звуковая сигнализация).
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 10:23:54     Ответить с цитатой
плюс на красный тот что плетенка на корпус. тот что желтенький на лампочку воторой вывод которой на корпус. должно защелкать.
мое имхо это реле либо поворотов либо ручника. Тестером можно прозвонить - будет более понятно.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 21:52:55     Ответить с цитатой
Дима для реле поворотников оно очень примитивно выглядит, а вот ручника - вполне может быть. Не нашлось родного и поставили с какого-то инотаза
D.S.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 22:29:14     Ответить с цитатой
Реле ручника?? На классике даже стартер через замок зажигания без реле на прямую идет. Я по схеме ничего подобного не помню
Курочить не спешу, может чтото полезное... Поэтому на обсуждение и выдвинул
Когда пригнали с Германии, сигнализации не было никакой. Но версия интересная, представляю это звуко-пиротехническое шоу. )
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 08:36:43     Ответить с цитатой
D.S.
есть такое реле ручника, за приборкой стоит и лампочкой (Р) моргает
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 10:38:50     Ответить с цитатой
в семерках уже нет.
конструктивно и то и другое почти одинаковы. только реле поворотов на больший ток расчитано. И внешность в данном случае обманчива.
