Atomic_13 Игорь
Пол:  Зарегистрирован: 18.01.2010
Сообщения: 117 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 11:40:03 |
Ребята помогите!
Короче друг ударил поддон и начало что-то тарохтеть в моторе подумали что застучал при вскрытии оказалось что отбил в нутри него масло заборкик от насоса! Потом разобрали весь кривошип посмотреть не стуканул ли вал оказалось что нет всё отлично!
Собрали всё назад закрутили купили новый масло забор! Когда мотор лежал на столе и всё было собрано крутился нормально как и до этого! но после установки на машину и сборки всего остального он просто стал на кол! начали его крутить монтировкой длинной поломали зубчики на храповике но сместа так и не сдвинули!
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА???
Подумали что длинный болт закрутили рабочего цылиндра в машовик и зажали его, проверили нихрена так на месте и стоит!
Начали гришыть что что-то в передней крышке так как до установки её и шкива было всё гуд, а после установки мотор перестал крутиться!
Может ли там что-то мешать? |
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 14:55:42 |
Мотор сразу после установки перестал крутится или завели, а потом клина впоймал?
коробка присоединена?
когда на столе крутили шкив был прикручен?
чтобы такое диагностировать нормально минимум надо ключ на шкив или кривой стартер, а не монтировкой они крутили.... _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
wertyg Ярослав
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 15:49:09 |
вывесеть заднюю ось и крутить. если будет крутиться вместе с колёсами смотри присоединение к коробке, иначе дело в движке. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Atomic_13 Игорь
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 18:39:58 |
Да мотор сразу после установки не крутился, мы его даже и не успели завести!
Да коробка присоединина!
Вот в этом всё и дело что шкив небыл прикручен прикрутили уже когда стоял мотор на машине!
Блин ну мы ж не дураки что б с самого начала начать крутить монтировкой, взяли кривой нефига взяли ключь нефига и потом уже аж монтировкой!
Нифига вывешивали тысячу раз ели ели крутиться но столько усилий нужно что алес! потом отсоединили коробку и проверили так коробка нормально крутиться и редуктор нормально! Тут именно проблема в движке, а что именно не можем понять! |
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 19:18:06 |
проверь метки на ГРМ!
Добавлено спустя 25 секунд:
а точнее сначала попрубуй рспред снять и прокрутить! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Atomic_13 Игорь
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 20:02:35 |
И метки проверяли и распред снимали! Нифига не помагает!!! Уже за 2 недели голва розкалывается, никак не можем понять что с ним!!!
Может мы кривошип перетянули?
Остается только одно снять мотор и перебирать его заново! Или пока не спешить незнаю что уже делать! |
Jorik Евгений
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 07:44:56 |
открути правую подушку, поддомкрать мотор, попусти коленвал, и перетяни динамометрическим ключем как положено. МИХО наврядли поможет, но если разбирать двиг собрался, то попробовать можно _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 08:01:40 |
так ты же говорил что когда собрали низ коленвал крутился!? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Atomic_13 Игорь
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 13:19:30 |
Так вот втом то и дело что всё крутилось а потом стало накол и всё!
Короче буду снимать и всё заново раскручивать!
Ребята у кого есть денамометрический ключь?
И кто может его отдолжить на пару дней? |
godzilla85 godzilla
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 13:31:15 |
| Atomic_13 писал(а): |
Ты что без него собирал? |
Atomic_13 Игорь
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 18:37:05 |
ДА!
Так как свой отдал и с концами он ушел! |
wertyg Ярослав
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 18:14:52 |
одолжить не могу(чтоб не ушёл с концами), закрутить могу. разбери,посмотри что к чему,потом договоримся,приеду закрутим всё. только спланируй так чтоб за раз все скрутить. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Atomic_13 Игорь
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 20:01:01 |
Ок! Заранее спасибо!
Тогда как только всё подготовлю то сразу тут отпишусь!
и договоримся когда подьехать! |
wertyg Ярослав
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 22:57:46 |
если есть желание то можно сделать как на картинке( ) это исключит впредь обламывание масло-заборника.
если кто думает иначе,обоснуйте и напишите.) _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Atomic_13 Игорь
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 09:56:46 |
Я думаю что уже ненадо будет так делать!!!
Просто теперь купили хорошую зашиту для поддона!!!
там уже точно не погнет ничего!
но может еще подумаем и сделаем!
Спасибо за предложение! |
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 11:39:00 |
| godzilla85 писал(а): |
могу показать штук 10 моторов собрынных без него последний проездил почти 400 тык
но если делаеш всё сам,всмысле опыта нету,то ключ нужен полюбому. |
Jorik Евгений
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 11:40:21 |
| wertyg писал(а): |
если кто думает иначе,обоснуйте и напишите.) |
Так делали на ВФТС, и вообще для ралли хорошо))) _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 11:50:59 |
вообще то так делают когда полуторный маслонасос,тоесть колхоз,людей жаба давит отнести аргонщику и сделать по человечески)) |
wertyg Ярослав
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 20:13:10 |
вообще то говорили что так делают для того чтоб не отбить его на кочке,не обязательно полуторный,преимущественно ралисты. понятно что есть защита в всё такое но дополнительный запас прочности не помешает. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Atomic_13 Игорь
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 20:22:30 |
Блин я перед этим 3 мотора собрал без него и всё было отлично!
А тут хрен его знает что случилось! |
