| Нужен ли стенд для проверки генератора? |
| Да, нужен |
47% |
[ 8 ] |
| Нет, не нужен |
23% |
[ 4 ] |
| Мне безразлично \ воздержусь от ответа. |
29% |
[ 5 ] |
| Всего голосов : 17 |
Витала Виталик
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 21:32:04 |
Есть возможность сделать стенд для проверки генераторов ... вот только бы спрос изучить... Что посоветуете форумчане??? С ув Витала
Последний раз редактировалось: noxium (Пт Апр 01, 2011 18:45:18), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 23:02:07 |
| Витала писал(а): |
| Есть возможность сделать стенд для проверки генераторов ... вот только бы спрос изучить... Что посоветуете форумчане??? С ув Витала |
Есть возможность - делай. _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Витала Виталик
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 23:45:45 |
| Спасибо за поддержку... а подскажите как сделать голосование моего вопроса... а то я чет туплю ...если это возможно конечно... С ув Витала |
Добавлено: Пт Апр 01, 2011 00:53:59 |
| Витала писал(а): |
| Есть возможность сделать стенд для проверки генераторов |
гг,делал такой в течении 15 минут,был мотор у меня со шкивом,как раз подходящий,и тиски большие,прикрутив это всё на столе в подвале ремонтировал генератор свой)) |
Витала Виталик
Добавлено: Пт Апр 01, 2011 01:31:17 |
| У меня задумка крутить генератор коллекорным мотором -менять обороты -нагрузу и т д приколхозить тахометр ... |
Добавлено: Пт Апр 01, 2011 06:39:03 |
Витала
задумка хорошая,но если этим зарабатывать на жизнь.а для себя так сказать понту нет,бывает надо пару раз в жизни. |
Юрец 063 Юра
Добавлено: Пт Апр 01, 2011 09:01:18 |
Витала
Приблизительная стоимость твоего стенда? _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
Витала Виталик
Добавлено: Пт Апр 01, 2011 11:33:39 |
| Да трудно подсчитать .... Коллекторный мотор-амперметр-вольтметр-кнопки -шунты-и т д -больше возьни со сборкой... С ув Витала |
Юрец 063 Юра
Добавлено: Пт Апр 01, 2011 19:58:49 |
при помощи такого стенда можно проверить работу генератора и выявить неисправный узел. Штука нужная если заниматься ремонтом генераторов. _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
Витала Виталик
Добавлено: Пт Апр 01, 2011 20:27:33 |
| На стенде будет измерятся вольт-амперная характеристика под нагрузкой -но не большой -двигатель который крутит генератор всего 270ватт \со стиралки автомат\ Обороты регулируемые -по возможности будет тахометр оборотов и осцилограф \в планах\ Что меня подталкнула на таку мысль...Товарищ захотел поставить генератор с Ауди 120 амперный -крепление уж сделал - но Он оказался дохлым... Не стал отступать находит другой с Нисана -крепление уже иное ... опять проблемы с установкой -подгонкой и т д... времени порачено и денег на крепления не мало ... да и генераторы не дешовые если ампераж перевыливает за 80А ... |
Витала Виталик
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 23:27:49 |
| Прочитавшим эту тему просьба проголосовать пользовались бы Вы услугами СТЕНДА ГЕНЕРАТОРА.. Спасибо ... С ув Витала |
Витала Виталик
Витала Виталик
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 09:55:03 |
| Напряжение -ток \но не большой\ работа реле регулятора вот и все... |
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 11:32:51 |
а натяжение ремня гениратора че-то я не вижу механизму...... руками что-ли держать? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Витала Виталик
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 20:45:42 |
| В моем посте есть сылка на радикал ... там подпорка осуществляется при помощи деревяного колышка -но времено\токарь приболел\ |
wertyg Ярослав
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 19:40:53 |
диапазон скорости вращения? _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Витала Виталик
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 21:59:09 |
| Мотор которым я кручу генератор 17500 об\мин 250Вт с ув Витала |
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 08:22:15 |
а малые обороты? ведь все глюки генератора обычно сильно проявляются в районе 1000-1500 об/мин _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Витала Виталик
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 08:49:44 |
Извените за неточночть от 0 до 17 500 ......  |
